Старый 20.09.2019, 10:47   #6271
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Только потом с нейтрали в паркинг переводить при заглушенном двигле глюков в управлении АКП не будет?
Старый 20.09.2019, 11:31   #6272
@Nicolo, За семь лет ни разу не было никаких глюков.
Старый 21.09.2019, 08:56   #6273
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
@Aram193,
Это, скорее всего, то же самое, то глушить на нейтрали.
Тоже самое, но только об этом вспоминаешь только тогда, когда ручка уже в Р.
Старый 21.09.2019, 12:42   #6274
Nicolo
@jk3, слегка отвожу рычаг вправо (из положения P) и жму кнопку Start Stop.
Попробывал с отодвинутым рычагом, буду глушить теперь так, когда нужно!
Спасибо за способ!
Старый 21.09.2019, 14:46   #6275
yorik666
Подскажите график замены ремня ГРМ на out 3 2014 3.0. В таблице у дилера написано 6 лет/90000 км, в сервисе говорят 5 лет или 90000км. У меня 5 лет, пробег 70000 примерно. Или лучше поменять? Премного благодарен
yorik666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2019, 10:38   #6276
МиНиН
Сообщение от yorik666 Посмотреть сообщение
6 лет/90000 км
Эти данные указаны в сервисной книжке.
Или лучше поменять?
Если очень хочется, то перед заменой снимите верхние пластиковые защитные кожухи и посмотрите на состояние ремня.
Старый 23.09.2019, 09:23   #6277
Valdemar68ru
стоит ли менять пыльники рулевых наконечников? резинка порвалась, сам наконечник работает.
я бы сразу поменял рулевые наконечники, но, потом сказали нужен сход-развал - а в задней подвеске 100% все закисло..
Старый 23.09.2019, 10:35   #6278
МиНиН
@Valdemar68ru, со временем появится люфт. Решать вам, менять или нет, только не пыльник, а сам наконечник. Схождение делать обязательно после замены.
Старый 23.09.2019, 10:41   #6279
Valdemar68ru
спасибо за совет. уже выписал нужные детали для "сход-развала" задней оси.
собственно теперь появился вопрос - если сзади "сход-развала" в пределах допуска, значит сзади ни чего регулировать не надо будет (уж больно велика цена последствий закисших болтов)? только переднюю ось?
Старый 23.09.2019, 10:58   #6280
МиНиН
Здесь уже по результатам проверки на стенде. Регулировку начинают с задней оси, если в допуске, то само собой нет смысла регулировать. Но как правило углы со временем сбиваются, а задняя ось не меньше влияет на управляемость.
Старый 24.09.2019, 19:41   #6281
Tmk33
Достались мне тут диски от аута XL 11 года, как на картинке
Планирую поставить на аут19 года. Т.к. сейчас стоят штамповки, то озадачился поиском гаек. Правильно ли я все понял, что подойдут гайки MR455707 если смотреть оригинал или любые другие нужного типоразмера и обязательно с шайбой (типоразмер не менялся с того времени)? Сквозные конусные гайки от штамповок не подходят ведь?
Tmk33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 20:45   #6282
Nicolo
Во-первых, определитесь, какая гайка нужна на ваших новых дисках: конусная или с шайбой. Что за диски, фото отверстия сделайте...
Второе, на третий аут идут гайки М12×1,5, а дальше или конус, или шайба ( см. Пункт 1й)
И третье: не поленитесь изучить отверстие под ключ, бывает на литых дисках влезает только 19й, 21й не проходит, а 19е ключи тоже бывает не все проходят, только головки. Нужно взять ключ и померить!
После этого уже поймете, какая гайка нужна...
Старый 24.09.2019, 22:43   #6283
Tmk33
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Спасибо
Это штатное литье с аутXL, типоразмер гаек там тот же самый M12х1,5.
Какая гайка сюда нужна я и пытаюсь выяснить, предполагаю что та же самая, которая идет на XL и на штатное литье на аутIII.
Старый 25.09.2019, 06:28   #6284
@Tmk33, Совершенно верно колесные гайки одинаковые.
Старый 26.09.2019, 15:43   #6285
Aileron
Аватар для Aileron
Никто не пробовал поменять галаген в линзе на светодиодные лампы? Какого производителя лучше выбрать и надо ли оно?
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
