Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 17:57   #616
Tulskiy
По умолчанию Re: Out III - Противотуманные фары
Добрый день, может кто подскажет номерок накладок на ПТФ с хромом, которые стоят на предпоследнем Ауте. У меня 12го года, стоят серебристые, хочу поставить с хромом. И подойдут ли они. Мне кажется подойдут)
Tulskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 19:08   #617
Tulskiy, Тебе сюда https://out-club.ru/board/showthread...=54082&page=72 пост 1072.
Старый 04.09.2015, 10:54   #618
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Что-то дохлые эти LED-лампы с Али... тут первые.
Недавно обнаружил, что правая лампа снизила яркость. Светит, но очень слабо. Заказал новый комплект (фото).
Может обычные галогенки P13W поставить? Цена у них, конечно, от 600р. за 1 шт. Или же эти LED-лампы с Али покупать сразу два комплекта: одни поставил, а другие в запасе, чтобы сразу можно было заменить?
Отпишитесь у кого двухламповые ПТФ с ДХО, на сколько ламп хватает?
Старый 04.09.2015, 15:29   #619
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Диспетчер, а она "снизила яркость" сразу после включения или после минут/часов работы? Я читал, что у некоторых LED-ламп, после перегрева радиатора (рассеивателя тепла), мощность начинает падать на драйвере, а не на светодиоде.
Старый 04.09.2015, 16:26   #620
Диспетчер
eGreyWolf, они обе светили после установки одинаково. А по прошествии примерно 5 месяцев правая "сдохла". Разборать и проверить драйвер я не смогу, да и где искать замену... в радио магазине врядли что-то найдётся.Так что... мой вариант только замена на новые!
Старый 24.09.2015, 16:11   #621
Vadimak75
Аватар для Vadimak75
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Николашка Посмотреть сообщение
В эти выходные установил таки себе противотуманки Francecar fcr220029 с проводкой 8526а015 от asx. Сказать что туманки г...но это ничего не сказать Во первых установил обе, одна светила вроде бы даже с какой то светотеневой границей, но, как только я захотел эту светотеневую границу чуть приподнять, при первом же повороте регулировочного болта отражатель вывалился из одного посадочного отверстия и вставить туда я его уже не смог при моих попытках, я засовывал палец вместо лампочки и пытался таки прищелкнуть этот отражатель в посадочное мсето, ноооо только лишь протер отражатель до пластика Со второй фарой все было хуже, видимо изначально потому что какой бы стороной я ее не ставил она светит хз куда. В итоге попытался и ее подрегулировать, но тут заметил что она вообще не регулируется, так как реглирувочоная "ножка" слетела с штырьков на отражателе... как в итоге выяснилось, у этой фары был тупо обломана часть посадочного отверстия отражателя, в итоге поэтому, даже зафиксировать его можно только с разбором/расклейкой фары. Вобщем забил и поставил эти "заглушки" вместо старых пластмассовых черных )) пусть стоят Для вас сделаю свой вывод - если хоть кто-то из вас соберется купить себе эти фары, то крутите и вертите систему регулировки не отходя от кассы (то бишь в магазине) возможно ваши новые фары уже дефектны. Я осмотрел только внешний вид, на первый взгляд все было ОК, но оказалось совсем не так Так что продолжаю мечтать о 60 мм модулях линзованной птф хеллы А эти заглушки даже включаю иногда, хотя мне кажется что они должны неприятно светить по глазам встречных ( но лампочки там дохленькие, так что надеюсь все не так страшно)
Ещё хочу добавить, что эти противотуманки Francecar fcr220029 сразу после первой мойки запотели. Подключать даже не стал, стоят как заглушки.
Vadimak75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 08:14   #622
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Товарищи подскажите пожалуйста,вчера подключал к нашему разъёму для ПТФ нештатные туманки wesem.Там лампа Н3 (с хвостхвостиком 12v 55w). Два провода плюсовых с фар подцепил к зелёному в разъёме,а два минуса к черному. Вставил релюшку в блок предохранителей,активировал птф по мануалу-стала зажигаться на приборке пиктограмка-а фары так и не светят. Где я мог накосячить?
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 09:00   #623
Sludnov
Сообщение от spec-b Посмотреть сообщение
Предохранитель стоит?
Старый 02.11.2015, 09:24   #624
spec-b
Аватар для spec-b
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Я не ставил. А он на передние туманки отдельный идет? Просто все в отзывах по установке про него ничего не упоминали-только релюшку, хотя у меня были сомнения.
Не ткнете носом где ентот предохранитель расположен и на скоко ампер?
Старый 02.11.2015, 09:29   #625
На 10 А. У кого-то стоит он уже (у меня стоял), а так вот тут смотрите:
Старый 02.11.2015, 09:29   #626
Sludnov
Быстро не ткну, на крышке с обратной стороны картинка есть.
Может он и стоит.
По крайней мере для дхо на птф у меня был.
Вот такая нестыковка, дхо нет, а предохранитель есть.
Может для птф все логичнее.
Старый 02.11.2015, 11:53   #627
spec-b
Аватар для spec-b
Я наверно не правильно к зеленому и черному подключился.Плюс надо от серого было брать?
Старый 02.11.2015, 11:59   #628
Серый это + на ламу ПТФ, а коричневый + на ДРЛ.
Старый 03.11.2015, 11:34   #629
John_0
Авто: Outlander 2.0 2WD
Подскажите, кто ставил такие туманки SAT ST-214-20S2L и ST-214-20S2R, как они светят, стекла лопаются?
John_0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 22:50   #630
vladim-iw58
Аватар для vladim-iw58
Активировал ПТФ, проводка от ASX, пины развернул на 90, реле поставил, соединил с проводкой ПТФ, не горят. Тестером проверил напряжение на контактах (белый и черный провод), нет напруги. Дайте совет "не полному чайнику".
vladim-iw58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
