Старый 20.09.2014, 23:20   #601
jecsev
По умолчанию Re: Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
На рестайлинговой стоят новые.
У меня MY2013, почему он так сказал - непонятно...
jecsev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 23:32   #602
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от jecsev Посмотреть сообщение
Как раз это и понятно!
Мне на жалобы на вибрацию при ХХ сказали- "вибрация на техническое состояние не влияет. Когда что-нибудь сломается ОТ ВИБРАЦИИ - приезжайте, будем смотреть."
Поэтому для них главное в их работе- отмазаться от назойливых мух- т.е. нас в вами...
Старый 21.09.2014, 00:27   #603
mossavage
Вчера поменяли по гарантии передние отбойники амортизаторов. Пришлось сход развал после делать,т.к. чуть колеса ушли. По распечатка со стенда на 0,08 от нормы . Сегодня утром проехал по "родному" полицескому. Стук действительно пропал.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 11:13   #604
jecsev
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
У какого ОД меняли?
Старый 21.09.2014, 12:16   #605
Mavrus
Аватар для Mavrus
С ними надо разговаривать на их языке, ты же не милостыню у дилера приехал просить, а решать проблемы которые дилер обязан менять по гарантии.
Mavrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 15:18   #606
mossavage
У какого ОД меняли?
Рольф юг. Делали вместе с то-15000 и схождением 5 часов.
Старый 06.10.2014, 14:20   #607
ilik
По умолчанию Re: Стук на холодную, что постукивает спереди на лежачих полицейских ..
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
WerGUNoff, Был , скрип сзади , од только смазывали втулки заднего стабилизатора , от них уезжал тишина через пару часов опять скрипит . Забил на од и поменял втулки , теперь тишина. Думаю у вас такая же проблема только стоит поменять втулки переднего стабилизатора . Хотя конечно могут быть и другие проблемы , смотря что диллер смазывал у Вас , если именно втулки , то меняйте их.
Аналогично, с наступлением холодов мучал скрип при проезде лежачих полицейских сзади.
ОД определили что скрипят втулки заднего стабилизатора. Я предложил промазать, сказали что этот метод на пару дней. ОД предложил заменить.
Сказали что не гарантийных случай. Цена вопроса 40$ вместе с работой.
Заменили. Скрип пропал. Поставили втулки 4056A230.
Старые имели номер 4156A008. Старые навид без какого либо износа.
ilik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 14:21   #608
ilik
Сообщение от ilik Посмотреть сообщение
нашел тему в ветке по XL
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65419
Старый 06.10.2014, 16:40   #609
алекс 069
Аватар для алекс 069
Вчеро делал то 15000 в рольф юг сказал про хруст спереди смазали не прошло буду звонить перезаписыватся
Добавлено через 8 минут
Подскажите сход развал делают они за свой счет или из своего кармана плотить бабло
алекс 069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 16:54   #610
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от алекс 069 Посмотреть сообщение
Сход/развал после замены отбойников не требуется https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=564
Старый 07.10.2014, 12:31   #611
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
...с наступлением холодов мучал скрип при проезде лежачих полицейских сзади.
У меня тоже появился сзади недавно (с понижением температуры до10 град.) на лежачих скрипы-похожи на те что были спереди со злощастными отбойниками. Думал ящик с зипом-ан нет убрал его, а звуки остались...
Надо тоже посмотреть в чем дело. Пробег 29 тыс. км.
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 21:03   #612
Kitt
Аватар для Kitt
Вот и у меня на машине впервые, с наступлением похолодания до 10 градусов тепла, при проезде неровностей и леж.полицейских появился скрип в задней части авто!
ilik, спасибо за код втулок нового образца, я уже себе заказал, по приезду буду ставить!
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 21:40   #613
spec-b
Аватар для spec-b
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
Дело конешн копеечное,но я сначала наверно пшикну чем нибудь на них чтоб уж наверняка
Старый 07.10.2014, 21:49   #614
timofeo
интеересно почему поставили другие втулки, и вроде как артикул на 2.4 отличается
timofeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 08:29   #615
DireX
Аватар для DireX
Авто: Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Luxe
Сообщение от spec-b Посмотреть сообщение
+1, буду перекидывать колёса попшикаю силиконовой фигнёй какой-нибудь, дабы убедиться что дело в них, ибо визуально реально износа не видно =(
скрип начался на 3500км пробега ;(
DireX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
