Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Уважаемые соклубники. У кого у Вас Нокия 520? Удалось ли Вам записать с неё телефонный справочник в магнитолу W-12. У меня не получается. Прошу Вашей помощи.
bda 43, если имеется в виду Lumia 520, то согласно этой ссылке http://www.mitsubishilink.com/mobile...=summary&ln=ru, должен работать импорт контактов в Mobile phonebook, который инициируется со стороны ГУ, при этом импортируются все контакты. Импорт в Vehicle phonebook, по одному контакту со стороны телефона, не поддерживается.
Что не получается, что происходит, расскажите подробнее.
eGreyWolf, да много раз так делал, говорю же на других телефонах проблем не было, а на этом начинает экспорт, потом пишет нет соединения ( по значкам видно, что соединение разрывается, а сразу опять появляется) и в итоге пишет ошибка импорта. IamSerg, пробовал год назад, да что-то там мне тоже не понравилось.
Сообщение от Aram193
Несколько страниц назад кто-то из форумчан писал, что не смотря на сообщение об ошибке импорта, контакты всё же переносились в ГУ. Также приводился алгоритм переноса контактов в такой ситуации. Не помню чем тогда всё это закончилось, но, думаю, что полистать страницы не помешает.
О-па, а я и не знал, что можно аппаратно импортировать контакты. Делал всё через "тётю в магнитоле ". Она говорит,что справочник импортирован, а на самом деле пусто. Спасибо попробую.
Сообщение от bda 43
А вот для этого и существуют инструкции по эксплуатации в бумажном или электронном виде.
Сообщение от bda 43
Вы конечно правы. Но в бумажном у меня нет.( т.к. покупал магнитолу на форуме), а в компьютерном варианте прочитать не смог. Глаза устали.
Ну так распечатайте.
Добавлено через 1 минуту chundga, Aram193, АлексК, как я понимаю - все эти девайсы на Андройде? Может в этом направлении копать? Офф информацию от Гугла нагуглить?
Сообщение от Zoll
Может оно конечно и так, тем более что среди поддерживаемых филипс отсутствует как вид, но у меня то импортируются.....только не совсем корректно.....
