Старый 01.10.2013, 11:50   #1
rtssup1
Аватар для rtssup1
Авто: Outlander IV 2.5 4WD Premium. ОАЭ.
По умолчанию Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
То есть, теоретически, с новой картой от европейки у нас появиться возможность лицезреть пробочки на экране навигации? А хоть одна FM станция (в Москве) транслирует такой сигнал?
rtssup1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 16:20   #2
Seryj
Авто: Lancer
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
Микс русского LOADING и Евро карт возможен, причем достаточно грамотный, например при поиске адреса по Англии открывается английская клавиатура, а по Болгарии - кириллица. Единственное, что при этом теряется TMC.
А как можно получить такой загрузчик?
Seryj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 12:14   #3
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Данные о трафике берутся от ресурса Яндекс-пробки[10] и вещаются в Москве в FM диапазоне на трёх частотах: 99.6 (радиостанция Финам FM), 107.0 (радиостанция Русская служба новостей), 107.4 (радиостанция Хит FM) МГц
(с)тырено смайл.ру
Старый 17.07.2014, 23:57   #4
Сергей0108
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
(с)тырено смайл.ру
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста на каких станциях вещается в Санкт Петербурге. И правильно ли я понимаю что бы получать пробки, ты должен всегда слушать эту станцию?
И еще вопрос: где задается маршрут "в объезд пробок".
Спасибо.
Сергей0108 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 21:21   #5
dmitr70
Сообщение от Сергей0108 Посмотреть сообщение
Неправильно . Радио можно вообще не включать.
Скорее всего выбором "быстрого" маршрута.
Старый 02.10.2013, 22:55   #6
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Установка (замена) картографии MMCS W-серии.
Инструкция:
Disclaimer. Автор не несёт никакой ответственности за потерянные данные и испорченные SD карты. ВНИМАТЕЛЬНО читайте инструкции.
Что необходимо:
1. WinHex, можно скачать здесь (архив RAR, 1,7 МБ) >>> .
2. Любой CardReader поддерживающий карты SDHC.
3. SDHC карта 16 ГБ. Внимание! Подойдет не каждая карта. Необходимо, чтобы на карте было 30700000 логических секторов или более (абсолютный адрес >= 3A8E3C1FF). В Ашане были куплены 2 разных, Kingston не подошел, а вот SanDisk подходит (см. фото).
4. Качаем и распаковываем (RAR архивы):
  • карты Европы (7,7 ГБ) >>> (копия >>>),
  • оболочку Европейскую (без русского языка, с ТМС) (101 МБ) >>> (копия >>>) или
  • оболочку Русскую (русский язык, без ТМС) (102 МБ) >>> (копия >>>).
Следует пояснить, зачем 2 оболочки. У Европы есть единственное преимущество в виде ТМС, но при смене карт придется перезагружать систему через сервис меню. Чем удобен русский - это родной язык и не нужно ничего делать при переезде границы: поменял карту в слоте даже не выключая зажигание и поехал дальше.
5. Запись данных на карту:
  • Вставить карту в КардРидер.
  • Запускаем WinHex.
  • Жмем File->Load BackUp, выбираем файл картографии (в данном случае MAP2012EUR.whx).
  • ВНИМАНИЕ!!! Не соблюдение дальнейших инструкций может привести к частичной или полной потере данных на носителях вашего компьютера! Поэтому рекомендую извлечь все флэшки, HD box'ы и т.п.
    В открывшемся окне нажать на кнопку Destination disk и в появившемся окне выбрать SD карту (она обозначается как Removable medium x). Если у вас несколько Removable medium, то перепроверьте правильность выбора.
  • Жмем ОК 3 раза и дожидаемся окончания операции.
  • Проделываем тоже самое с файлом оболочки, в зависимости от выбора, русская оболочка (MMC13R_sys.whx) или европейская оболочка (MMC13E_sys.whx).
  • Закрываем WinHex, извлекаем карту.
