Re: Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от Барисыч
Но вот почему никто не обсудил такой момент - а может дело не в натяжителях как таковых, а в не совсем качественных ремнях?
А чего тут обсуждать? Тут нужен доброволец, готовый потратить деньги и время, чтобы поменять родной ремень на такой же от Gates с той же схемой прокладки.
Но чисто интуитивно подозреваю, что качество ремня тут ни при чем.
Я с муфтой понял. Это вот так нас потребителей - развели.
Это тонкости. Технические.
Я в рисунках рассматривал вращение равномерное.
А точнее оно от двигателя идет не равномерно а так :
Крутящий момент от двигателя передается импульсами, когда в цилиндрах совершается сгорание, а оно происходит, как известно, только один раз за каждые два оборота коленвала. Из-за этого скорость вращения коленвала непостоянна. Зато приводимые ремнем детали, раскрутившись, вращаться в согласии с цикличностью угловой скорости коленвала не способны из-за инерции и то отстают от него, то опережают. >>
Теперь понятно почему именно при движении проявляется ..
Вот выреза оттуда
По оценкам специалистов, ресурс муфты не намного больше 100 тыс. км, что объясняет, почему именно после такого пробега муфту рекомендуется заменить. Промедление опасно тем, что выработавшая ресурс муфта способна заклинить, после чего шкив, по сути, превращается в обычный. Вибрация ремня увеличивается и становится хорошо заметной визуально, появляются шумы, посвистывания ремня, щелчки натяжителя, что, к слову, может служить сигналом для автовладельца, что муфта больше неработоспособна. После этого ремень не жилец, его натяжитель, кстати, тоже.
Кому лень читать
Добавлено через 57 секунд
А у нас и получается, что схема та, а муфта изначально мертвая)))))))
Так что гарантийкой дилер обеспечен))))))) может в Европу то с муфтой поставляют?
То есть и перетяжка по новой схеме не спасет?
Спасает, так как вибрировать не где теперь. Там ролик))))
Но удар всё равно не большой на генератор будет, не зря же они раньше делали муфту, так и потребление сейчас больше у нас же ЭРУ
