Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 16:20   #616
dag1981
Аватар для dag1981
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
Да, а масса с кузова берется, противотуманки подключаются напрямую. Это если взят штатную проводку.
dag1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 21:17   #617
Мура
Парни, раньше где-то видел сообщение, как активировать "красный провод". Но потом не смог найти. Скажите, как это сделать. Вроде какой-то провод под капотом нужно куда-то подключить и ток сам (вроде, через предохранитель) "потечет" под заднюю правую обшивку багажника, откуда его можно благополучно доставить в прицеп.
Мура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 10:03   #618
dag1981
Аватар для dag1981
Возле радиатора справа где аккумулятор там к раме штекер изолентой прикручен с заглушкой вот от него к аккумулятору и будет тебе счастье.
Старый 20.08.2015, 08:47   #619
Chef Chelios
Уважаемые одноклубники, прошу совета. Хочу приобрести б/у фаркоп, но в комплекте к нему отсутсвуют дополнительные уголки-крепления к лонжеронам. Т.Е. на каждый лонжерон будет только по 3 болта, вместо 5. На фото отметил данные уголки красным цветом. Насколько критично крепить фаркоп без этих уголков ??? Таскать планируется лодку казанку и прицеп со снегоходом.
Chef Chelios вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 09:33   #620
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
Сообщение от Chef Chelios Посмотреть сообщение
Очень сложно оценить, но мне кажется, что боковые болты существенно "разгружают" нижние, да и присутствуют они у всех производителей фаркопов, значит они там не с проста. Я б не стал без них ставить, тем более таскать собираетесь приличный груз. Или стоит заморочиться и сделать самому нечто похожее.
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 00:07   #621
korotkoviy
купи в металопрокате угол 100*100 и сам замастырь.
p.s только из гаража и тоже поставил фаркоп на три болта хотя уголки были.просто дырки за время эксплуатации забились и чистить прогонять мечиком неудобно.
korotkoviy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 07:18   #622
Chef Chelios
А есть возможность размеры этих уголков снять? Думаю гемор еще тот на месте прикидывать где на уголке отверстия должны быть под болты.
Старый 26.08.2015, 09:15   #623
Русlan
Аватар для Русlan
Сообщение от korotkoviy Посмотреть сообщение
дырки забились и чистить прогонять мечиком неудобно
Я к мечику приваривал гайку, под ключ на 13. Намного удобней. прогнал даже резьбы над резонатором, не снимая его (только экран снимал).
Насколько понимаю, у Вас эти уголки не установлены еще, обведите их на тетрадном листе в клеточку, вот и будет чертеж для Chef Chelios
Старый 26.08.2015, 12:16   #624
Hipster
Русlan, метчик 1.5 или 1.25
Hipster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 12:26   #625
Русlan
Аватар для Русlan
Hipster, точно не помню, но точно не основная резьба, а мелче, по-идее 1,25
Старый 26.08.2015, 13:21   #626
Chef Chelios
судя по инструкции к фаркопу фирмы brink, там резьба 1,25
Старый 26.08.2015, 14:55   #627
mishaa
Аватар для mishaa
Увидел это сообщение удивился, у меня фаркоп без этих кронштейнов был, и тягал я на нем домик под тонну веса довольно много.
Но на выходных сделал и поставил эти кронштейны, правда намучался с болтами поржавело там все на смерть один болт вообще переламался а не выкрутился, на некоторых живой резьбы только пару витков оставалось так что не нашел ничего умнее как прорезать дырки с внутри багажникаи поставить сквозные болты.
Рстояние от угла до центра отверстия на уголках я делал 35мм и 45мм. И чтоб плотнее становились угол я делал немного больше 90град, но это не принципиально на месте перед установкой можно подогнать.
Резьба в ланжеронах М10 х 1,25
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 23:07   #628
Hipster
Только болты не вкручиваются - если 1.25 и 1.5 крутить то болт идет но резьба на болте режется... Пробовал и так и так - в итоге прогнал 10*1.5 стружки небыло, вкрутил рукой
Старый 27.08.2015, 11:07   #629
Русlan
Аватар для Русlan
У меня точно была 1,25, посмотрел мечик, да и болты из комплекта соответствовали этой резьбе, т.к. метчик подбирал по болту (прикладывал к резьбе)
Старый 28.08.2015, 15:54   #630
mishaa
Аватар для mishaa
Сообщение от Hipster Посмотреть сообщение
Согласен, фигня какае-то там, по шаблону вроде как 1,25, а закручивалось после прогонки как будто не порезьбе.
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
