Старый 12.07.2020, 07:26   #1
Russkiy4
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Приветственный свет? Как раз 15сек.
Нет. Сами фары не горят, только индикатор на приборке. Происходит время от времени, не каждый раз.
Старый 12.07.2020, 10:19   #2
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Посмотрите, может всё-таки габариты? Они должны, не ближний.
Старый 13.07.2020, 06:42   #3
@Smail73, вот нужная тема: https://out-club.ru/board/showthread...8A%D1%91%D0%BC
Старый 14.07.2020, 18:23   #4
Igor20092009
Периодически не работает свет над задним диваном (с момента покупки авто уже год почти), закономерность до сих пор не выявлена, то горит то нет, когда не горит, то не горит в любом положении ползунка переключателя - ни от дверей, ни принудительно. Пару раз было не горел правый плафон над передними креслами. Куда копать? к диллеру не поеду, я умней и ответственнее
Igor20092009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2020, 18:32   #5
CyberHag
Сообщение от Igor20092009 Посмотреть сообщение
Снимите плафон и проверьте качество проводки. Очень похоже на плохой контакт.
Старый 16.07.2020, 09:34   #6
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Коллега, если б Вы его снимали хоть один раз, то не советовали... Его потом не поставить обратно, только если снимать обшивку потолка.
Старый 16.07.2020, 20:01   #7
CyberHag
Да, пассажирский не снимал. Подумал, что с ним так же как с передним. Сейчас посмотрел, что люди в Интернете пишут...
Старый 16.07.2020, 10:39   #8
Aileron
Аватар для Aileron
Интересно, а кто нибудь ставил или думал, об автомате на 2.0 вместо вариатора? Возможно ли оно...
Старый 16.07.2020, 10:46   #9
izgosha
Аватар для izgosha
а стоит овчинка выделки?
izgosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2020, 10:52   #10
Aileron
Аватар для Aileron
Сообщение от izgosha Посмотреть сообщение
Ну я поэтому и спросил. Может кто-то уже считал или исполнил.
Да и автомат был бы понадежнее варика.
Старый 16.07.2020, 11:02   #11
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Aileron, проще продать своего 2-х литрового, добавить и купить 3 л на автомате. С автоматом 2 л будет полный овощ. имхо.
Старый 19.07.2020, 02:34   #12
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Я так думал об этом, но это очень хлопотно всё это - во первых от какой машины автомат поставить,у корейцев есть автоматы к подобным двигателям но точно -ли он подойдёт или нет это ещё вопрос, и потом привода на колёса подайдут нет - тоже вопрос,а если полный привод ещё и выход из раздатки на задний мост,да и количество зубьев в редукторах должно быть одинаково,вообщем одни вопросы.А ещё электроника мозги нужно как-то совмещать.
Старый 19.07.2020, 18:38   #13
CyberHag
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
out 3.0 ?
Старый 20.07.2020, 04:10   #14
feds
Аватар для feds
out 3.0 ?
Автомат от трёхлитрового на двухлитровый? Не подайдёт, если только вместе с движком,опять-же как там привода,редуктора по количеству зубьев? Одни вопросы.Лучше менять всю машину,кому это нужно конечно.
Старый 20.07.2020, 21:28   #15
CyberHag
Это однозначно.
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
