Старый 18.04.2012, 15:50   #616
Andreyv
Аватар для Andreyv
По умолчанию Re: Outlander: Уменьшение расхода топлива
Сообщение от Caldina Посмотреть сообщение
Летом по городу расход 10,5-11. может, у меня что-то не в порядке?
Да. Не в порядке.
Надо проверить б/к на предмет корректности показаний.
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 11:35   #617
Буторин
зимой был расход по компу 15-16, весной в +2 стал 13-14,заменил масло и возд.фильтр стал 12-12.3
Буторин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 14:21   #618
Peka
Сегодня ездил по трассе в областной центр (300 км). Обратно ехал не спеша (по навигатору средняя скорость 90 км/час). Расход 8,0.
Летом по городу расход 10,5-11. может, у меня что-то не в порядке? Может Ксадо куда-нибудь залить или свечи поменять?
Аут 2.4 полный привод, 2005 год.
у меня аналогично но на 1 литр больше...
Peka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 17:44   #619
spin
Радуйся
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 10:09   #620
Axe-Grin
Аватар для Axe-Grin
Авто: Outlander 2.4 (Mivec), AT, 4WD. ГБО-4
Поменял диски с r17 на r16. Из за уменьшившейся подрессоренной массы стал интенсивнее разгон и уменьшился расход примерно на 0.7-1л (сейчас по подсчётам 11.8)
Axe-Grin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 19:42   #621
RuslanH
подрессоренная масса - это масса авто.
Разгон не стал интенсивнее. Субъективный идеализм.
Старый 03.05.2012, 16:02   #622
Karaya
Всем привет . Почитал эту темку,и задумался , тут была версия что клинит какой то из саппортов. Вчера остановил машину и потрогал пальцем, задний слева был очень горячим. Вопрос, можно как нибудь самому устранить эту проблему, без поездки на СТО.
Karaya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 16:17   #623
madmax181
Сообщение от Karaya Посмотреть сообщение
Все зависит от того откуда растут руки. В ремонте заднего суппорта нет ничего сложного, даже яма не обязательна, достаточно домкрата. Поищи поиском "задний суппорт", ты все поймешь и все увидишь сам. Впрочем, даже на СТО (если без обмана) это не большие деньги.
Старый 03.05.2012, 16:29   #624
Karaya
окей на выходных займусь. Руки вроде растут нормально, сам починил блок вентилятора, по гайду , что на форуме. Думаю сам разберу его и устраню проблему.
Старый 03.05.2012, 17:30   #625
madmax181
Единственное, чем надо запастись заранее - специальной высокотемпературной смазкой для направляющих суппорта. Она есть в магазинах автоприбамбасов. ( со смазкой не усердствуй, ее должно быть чуток).
При снятом суппорте - не дави на педаль тормоза, иначе выскочит поршень, а вставить его достаточно сложно, хотя и можно и тогда придется прокачивать все тормозную систему в целях изгнания из нее воздуха.
Если подклинивает поршень, то желательно иметь струбцинку для его "расшевеливания", т.е заталкивания на место. Исправный поршень ходит от усилия руки, но туго.
Желаю успеха!
Старый 05.05.2012, 12:46   #626
Сергей15
Я загонял машинку на сервис по причине нагрева дисков, Купил им 2 ремкомплекта на передние тормоза и все колодки. Все как сказали промазали прочистили, все поршни и т.д. , типа катайся и будь спокоен. Сегодня решил проверить как и что работает, без торможения остановил авто и потрогал диски. передние горячие задние холодные, что делать парни подскажите...
Сергей15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 14:56   #627
spin
Сообщение от Сергей15 Посмотреть сообщение
Если вы проехали без торможения пол км или км, это но означает что они будут холодными,железяка остывает долго, вчера после длительной поездки без торможений порадка 10 км, а зате экстренно отторвозившись,на дороге остался чёрный след добрые 20 метров, на передних дисках можна было жарить кортошку.
Так что температура т. дисков весьма относительна, проедь 10км не тормозя затем замерь температуру дисков пирометром или другим альтернатимным измерительным прибором,а там будет видно, могу таким же образом проверить на своей машине и завтра отписаться.
Старый 10.05.2012, 08:41   #628
Сергей15
я проехал километров 5 и остановился не нажимая на тормоз, задние диски были холодные...
Старый 11.05.2012, 13:01   #629
spin
Как и обещал, довожу до общего сведения:
Машина первый АУТ америкос ,одно поршневые суторта, АКПП.
Температура тормозных дисков (перед), трасса с редкими торможениями,
внутренняя поверхность, возле ступицы 38 гр.
наружная, где канал вентиляции дисков 65 гр.
суппорт 42гр.
Температура тормозных дисков (перед), город с редкими торможениями,
внутренняя поверхность, возле ступицы 61гр.
наружная, где канал вентиляции дисков 92 гр.
суппорт 70гр.
Задние тормоза (барабанные) 38 гр.
Измерения производились, пирометром condtrol ir-t1.
Старый 11.05.2012, 13:59   #630
Сергей15
отличные тормоза у вас, могу сказать только то что у меня в разы горячее, на дисках думаю секунд за 20 можно глазунью сделать. проверить температуру смогу только в следующие выходные но боюсь что к тому времени уже поменяю все 4 цилиндра и забуду про эту проблему быстро. Спасибо за замеры, очередной раз убедился в том что у меня есть проблема которую надо решать!
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:59 ----------
Кста от этого вообще может увеличиваться расход топлива все таки и насколько если так?
Outlander: Сводная тема по расходу топлива Travis Outlander - Эксплуатация и ремонт 276 01.03.2017 11:21
Уменьшение мощности DenisL Outlander Turbo!!! 9 15.10.2009 14:17
Настройка измерения расхода топлива Artem_B Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 12.08.2008 16:57
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