6. Вставляем карту в MAP slot. Если оболочка не меняется (русский->русский), то через полминуты отобразится Европа. Если происходит смена оболочки Россия->Европа или Европа->Россия, то производим следующие действия:
  • После закрытия панели одновременно нажмите клавиши "MAP" и "SETTINGS" на несколько секунд.Затем появится меню сервисных функций.
  • Коснитесь кнопки "Versions Indication".Затем отобразитя экран "Versions Indication".
  • Коснитесь надписи "Navi(Application)" и удерживайте ее нажатой в течение 10 секунд, затем появится меню загрузки программы.Каснитесь кнопки "Update from MAP Card", затем кнопку "Update". MMCS перезагрузится.
>>>ENJOY!<<<
P.S. После правильной записи и установки SD карты в магнитолу, SD карта будет заблокирована и данная процедура повторно не пройдет. Будте внимательны.
Тип файла: jpg P1020166.jpg (65.7 Кб, 7928 просмотров)
Тип файла: gif WinHex1.gif (34.9 Кб, 7049 просмотров)
Тип файла: gif SerMenu01.gif (34.6 Кб, 7064 просмотров)
Тип файла: gif SerMenu02.gif (51.9 Кб, 6963 просмотров)
Последний раз редактировалось megaaxel; 22.08.2014 в 10:11. Причина: заменил ссылки на сервер клуба
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 18:56   #7
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
По умолчанию Re: Установка (замена) картографии MMCS W-серии.
карты Европы
Внимательно читаем
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 09:28   #8
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
Уважаемый Ежик Пых,
благодарю за подробную инструкцию и полезные файлы, однако, есть еще пару вопросов в связи с появивщейся у меня незадорого битой W12, которую хотелось бы восстановить:
1) отсутствует SD карта картографии -- можно ли попросить Вас поделиться аналогичным whx-файлом с картой России?
2) устройство по виду совершенно новое (думаю, что полностью рабочее), но у него кто-то разбил ЖК-экран (причем его остатки видимо открутили и выбросили) -- известна ли модель ЖК-панели?
Заранее благодарю
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 19:45   #9
Alex_604
Продавец-консультант Mitsubishi
Авто: VW Caravelle T5GP
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Уважаемый Ежик Пых,
Заранее благодарю
Практически плюсую.
Дано:
1. Магнитола без карты памяти SD (на которой как раз карты)
2. Магнитола с картой памяти.
Надо:
Скопировать карту памяти и применить ее к магнитоле, которая без карты памяти.
Возможно ли это? Будут ли обе карты работать?
Alex_604 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 13:54   #10
serokuz
Подскажи, пожалуйста, при установке новой Карты России ред. 2013 г, на экране отобразятся пробки от яндекс или только это возможно при европейке
serokuz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 14:09   #11
demisXL
Аватар для demisXL
Авто: Outlander III 2.4 Ultim-s06
Записал на карточку карты 2013, все работает ))))
Карточка такая подошла.
Сообщение от serokuz Посмотреть сообщение
Да, будут.
demisXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 14:50   #12
Anatori
Аватар для Anatori
Авто: Mitsubishi Pajero IV 3Door 3.8 Ultimate
Сообщение от demisXL Посмотреть сообщение
А что за производитель карты?? На фото не разобрать
Anatori вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 15:39   #13
demisXL
Аватар для demisXL
Сообщение от Anatori Посмотреть сообщение
Я к сожалению не знаю, кто производитель Написано "AKRS" и больше ни слова, нашел случайно у себя в загажнике.
Старый 27.12.2013, 15:05   #14
oleg13
Запускаю WinHex. Жму File-> а Load BackUp у меня нету.Что же делать?
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 15:35   #15
acmnt
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate 4WD
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
тыкни просто в файл который загрузил с картами, ХУКС сам по умолчанию запустит тебе Load BackUp
mmavax - все делалось под полными правами, даже процесс записи на sdcard был несколько иным, предлагалось выбрать тип файловой системы и пр...
acmnt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
