Старый 15.10.2015, 16:02   #601
Серый кот
Аватар для Серый кот
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по багажникам на крышу.
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
я когда выбирал себе поперечины тоже хотел не выступающие наружу типаhttp://www.whispbar.ru/-/4/flush-bar но в итоге выбрал http://www.whispbar.ru/-/5/through-bar смысл в том что поперечина как мне показалось всё таки лежит на опорах и если придётся привязывать груз то за т образную опру проще закрепить верёвку.на прошлой машине перевозил поликарбонат на дачу и выступающая часть очень пригодилась, кроме всего вся поперечина рабочая, и можно поставить бокс и вело багажник, если бокс узкий, как у меня , то можно даже 2 вело багажника воткнуть. в общем основное при выборе было не разница в цене, а именно практичность. ну и данные поперечины стоят с момента приобретения авто, не снимаются и не напрягают. туле алюминиевые на прошлой ато были заметно шумнее..
Константин, поддерживаю Ваше мнение по поводу удобства и практичности выступающих поперечин. Два велика и бокс воткнуть точно без проблем. С выступающими поперечинами два крайних велосипеда возможно установить даже за габаритами релингов, ну или в Вашем случае за габаритами штатных мест крепления. вот фотка https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10230
Серый кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 04:26   #602
AIR
Аватар для AIR
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
У меня вот так было https://yadi.sk/d/jP2VvbgEjoieB https://yadi.sk/d/XRK4g7-BjoieS еле впихнул, педали подкручивал (вверх и вниз) что бы кейс не коцать.
AIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 15:22   #603
Dolphin67
Сообщение от РЭДОКС Посмотреть сообщение
Простите! А какие поперечины у Вас стоят? Я говорил про аэродинамические. И в каком году преобредены?
Добавлено через 50 секунд
Очень тёмное фото.
Аэродинамические. Хотя после 110кмч начинают подсвистывать, интересно как с этим обстоит у зарубежных багажников.
Ну уж какое есть)
В этом году покупали.
Dolphin67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 19:42   #604
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Авто: Out III 2.4 CVT рестайл MY 2014 4 WD
У меня этим летом стоял Атлант багажник (поперечины) и бокс Туле. Ездил всё лето и сходил с ним на Юг. Дискомфорта по звуку не было.
Не понравился крепёж на интэгрированные рэйлинги.
Продаю его и хочу Туле.
РЭДОКС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 20:27   #605
AIR
Аватар для AIR
Купил Whispbar.
https://yadi.sk/i/V-Su8IirkFo5N
https://yadi.sk/i/9ixvs9pvkFo5z
https://yadi.sk/i/_6y1MZKrkFo7D
В ширину 9 см, мой скобы от кейса тоже 9, еле лезут.
Сами поперечины немного изогнуты. Уплотнение сделано хитро, резать его не нужно, например под велокрепление, но если везти кусок трубы то она будет лежать на металле, что по мне не очень хорошо. Ставится быстро, все понятно. Гула не заметил, но и не вслушивался.
Старый 06.11.2015, 19:23   #606
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Не могу понять, а как они держатся за рэйлинги? С наружи захватов нет. Остаются только упоры изнутри?
Если так, то это обратное крепление АТЛАНТА. Он крепится только с наружи лапками.
Стрёмно! Может улететь и тот и другой. Не смотря на то, что наши интэгрированные рэйлинги сужаются к корме. Но ведь бывают и резкие, аварийные торможения!
Добавлено через 9 минут
И ещё. При креплении одной лапкой, происходит деформация самого рэйлинга. На ружу если лапка изнутри и идёт при креплении на разжатие. Или если крепление снаружи, как у Атланта, идёт деформация рэйлинга вовнутрь!
Добавлено через 10 минут
Считаю оптимальным крепление опор с двух сторон от рэйлинга.
Добавлено через 11 минут
Как киты у ТУЛЕ.
Не реклама. А наблюдение!
Старый 06.11.2015, 19:47   #607
kosty_alt
http://www.whispbar.ru/instructions/K683W здесь описание установочного комплекта, насколько я понял в рейлингах есть отверстия в них ставится пластина со штырьками, которая прикрепляется к стойке багажника стоящей на рейлинге. В общем достаточно надежно думаю.
Старый 07.11.2015, 21:28   #608
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Константин! А Вы сами видели или пробовали?
И на сколько вся эта конструкция быстро устанавливается и снимается?
Добавлено через 5 минут
На сколько хорошо они обеспечены запчастями? Если вдруг, что то сломалось?
Добавлено через 6 минут
А главное цена!?!?!?
Старый 07.11.2015, 23:02   #609
vpaoli
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense
Кто нибудь использовал багажник cruz 935-524 ? За 7000 можно купить, черные. Поделитесь отзывом....
Данные отверстия скорее для крепления рейлинга к кузову (закрыты пластиковыми заглушками), а не для багажников. Ни один из производителей (кроме этого) не использует их.
vpaoli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 05:11   #610
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от vpaoli Посмотреть сообщение
Да ладно? О каких отверстиях речь?
Старый 08.11.2015, 05:15   #611
kosty_alt
У меня нет рейлингов, штатные места. Багажник такой-же только установочный комплект, соответственно другой. У меня держится отлично все надежно и в чем-то лучше чем аналагичный туле. Сомневаюсь что столь ответственный производитель сделает халяву. Оригинальные багажник митцу для рейлингов имеют на внутренней скобе выступы для установки в отверстия на рейлинги, по моему как и у багажника показанного выше.
Старый 08.11.2015, 11:47   #612
vpaoli
Да, посмотрел. Пожалуй я ошибся. Но такой оригинальный багажник для установки дуг только на расстояние между этими отверстиями не интересен - длинные предметы (например доску) нормально не закрепишь, будут болтаться на ветру.
А Thule 4030 тоже имеют такие выступы для вхождения в эти 2 отверстия в рейлинге ? На имеющихся карртинках в инет как то я их пока не заметил ...
Последний раз редактировалось vpaoli; 08.11.2015 в 12:00.
Старый 13.11.2015, 17:00   #613
AIR
Аватар для AIR
Хорошо все держится, в рейлингах отверстия с заглушками как раз для крепления поперечин.
Старый 13.11.2015, 22:27   #614
misterkornyakoff
Авто: Outlander lll 2,4 Ultimate white
Установочный комплект Thule 4030 не имеет никаких выступов..
Себе поставил , по-моему мнению, лучший багажник, thule wing bar edge black, с поперечинами черного цвета.. Никаких шумов и неудобств на любых скоростях..
misterkornyakoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 10:16   #615
михаил-1960
По умолчанию багажник на крышу без рейлингов аут III 2012г.
Всем привет!Подскажите,плз, варианты багажника(поперечин АЛЮ- профиль) на крышу без рейлингов.Бюджет 5-6 тыс.Зарание благодарен.
михаил-1960 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
