Старый 17.04.2014, 22:45   #1
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
bc----, там идет четкая верхняя свето-теневая граница иначе бы в тумане спереди было бы такое же "засвеченное" облако, как и от дальнего.
Старый 16.04.2014, 13:19   #2
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
потребует
Старый 17.04.2014, 21:47   #3
Sludnov
Да, она будет никакая.
Старый 18.04.2014, 19:11   #4
Заказал и получи ПТФ VALEO 044186 смущает что они абсолютно одинаковые так должно быть или все-таки должны быть симметричные левая- правая?
Добавлено через 1 час 18 минут
TigraX, У меня такие же ПТФ, сегодня получил, смущает что они абсолютно одинаковые или должны быть симметричные левая-правя?
Старый 18.04.2014, 20:36   #5
Kuzenkakol
Электромеханик, все нормально. Главное при установке не кверх ногами поставить
Старый 18.04.2014, 21:16   #6
Kuzenkakol, Большое спасибо, а то я уже волноваться начал.
Старый 19.04.2014, 18:31   #7
Sludnov
Поставил и я LED FOG101.
Т.к. у меня были активированы ходовые на ПТФ с зависимостью от ручника, синий провод завел на выход реле ДХО, желтый на выход реле ПТФ.
Делать угловую подсветку пока не стал.
Работает как и раньше, правда иногда ходовые загораются и с поднятым ручником и после этого не гаснут при включении ближнего.
Надо разбираться.
Закрепил блок управления к ЭБУ двигателя, низ прикрепил на скотч, верх к шпильке.
Кстати, к фарам идет четыре провода, а если разьеденить один из разъемов фар, вторая тоже гаснет.
Тип файла: jpg DSC_0247.jpg (45.2 Кб, 142 просмотров)
Старый 19.04.2014, 20:28   #8
Сегодня установил ПТФ VALEO 044186 с ДХО проводка от ASX переключение в разъеме не получилось, возможно из-за отсутствия терпения. Я просто зачистил дальше штатную проводку, перерезал и перекоммутировал провода не куроча разъем. Далее на все места вмешательства нанес слои черной изоленты-все выглядит прекрасно и все работает кроме естественно ДХО, активация ПТФ была произведена ранее.
Старый 19.04.2014, 20:55   #9
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
ребят подскажите кто знает, ДХО установлены, как подключать ясно но вот где взять под капотом "управляющий" провод? тот который включает ДХО после заводки авто.
аут хл 2008
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 21:13   #10
Sludnov
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
аут хл 2008
Тут два варианта, либо активировать штатный ДХО и взять сигнал с соответствующего реле, либо, где-то уже на форуме писали, найти мультиметром в блоке предохранителей контакт, где появляется напряжение после пуска двигателя.
Старый 19.04.2014, 21:32   #11
Diman79
вот мне и интересно какой это контакт в блоке под капотом а то запаришся искать
Старый 19.04.2014, 21:35   #12
Sludnov
Радость Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Тут опять же два варианта, искать под капотом или искать на форуме
Старый 19.04.2014, 21:48   #13
Diman79
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
не, есть еще и третий, это, увидит человек мое соббщение который знает и даст ответ
Старый 20.04.2014, 07:23   #14
Sludnov
Нашел, смотри с сообщения 581.
Старый 21.04.2014, 16:33   #15
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Всем привет, установил дхо + птф от валео, без снятия бампера с прокладкой новой проводки и вытаскиванием старой...
кому помочь установить пишете в личку)))
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
