Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 14.08.2013, 12:51   #616
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от ildar12 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Не получается активировать ПТФ. Какой метод актуален для комплектации S03
Метод проверен на нескольких машинках https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=45
Старый 14.08.2013, 12:53   #617
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Тоже проверено, по глупости тогда концевик не искал, похлопал дверью))))
Старый 14.08.2013, 16:41   #618
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Мужики, как у меня руки чешатся, поменять приборку на такую.
Антонио Б., у нас показатель Р, чтобы переключиться на него нужно сначала включить режим показа на сколько осталось топлива в км, нажать на кнопку переключателя и держать, услышать пип и буква А замениться на Р, щелкаете без удержания и будет у Вас показ среднего расхода за весь пробег, если конечно случайно не обнулили.
Добавлено через 6 минут
Инструкция у нас мудреная, сам методом тыка нашел, написано что он есть, а как посмотреть не понятно..
ID:	96171 Вот на таком дисплее обозначение P?
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 16:42   #619
Антонио Б.
Дисплей не мой, но такой же.
Старый 14.08.2013, 16:45   #620
Kuzenkakol
Ага. Только буква B, перепутал, ручной режим блин)))
Старый 14.08.2013, 16:48   #621
Антонио Б.
То есть, ручник поднял, завел, нажал на пипку до режима показа остатка бенза на км и потом держу пипку, она пикнула 1 раз и типа все?
Старый 14.08.2013, 16:49   #622
Kuzenkakol
Вот у меня уже здесь включено B
Старый 14.08.2013, 16:58   #623
Антонио Б.
Получилось, ура)))
Старый 14.08.2013, 18:42   #624
Kuzenkakol
Только каждый раз переводит на авто(забыл поменять когда функции открывал
Старый 14.08.2013, 18:54   #625
Антонио Б.
у меня то сделано...
Старый 14.08.2013, 20:30   #626
ildar12
Аватар для ildar12
Авто: Outlander III 2.0 4WD
[QUOTE=kidanov;1515256]Метод проверен на нескольких машинках https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=45[/QU Спасибо, все получилось.
ildar12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 12:41   #627
Lex19@7
Авто: Outlander III 2.0 S01
Проверь все внимательно, я уже не одному помог по этой схеме, проблем не было, землю соединил?
Землю соединил, провода проверил, единственно 3 отводных проводка обрезать не стал, а запихнул в синюю колодку - в руле не мешают. Красный убрал совсем. Кнопки-аудио 8616A027, подсветка в них должна гореть при включенных габаритах/ближнем?
У меня комплектация S01 - может быть в этом проблема?
Ещё вопрос, обычные противотуманки valeo (без DRL) с перекоммутированным под Outlander проводом от ASX 8526A015 (FOG+DRL) работать будут или только с 8526A013?
Если только с 8526A013, то его тоже нужно перекоммутировать?
Спасибо.
Lex19@7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 12:56   #628
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Lex19@7 Посмотреть сообщение
Спасибо.
1 Подсветка красная загорается при включении габаритов. Ты по фоткам провода сравнивал, разьемы не перевернул?
2 У меня работают без проблем.
Старый 15.08.2013, 13:27   #629
pih
У меня получилось активировать ПТФ с 20 раза по инструкции которая выше я хлопал дверью, а не нажимал концевик потому что в конце дверь должна быть закрыта (концевик зажат). Я так понял, что ограничено время всей процедуры активации, нужно все манипуляции делать быстро. Активировать ПТФ можно в любой комплектации, только с какой попытки?
pih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 13:51   #630
Kuzenkakol
Сообщение от pih Посмотреть сообщение
Да там в течении 10 секунд надо успеть вроде, в любой. У меня хлопаньем со второй получилось.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
