Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 16.05.2015, 14:38   #616
Heks
плюс 8 последовательно соединённых батареек АА или ААА.
Ну чем питать это вопрс фантазии. На всякий...не факт что 8
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 17:31   #617
Parisik
Сообщение от RedFoxXx Посмотреть сообщение
Всем привет! У меня такая беда, установили ГУ Alpine W928R (http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1126601/), однако как ни крутили настройки майфона, камеру (задний ход) не хочет показывать, подключили не родную камеру, тоже не видит и при включении задней передачи ни штатная, ни иная камеры не показывает, а при подключении через порт "другие" (Other) показал картинку, но опять же это не задний ход! и при езде задом не хочется постоянно тыкать в магнитолу, включая камеру, тем более, что в ГУ есть специально для этого отведенное гнездо и функция (выводит на экран фишечки, но картинку с камеры не показывает)
В настройках aux включите
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 17:45   #618
Кос-12
Аватар для Кос-12
Сообщение от andreas954 Посмотреть сообщение
Кос- 12,подскажи как подключал в разьеме C108 провода.1 пустой,2 питание от заднего хода,3 пустой,4 постоянный плюс,5 пустой,6 видео сигнал,7 видео экран,8 масса.Так?
Очень помог в подключении пост Mr.fix #561на 38 странице.
По его схеме 4 и 8 провода уже были. Камеру запитал от колодки прицепа в багажнике (голубой провод ) и к голове протянул только видео.
Подключал камеру так:
- центральная жила к контакту 6 и 2
- экран кабеля к контакту 7.
Без подключения к контакту 2 ГУ не перключается на камеру.
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 18:00   #619
andreas954
Сообщение от Кос-12 Посмотреть сообщение
Спасибо,попробую так.
Добавлено через 3 часа 17 минут
Подтверждаю,активировать камеру не надо подключать надо всего три контакта .Подключал камеру так:
ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА- 2 линии парковки,как отключить одну из них?
andreas954 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 21:34   #620
Кос-12
Аватар для Кос-12
Отключить линии можно в меню настроек.
Вход в меню: одновременно зажать и удерживать кнопки «SETTINGS» и «MAP»;
кнопка камера (вторая или третья на первом экране).
http://110.imagebam.com/download/5WM...Untitled-2.jpg
Старый 16.05.2015, 21:53   #621
andreas954
А на гу с одной крутилкой?
Старый 16.05.2015, 23:16   #622
Кос-12
Аватар для Кос-12
ХЗ, попробуйте почитать инструкцию, у меня кроме W12 других магнитол небыло.
Старый 17.05.2015, 00:04   #623
escape112
Аватар для escape112
andreas954, здесь показано, как входить в сервисное меню. По-моему, там есть пункт меню с настройками линий камеры заднего вида. По крайней мере, на своем ГУ экспериментировал со смещением линий именно через это меню. Кажется, там была возможность отключения линий, но на 100% не скажу. Давно это было.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 00:40   #624
yeger
Аватар для yeger
Если камеру активировать в ЕТАКСе, тогда центральную жилу не надо будет цеплять к 2-му контакту, т.к. магнитола будет подключать вход видео при включении ЗХ по сигналу CAN-шины.
1) на твоей камере петелька из провода есть? (Она отвечает за парклинии в камере)
2)Как качество картинки при твоем подключении?
Парклинии, рисуемые ГУ лучше, чем встроенные в камеру, т.к. их положение можно настраивать.
Последний раз редактировалось yeger; 17.05.2015 в 00:46.
Старый 17.05.2015, 11:22   #625
andreas954
Нет петельки нет.Картинка очень хорошая и светлая,ожидал худшего.
Старый 17.05.2015, 16:51   #626
RedFoxXx
Спасибо за совет про AUX, но если бы все так было бы элементарно, то и не обратился бы к одноклубниками. И отдельное "спасибо" за "активную" помощь в проблеме. К счастью в городе нашелся человек, увлекающийся Alpine и достойно выходящий из различных проблемных ситуаций, путем правильного использования "прямых рук", проблемы были более глубоко, чем просто настройка в ГУ камеры, пришлось переделывать подключение и все тип-топ! Теперь камера работает Good, разметку я отредактировал себе сам как посчитал нужным, 6 шашечек для регулировки габаритов по убирал, дабы не засорять изображение... все работает на отлично 8' и камера показывают шикарно все, что происходит сзади и немного по бокам машины... менять родную камеру не стал, ибо устраивает... в будущем запланирован круговой обзор...
RedFoxXx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 21:00   #627
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Полазив по сервисному меню, магнитолы с одной крутилкой, не обнаружил там возможность отключить линии - нет кнопки HIDE LINE как на W-12, есть только их настройка, но особо не пытался настроить - может там можно эти линии путем смещения в одну из сторон убрать с экрана - но врятли. Написал китайскому продавцу вопрос про отключение линий в самой камере - жду ответа. Можно попробовать вскрыть китайскую камеру и попробовать пошаманить внутри. Поиск в гуглояндексе выдал что на некоторых камерах, внутри нужно отрезать-отпаять один контакт чтобы линии исчезли, но встретились ссылки в которых написано что внутри камеры все залито клеем и отпаять-отрезать ничего невозможно. Видимо в каждом случае индивидуально. Если продаван ответит - я отпишусь. Если вдруг у вас получится отключить те или иные линии - дайте знать. Спасибо.
Продаван ответил довольно шустро - цитирую:
sorry my good friend, the camera can not be remove the marking line,
do you want to use the camera as a rear view camera?
and i aslo have the rear view camera without marking line!
Типо говорит нельзя отключить. Есть грит в продаже без линий )) Бери еще одну и радуйся.
Попробую разобрать и посмотреть что внутри.
Последний раз редактировалось vvovchinnikov; 17.05.2015 в 21:08.
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 00:27   #628
pine
Поставил нештатную камеру с ебея.
Зеркало штатное заднего вида с экраном.
Старая камера сломалась, приобрел новую, поставил вместо старой.
И опять иногда камера не включается, хотя экран загорается синим.
Подскажите, возможные причины.
pine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 19:48   #629
alexey.r
Сообщение от vvovchinnikov Посмотреть сообщение
года 3 назад когда делал круговое видеонаблюдение на броневик,встал подобный вопрос с парковочными линиями, вскрыл аккуратно камеру ,на плате на ура сдул феном паяльным микруху 8-ножку(там как правило сама видио пзс в виде сопли), =линий не стало.
но не факт ,что нынче китайцы линии не зашивают напрямую в саму пзс ку
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 17:45   #630
vvovchinnikov
Сообщение от alexey.r Посмотреть сообщение
Вскрыл камеру, внутри обнаружил так называемую китайцами water proof систему ))) внутри всё под завязку залито чёрным герметиком )) ковырять не стал, ничего не видно из-за того что он чёрный, вдруг оторву что-нибудь. Победить линии не удалось.
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
