Старый 11.01.2020, 13:03   #1
EugenW
Я так думаю, что надо заливать на SD карту первым MAP2017A_RU.whx потом из архива для w11/12 - SYS2014RU.rar, если все запустится, то пробовать восстановить J13 от Юрия. Хотя прошивка от Юрия не лочит SD карту.
Что вы называете родной картой?
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 11.01.2020 в 21:33. Причина: Нарушение правил форума: избыточное цитирование.
EugenW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2020, 15:36   #2
Dr_Long
Авто: Outlander PHEV
Родная эта та, которая пришла вместе с авто, и которая русифицировалась при обновлении на J13. Спасибо за ответ. Все восстановил. Юру побеспокоил уже, он все объяснил. Его прошивка все карты разлочивает.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 11.01.2020 в 21:34. Причина: Нарушение правил форума: избыточное цитирование.
Dr_Long вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 07:55   #3
aelizov
Аватар для aelizov
Сообщение от Dr_Long Посмотреть сообщение
Я так и не понял - карты взлетели или нет?
aelizov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 21:10   #4
FastCat
Подскажите, кто нибуть разблокировал SD карты с помощью Arduino ?
FastCat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 04:41   #5
EugenW
Сообщение от FastCat Посмотреть сообщение
Сделали на Ардуино устройство для разблокировки SD карт, но с потерей данных, работает. В теме есть инфа о готовом девайсе для этих целей.
Старый 14.01.2020, 08:51   #6
Il-z
Всем доброго денечка! Создал себе проблему. Воткнул карту навигации с магнитолы W11 в J12 (машина PHEV, магнитола не русифицирована), попросила ввести код, затем начала загружаться,но подвисла на экране ознакомления с инструкцией и выбора языка. Не реагирует ни на какие кнопки, а самое главное не открывается экран и не могу достать карту. Может есть какие-либо комбинации кнопок для открытия? Может знает кто, как достать карту???
Il-z вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 08:55   #7
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Il-z, доброго!
Это, на сколько мне помнится, не проблема. Из шапки темы:
Далее, устанавливаете оригинальную (или изготовленную специально) SD-карту MAP и снова загружаете ГУ.
Старый 14.01.2020, 09:20   #8
EugenW
Сообщение от Il-z Посмотреть сообщение
..... Может есть какие-либо комбинации кнопок для открытия? Может знает кто, как достать карту???
Удерживаешь кнопку открытия и включаешь питание, панель должна открыться, если с первого раза не получилось повтор, я так доставал у себя на W-12 SD карту на зависшем ГУ.
Старый 11.12.2020, 21:18   #9
игорьюя
Сообщение от EugenW Посмотреть сообщение
Зависло ГУ.
Пробовал как в#7206и 7207 ничего не происходит, что то делаю не так? Может быть есть и другие способы. Механический (с разборкой).
Предохранитель №17 в салоне- цел. Напряжение на нем есть.
игорьюя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2020, 03:04   #10
игорьюя
Сообщение от игорьюя Посмотреть сообщение
Сообщение от EugenW
Удерживаешь кнопку открытия на экране или open? у меня экран темный.
И еще про механический способ. Тянуть за верх экрана или крючками за низ?
Старый 12.12.2020, 06:25   #11
Зачем крючки!? Берёте руками с боку переднюю панель, в верхней части и тянете на себя. Туго, но пойдёт.
Старый 14.01.2020, 09:44   #12
Il-z
Сам спросил и сам отвечаю: Решил проблему, нужно сначала зажать кнопку открытия панели, а потом включать зажигание.но в этом случае панель зависнет в открытом состоянии и будет просить вставить карту, это решается сбросом клеммы на несколько минут, ставим клемму обратно и панель закроется. Может кому пригодится мой опыт)
Старый 15.01.2020, 11:41   #13
Desdes93
Вот моя история: до нового года скачал все обновления карт для w12 (прошита была до W15). С первых разов не заработало, с двух ноутбуков с Win10 офф (гореть это винде в огне), потом Новый год, подзабил. На днях плотно занялся этим вопросом. Нашел ноут с Win7 и с первого раза получилось, на винде 10 были или кракозябры или флешка не открывалась или вообще оказывалась пустой, все танца с форматирование в fat\exfat не помогали. По итогу схема карты 2018+оболочка CJ не работает, как писали выше"раз прошита до W15 то и оболочка от W15" тоже не работает, а вот схема 2018+оболочка 2014 заработала, но слетела прошивка от Юры. Юра выслал новую прошивку CJ, завелась прошивка не с первого раза, проблема в флешках. Хотя w12 способна разблокировать флешки, делал это китайским телефоном "СЫКУН" (не знаю как правильно читать), телефон с залочеными флешками справляется за пару секунд. Простите за фото на боку, чертова автоориентация. как ее убирать на форуме?
Тип файла: jpg IMG_9868.jpg (61.1 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9852.jpg (61.9 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 1781C9DD-7521-4055-BA23-01D102A2F72B.jpg (49.4 Кб, 53 просмотров)
Старый 15.01.2020, 12:04   #14
EugenW
Сообщение от Desdes93 Посмотреть сообщение
.......тоже не работает, а вот схема 2018+оболочка 2014 заработала, но слетела прошивка от Юры. Юра выслал новую прошивку CJ, завелась прошивка не с первого раза, проблема в флешках.........
Для тех у кого прошивка от Юры!!!!!
Она (прошивка) не лочит/блокирует карту.!!!!!
Как только появились новые карты их можно простым копированием сбросить на SDCard, НО для этого надо подмонтировать в Win 7|10 образ представленный на фороме (MAP2018A_RU.whx), а вот его (образ) надо конвертировать в dd формат средствами WinHeX или в ISO.
Дальше все просто.
Старый 15.01.2020, 12:13   #15
Desdes93
Он мне так и сказал, но это уже было поздно, когда пошли танцы с виндой
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 17.01.2020 в 17:21. Причина: Нарушение правил форума: избыточное цитирование сообщения, стоящего выше текущего.
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
