Старый 08.10.2014, 08:48   #616
По умолчанию Re: Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Вот и у меня с понижением температуры заскрипело сзади.Заказал втулки цена вопроса 500 руб.Скоро переобуватся сразу заменю делов то минут на 15 с перекуром,кататся к ОД надоело.
Старый 08.10.2014, 10:35   #617
akvarium
Аватар для akvarium
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
поменяли мне отбойники по гарантии и все равно кочках стучит
akvarium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 10:36   #618
globus2003
Сообщение от akvarium Посмотреть сообщение
Может не поменяли?
Старый 08.10.2014, 10:37   #619
akvarium
Аватар для akvarium
да не! поменяли. странно
Старый 08.10.2014, 21:47   #620
Kitt
Аватар для Kitt
По умолчанию Re: Стук на холодную, что постукивает спереди на лежачих полицейских ..
Сообщение от ilik Посмотреть сообщение
Аналогично, с наступлением холодов мучал скрип при проезде лежачих полицейских сзади.
ОД определили что скрипят втулки заднего стабилизатора. Я предложил промазать, сказали что этот метод на пару дней. ОД предложил заменить.
Сказали что не гарантийных случай. Цена вопроса 40$ вместе с работой.
Заменили. Скрип пропал. Поставили втулки 4056A230.
Старые имели номер 4156A008. Старые навид без какого либо износа.
Хочу уточнить, а это код новых втулок с обновленного Аута, или скажем это более качественный аналог оригиналу?
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 08:59   #621
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
Это не аналог, оригинал. На украинском сайте идёт как единственный номер оригинальный (цена в 2 раза дороже старого).
Старый 15.10.2014, 07:26   #622
АлександрКемерово
Мне помели втулки стабилизатора по гарантии. Бул стук при езде по неровностям и стабилизатор ерзал во втулках вправо - влево (видно по стертой краске на стабилизаторе). Новые втулке немного другой формы: угловатые такие, еще со слов инженера по гарантиыи они из более жесткой резины. После замены стук пропал. Артикул не знаю, но визуально идентифицирую.
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 08:30   #623
globus2003
АлександрКемерово, артикул в доках должен быть.
Старый 15.10.2014, 08:38   #624
Себе заказывал:втулка заднего стабилизатора 4056A230
Старый 15.10.2014, 09:06   #625
DireX
Аватар для DireX
Авто: Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Luxe
Сообщение от DireX Посмотреть сообщение
+1, буду перекидывать колёса попшикаю силиконовой фигнёй какой-нибудь, дабы убедиться что дело в них, ибо визуально реально износа не видно =(
скрип начался на 3500км пробега ;(
Попшыкал силиконовой "смазкой" втулки стабилизаторов, когда переобувал колёса - скрипы ушли, так что кто хочет убиться, что дело во втулках, советую этот дешёвый и простой способ
DireX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 09:07   #626
Потом на эту смазку прилипнет песок и будет ещё больше скрипеть.
Старый 15.10.2014, 10:02   #627
$edoi
Факт,только ускорите износ масляно песчаной эмульсией.Только замена.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 12:39   #628
Zoll
Аватар для Zoll
Но у меня с приходом холодов следующая проблема. При проезде лежачих полицейских, когда задок опускается на асвальт, на холодную происходит скрип (не стук). Спустя время после начала движения скрип становится менее заметнее. У кого-нибудь есть такая проблема? это отбойники или нет?
Как я уже писал ранее, этот скрип у меня постоянно проявляется при съезде с лежачих полицейских и не зависит от температуры за бортом. Но в прошлые выходные он пропал только потому, что на заднее сиденье сели мои дочки и супруга. Скрип снова появился на пустом диване. Могу предположить, что это скрипит крепление дивана. Попробуйте, нагрузите диван и проверьте.
Старый 15.10.2014, 12:48   #629
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Правильно, задняя подвеска нагрузилась, амплитуда движения тоже уменьшилась, вот и исчез скрип, а крепления дивана не виновны, зря вы на них так.
Старый 15.10.2014, 12:56   #630
Zoll
Аватар для Zoll
Да вот до ОД никак не доеду, чтобы проверить. Смущает только то, что скрип идет из салона, а не из под днища. Или мне так кажется? Мой аут из первой японской партии - почти без шумки.
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
