Старый 05.03.2015, 10:55   #601
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Out III - Фаркоп
Сгоревший предохранитель- это правильно. Сгоревшая дорожка- неправильно.
Старый 05.03.2015, 19:08   #602
Поделюсь опытом изготовления разъема для фаркопа в штатное гнездо. Изготовил пластины из текстолита, сделал отверстия, подпилил "папы" и вставил в разъем. Думал я самый умный. После этого залил бокситкой чтобы все это зафиксировать.
Понадобилась уехать, не обратил внимание, что практически все ответные контакты под пайку слишком широкие и замкнулись между собой. Вставляю ключ в зажигание, поворачиваю-на приборной доске черт знает что творится: все моргает, моргают какие-то поворотники, габариты и вообще все,все. Машина НЕ ЗАВОДИТСЯ. Ушел домой. С полдороги вернулся(душа болит), лихорадочно посмотрел и увидел, что практически весь разъем замкнут между собой. Похолодел и трясущимися руками выдрал свой колхоз. И о чудо! Машина завелась, ни чего не сгорело, т.е. в машине есть защита от "дурака". следующее подключение делал более осмысленно.
Старый 13.03.2015, 19:28   #603
scart
Сообщение от АлександрКемерово Посмотреть сообщение
Нет, не может. Сгорела дорожка от плюса к реле. Если бы небыло блока сгорел бы родной предохранитель не машине. Для этого блок и нужен, защитить родную электрику автомобиля.
Родная электрика и так замечательно защищена. Блок ставят на тех машинах где компьютер при повышении нагрузки на цепь полностью ее отключает.
scart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 23:07   #604
Pоман
Аватар для Pоман
Установил фаркоп Galia M126A, подрез сделал шлифмашинкой с тонким кругом для резки металла (1 мм), срез ровный, глубина подреза составила 45 мм.
Жгут с проводами проложил в левую заднюю часть багажника через резиновую заглушку штатной проводки.
Не могу разобрать левую часть багажника для подключения проводки к штатному разъему, может у кого-нибудь есть фотоотчет по разборке?
Pоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 05:57   #605
Nbf
Аватар для Nbf
Да не заморачивайся, подключай к фонарями, как обычно!
Старый 18.03.2015, 06:30   #606
АлександрКемерово
Сообщение от Pоман Посмотреть сообщение
Снимаем органайзер (4 самореза под + отвертку)
Снимаем порог багажника (на защелках, нужно тянуть вверх)
Снимаем порог левой задней двери (на защелках, нужно тянуть вверх)
Снимаем нижнюю боковую обшивку багажника (2 самореза под ключ на 10 и + отвертку, спрятаны в петлях для фиксации груза в багажнике сеткой; 1 саморез вкручен в пол багажника, его становится видно только после снятия органайзера; остальное защёлки, они легко отщелкиваются и не ломаются)
Ещё можете снять уплотнительную резинки с багажника и левой задней двери, в местах где она мешает, потом легко сможете поставить на место.
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 07:58   #607
Pоман
Аватар для Pоман
Большое спасибо Александр за подробное описание.
Старый 18.03.2015, 09:04   #608
АлександрКемерово
Рад помочь! :-)
Старый 28.03.2015, 10:37   #609
Imris
Аватар для Imris
Ребят помогите разобраться.
Хочу ставить фаркоп босал - ну там электрика отдельно.
Так вот мне диллер говорит что требуется установка блока за 4 тыра и пару сторонних установщиков тоже об этом говорили, а есть пару автосервисов которые уверяют что на моем годе этот блок не нужен и меня тупо хотят подстричь на лишнюю капусту. Как узнать где правда?
Машина куплена в октябре 13 прямо перед выходом самурая.
2.4 топ. Какие у меня в итоге фонари? и нужен ли мне этот мега дорогой блок?
Imris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 11:00   #610
olegsaplin
Сообщение от Imris Посмотреть сообщение
Не нужен тебе никакой блок подлючаешь либо через разъем либо к задней фаре!
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 22:02   #611
Миха7715
Аватар для Миха7715
Подтверждаю, у меня через разъём
Миха7715 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 12:08   #612
Сплошной развод от дилера. Ни какой блок не нужен. Подключение очень простое напрямую от штатного разъема.
Добавлено через 5 минут
Ни чего не нужно, это развод дилеров. У меня машина 13г. Соединил электрику фаркопа с разьемом. В конце-концов у нас проводка не мультиплексная.
Старый 30.03.2015, 22:47   #613
Bell®
Авто: Samurai
Маленький отчет об установке фаркопа "Полигон-авто" производства Украины. Встал неплохо, на бампере нужно сделать вырез, но не видимый. Электрику пока не подсоединил. Можно поставить параллельно усилитель.
вот и я созрел на фаркоп, уже привезли, доставка заняла 8 дней. на выходные планирую установку. подскажи, ты уже подключил электрику?
так же интересует возможна ли установка без снятия пластика? боюсь поставить обратно пластик мне не удастся )))
Bell® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 06:27   #614
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Bell® Посмотреть сообщение
Ставил осенью, потом морозы пошли, так электрику и не подключил еще. Потеплеет, подключу.
Пластик чего? Багажника? Или бампер? Бампер я снимал, без снятия не пробовал.
Старый 31.03.2015, 09:18   #615
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Снимать нужно центральную накладку в багажнике, где замок- просто тянем вверх или поддеть отверткой. Левую сторону в багажнике можно не снимать- достаточно оттянуть немного и доступ к разъёму будет довольно свободный. Для этого откручиваем 5 болтов на пластике и тянем его вбок- он отщёлкивается по верхнему стыку.
Но бампер надо снимать- т.к. провода лучше просунуть в штатную резинку для проводов ЗХ. Других отверстий я не нашёл. Кроме клапана, но это неправильно протягивать в него провода.
outlander, фаркоп на outlander
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
