Старый 15.08.2019, 06:16   #6211
alex724842
Всем привет)
не стал тему создавать новую, но ответа не нашел
подскажите что может выть при сбросе газа?впереди машины?
в районе 10-60 км, еду отпускаю газ начинает что то выть, чуть газу дотронусь сразу пропадает.
outlander 2013 2.4
95000 км
alex724842 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 07:39   #6212
v888v
Аватар для v888v
@alex724842, вой может быть от вариатора.
Хорошо слышно вариатор под аркой переднего левого колеса.
Есть тема
https://out-club.ru/board/showthread...EC%E0%F1%EB%EE
Последний раз редактировалось v888v; 15.08.2019 в 07:49. Причина: Ссылка
Старый 15.08.2019, 09:15   #6213
Хуан Мас
По умолчанию Оутландер дребезжит на мелких кочках сзади
Хуан Мас, оутландер 2018г, кто-нибудь знает откуда дребезжит постоянно при езде 10-20 км/ч на мелких кочках сзади с Лёвой стороны над колесом или внутри крыла, подвеска и стойки несколько раз проверялись и не одного дребезжания
Хуан Мас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 07:23   #6214
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Оутландер дребезжит на мелких кочках сзади
@Хуан Мас, https://out-club.ru/board/showthread...B6%D0%B8%D1%82
Старый 16.08.2019, 20:30   #6215
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
@jk3, Посмотри каталог на Дроме, я свою там нашел
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2019, 13:04   #6216
Djoni35
Добрый всем день. На ауте 3-го поколения 2013 год 2литра, лопнул пыльник кардана, кто-нибудь менял пыльник, найти не могу. Подскажите пожалуйста.
Djoni35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2019, 13:27   #6217
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Djoni35, на карданных валах есть только пыльники карданных крестовин. Может быть лопнул пыльник шруса на полуоси привода?
Старый 18.08.2019, 18:09   #6218
Djoni35
На кардан рядом с подвесным стоит шрус или трипоид, вот на этом шрусе и стоит пыльник с металлическим стаканом. Фото
У xl стакан больше размером
Старый 19.08.2019, 11:05   #6219
Сергеевич1970
@Djoni35, вариант только один -Китай, Febest MCB-GA2W за семь тыров, https://www.exist.ru/Catalog/Goods/25/792/1600CD4F
Старый 20.08.2019, 09:43   #6220
Васонсон
Правильную тему не нашёл. Подскажите пожалуйста.
Купил эндоскоп решил заглянуть в цилиндры, заодно свечи поменять.
Обнаружил нагар на поршнях. Как то можно от него избавиться без страшных раскоксовок с заменой масла? Вообще этот нагар из-за масла или бензина 92?
А свечи отработали 70 тыс и выглядят прилично.
Старый 20.08.2019, 18:01   #6221
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Вопрос к знатокам: когда выворачиваешь руль влево/вправо до упора (или почти до упора) и начинаешь движение, особенно назад, в районе колес раздается скрежет- рычание, звук не металлический, а как-будто вой в гидроприводе...
Машина почти новая, но этот звук был сразу на новой. Нужно обращаться к ОД?
Старый 20.08.2019, 19:03   #6222
Андрей Владимирович
Всем привет. Я новичок, по форуму еще юзать не умею... Вопрос. Накрылся моторчик омывателя лобового. Читал во многих местах... Кто говорит, что их два (моторчика), кто-то что один. Я снял один, второго нет. Но как я понял, он работает на зад и на перед. Внешне вроде целый, мусора внутри нет, причина выхода из строя не понятна... Ценник удивил. Есть за 500 рублей, есть из 6300.... Кто что посоветует?
Старый 20.08.2019, 19:47   #6223
RKA
Аватар для RKA
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Ну ГУРа у нас нет, электроУР. Возможно колесо цепляет доп.подкрылок. Ставили?
Старый 20.08.2019, 19:49   #6224
RKA
Аватар для RKA
Моторчик менял на Лансере, да он там один был. Ставил оригинал, т.к. второй раз менять его со сьемом бампера желания не было
Старый 20.08.2019, 23:43   #6225
Nicolo
Ставил жидкие подкрылки и доп.шумку под них. Но тут звук другой, не как скребет, а как будто воет что-то...
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
