Старый 22.08.2010, 19:41   #1
valday
Авто: 5555
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
новая оболчка:
http://2din.com.ua/2dinbasic/734-ntr...bishi-lancer-x
нужно выуживать
valday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 21:05   #2
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от valday Посмотреть сообщение
новая оболчка:
нужно выуживать
А я нашел другую оболочку да и по ссылки голова идет как ntray, уверены что оболочка подойдет к нашим устройствам? хотя визуально наша!
Старый 22.08.2010, 21:11   #3
valday
Авто: 5555
уверен
китайцы не способны на глобальные изменения
теперь нужно найти и прошиться
Старый 22.08.2010, 21:24   #4
chindiasov
уверен
А я нет! Другими словами вы хотите сказать что можно поставить любую оболочку от любого устройства, на наше без серьезных вмешательств в нее. Возможно я не прав так как видел содержимое (файлы) только своего устройства. Если найдете оболочку то ждем отчет о замене!
Старый 22.08.2010, 21:55   #5
valday
Авто: 5555
моя сборка разошлась по всем автоклубам как оказалось
начиная от мицу и заканчивая киа
все балалайки содержат идентичные ящичкики с микроэлектроникой
п.с.
у нас на форуме хит сломанный продают
может тебе оттуда кан бус попробовать?
http://www.forum.lancer-club.ru/inde...post&p=3568515
Старый 22.08.2010, 22:04   #6
chindiasov
п.с.
Тогда жду отчета о результате!
P. S. пока неактуально, за наводку спасибо!!! Буду иметь ввиду.
Старый 23.08.2010, 23:21   #7
ZiPP
Вообщем, победил кнопки.
Причем кнопки телефонные также работают. Я читал что у кого-то были проблемы с ними, может уже решили - но все равно я напишу для тех кто не в курсе хотя все делал по мануалу, там ясно описана настройка
Выбираем режим AV, нажимаем на пульте 8, затем SETUP. Видим меню.
Начнем с того, что моя мафуна была изначально настроена под камри - удивительно, но пара кнопок даже работало
Перемещение по меню кнопкой SEL, изменение значения VOL+ (на пульте всё).
Выбираем вверху USER с помощюь VOL+ (не BYD, не FORD - на фордовских настройках кнопка увеличения громкости как-бы постоянно включена, поэтому очень не советую активировать её - будете долго нервничать пока вернете все обратно)
Каким образом настраиваются кнопки: выбираем в списке на экране интересующую нас функцию, нажимаем ту кнопку на руле, которая отвечает за неё и удерживаем, одновременно нажимая на пульте VOL+ - видим что циферки с 255 255 255 изменились на какие-то другие.
Так проходим все пункты до последнего (последние 2 телефонные), при сохранении майфунама перезагружается, и при последующем включении всё управление на руле работает.
Касательно кнопок телефонных: работают без проблем (при сопряженном телефоне), родной блок bluetooth не отключал.
Но не работает DVD, выдает предупреждение, и при BRAKE OFF, и ON Че делать? ток на массу коричневый провод кидать?
Тип файла: jpg av-buttons.jpg (115.8 Кб, 86 просмотров)
ZiPP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 12:32   #8
xellex
Сообщение от ZiPP Посмотреть сообщение
Ненадо ничего резать, все настраивается через меню аналогичным Вашему способу
Заходим на голове в интерфейс AUX, затем нажмаем комбинацию кнопок на пульте дистанционного управления: "8" - "стрелка вверх"-"9"- "ENTER" появится менюшка в которой есть пункт про BRAKE (это и есть показ ДВД в движении) его переключаем в ON/OFF. Навигация по меню такая же как Вы описали выше, (по меню передвигаемся кнопкой SEL) в конце обязательно сохраняем настройки , (нажмаем VOL +, на пункте SAVE ALL), появится надпись OK. Затем перзагружаем голову скрытой кнопкой у крутилки.
После этого дивидюшиник без проблем показывает в движении.
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:32 ----------
А кнопочки то не програмируются напишите версию своей прошивки и когда покупали мафон, какя то новая версия? У меня цифры ни в какую не меняются также и остаются 255 255 255 только в зеленом, черном и красном квадратике. Кнопки управления телефоном даже писк не издают в отличии от остальных кнопок при нажатии.
xellex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 08:48   #9
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Делал также с телефонными кнопками, но у меня ничего не вышло... Правда блок блютуса я снял и продал.
С ДВД и ТВ только провод коричневый резать.
Старый 24.08.2010, 11:12   #10
dervish
Авто: LancerX
Black Suede выложы пожалуйста рабочую не виснущую версию с мультименю в комплекте с навител.Заранее благодарен.
dervish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 14:07   #11
Elka
Авто: Elantra
Ребята, помогите уменьшить громкость в винде се 5,0. Стоит на максималке, в Сити Гиде орет так, что уши закладывает. Китаец 7" 800x480 с русской прошивкой пришел таким. Меняю громкость хоть через панель управления, хоть через регистр, после перезагрузки все сбрасывается. Еще один косяк, не знаю с чем связан- выключаю, через 2 секунды идет мощный тык в колонках, может все от той же макс. громкости?
Магнитолка у меня Витсон и версия головы:
Тип файла: jpg 8.jpg (20.2 Кб, 63 просмотров)
Elka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 09:03   #12
valday
Авто: 5555
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
изначально так?
был такой косяк пришлось полностью прошить 2 раза
по другому никак эта фишка не проходила
Старый 26.08.2010, 11:57   #13
Elka
Авто: Elantra
изначально так?
Да, изначально так.
Вы про тык в колонках после отключения или про громкость в винде?
Старый 25.08.2010, 08:37   #14
chindiasov
Компания CUSP отправила мне фото меню.
Только почему-то приложила вот такой вид головы:
С уточняющим вопросом отправил письмо продавцу.
Тип файла: jpg CUSP_menu_001.jpg (105.9 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg CUSP_menu_002.jpg (133.0 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg CUSP_menu_003.jpg (109.1 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg CUSP_menu_004.jpg (95.5 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg CUSP_menu_005.jpg (138.1 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg CUSP_menu_006.jpg (116.4 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg CUSP_menu_007.jpg (74.1 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg CUSP_menu_008.jpg (37.1 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg CUSP_menu_009.jpg (33.0 Кб, 31 просмотров)
Старый 26.08.2010, 17:05   #15
valday
Авто: 5555
тык как раз от громкости в винде
появилось уже не помню почему
по моему из-за кривой сборки навитела
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
