Старый 07.04.2017, 20:12   #1
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Сообщение от Евген2222 Посмотреть сообщение
Прошла 93т.км-первый раз менять буду.На то 90000 сказали,что перед-7мм,позади-3мм.
Спереди что-то многовато для 93 пробега. Новые 10 мм. Если это действительно так, то можно ещё столько же проехать.
Старый 07.04.2017, 20:32   #2
Виссарионович
Обычно передние стираются быстрее задних!
Виссарионович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 05:40   #3
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от Виссарионович Посмотреть сообщение
не знаю как у всех, у меня пробег 120 000.
если покопаться в ветке и в соседних ветках про ТО 30 000 45 000 и т.д., то можно найти более точную информацию о МОИХ заменах, но хронометраж ориентировочно следующий следующий:
30 000 - задние колодки (поставил не оригинал)
45 000 - задние колодки (не оригинал)
52 000 - передние колодки
60000 - задние колодки
72000 задние колодки
90 000 Задние
105000 задние
115000 передние
120000 - опять надо заказывать задние (остаток 3-4 мм)
именно по моей машине в основном задние колодки умирают каждые 15000 км (ставлю не оригиналы) модели коодок описывал в ветке (ЛЕНЬ ПРОСТО ИСКАТЬ)
Старый 07.04.2017, 22:32   #4
Может-быть речь идёт про износ?
Сегодня перекидывал колёса и замерял остаточную толщину колодок:перед-4 мм,зад-7 мм.
Пробег 42 тыс.км.
Старый 08.04.2017, 07:45   #5
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
На самом деле нетипично... Ручник не поджимает?
Старый 08.04.2017, 23:00   #6
bkmz85
Аватар для bkmz85
@Диспетчер, а у ручника не отдельные ли колодки?!
Старый 08.04.2017, 23:05   #7
МиНиН
@bkmz85, не отдельные.
Старый 08.04.2017, 23:09   #8
bkmz85
Аватар для bkmz85
@МиНиН, блин, до этого у меня был XL просто, там 100500% были отдельные. Прям внутри заднего диска барабанные такие колодки. И спереди были двухпоршневые большие суппорта! Митсу упрощает тормоза что ли?
Старый 08.04.2017, 23:12   #9
МиНиН
@bkmz85, это уже давно все обсудили с картинками, что есть, то и пользуем.
Старый 09.04.2017, 14:31   #10
ПОЖАР
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
на теане тоже отельне были..
ПОЖАР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 09:53   #11
Plohish01
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
не знаю)))))
выработки на дисках почти нет. об это мдаже свидетельствовала распечатка на ТО 90 000
Добавлено через 30 секунд
у нас нет отдельных колодок на ручнике это в ХL
Сообщение от Twin_s Посмотреть сообщение
Чаще менять задние колодки чем передние? Что-то здесь не так. Даже если взять в расчет то, что впереди ставились более стойкие к истиранию...
кстати заметил именно зимой видимо когда сцепление колес с дорогой меньше чем на асфальте, если резко в небольшом повороте нажать на тормоз то зад сразу начинает немножко поттаскивать. т.е. я делаю вывод что задние колодки начинают работать первыми, иначе бы не подтаскивало на экстренном торможении.
Вот вопрос где стоит этот самый регулятор давления между передом и задом. и регулируется ли он вобще. может стоить его поменять? и тогда все в норму придет?
Я помню на 2105 такая штука была которая регулировала давление между задом и передом чтоб не было эфффекта Ручника при торможении
Старый 09.04.2017, 12:31   #12
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
У наших эту роль на себя взял модулятор ABS/EBD/ASTC
Старый 09.04.2017, 13:58   #13
Twin_s
не знаю)))))
Это предположение имеет право на проверку. Выработки может и не быть, если колодки без наполнителя. Сам вот на этой неделе отревизировал механизм ручника (с разбором суппорта). Проблема была в постоянных поджатых задних колодках. Зад при этом оттормаживался раньше, что и не мудрено. После ревизии поведение машины при торможении изменилось. Однозначно теперь передние тормоза работают в первую очередь.
Twin_s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 09:00   #14
Plohish01
Думаю стоит тоже сделать. к том же колодки задние надо заказывать . заодно и проревизирую.
надеюсь что там ничего сложного нет
Старый 09.04.2017, 04:14   #15
Twin_s
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
