Старый 19.06.2014, 23:50   #616
Lms
По умолчанию Re: Out-III Плановое ТО-15000
Санкт-Петербург ОД "Галант-авто" позвонил спросил сколько стоит ТО-15000. Озвучили 10300 (если установлена защита двигателя) с их расходниками! Можно привезти свои, тогда цена 5500! Если хотите смазать регулировочные болты и сделать сход-развал, то еще добавьте 4000! Ну вот как-то так!
Lms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 05:34   #617
Aram193
Аватар для Aram193
Прошел ТО 1 в Независимость. Расходники свои, фильтры поменял сам за 3 мин. Масло залил Idemitsu Zepro Eco Medalist SN 0W20. Стоимость работ озвучили 3150 руб., но с учетом клубной скидки и самостоятельной заменеы фильтров, получилось очень замечательно - 1989 руб+считывание кодов ошибок- 221 руб.
Кстати, за снятие защиты денег не взяли. Хоть у меня были лючки, но все равно снимали, что бы посмотреть течи.
Старый 20.06.2014, 10:50   #618
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
Кстати, извиняюсь за оффтоп, но почему тут у некоторых меняют генераторы? Неужели и мне предстоит такая замена?
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 11:07   #619
Aram193
Аватар для Aram193
amaranth, будь в тренде: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636
Старый 20.06.2014, 11:28   #620
bc----
Авто: Стремительный домкрат
amaranth, добавлю, можно просто самому поменять ремень, схема замены в той теме.
Старый 20.06.2014, 11:37   #621
escape112
Аватар для escape112
amaranth, Если у вас рестайл, то там уже, скорее всего стоит генератор с обгонкой, так что замена гены в этом случае вам не грозит.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 11:15   #622
Lms
Сегодня в экзисте забрал расходники для ТО и был немного удивлен, когда увидел прокладку сливной пробки. Она полностью металлическая! Такая и должна быть?
Старый 22.06.2014, 11:20   #623
M.V.K.
Сообщение от Lms Посмотреть сообщение
Да.
Старый 22.06.2014, 11:52   #624
bc----
Lms, да, это пустотелое алюминиевое кольцо. Оно при закручивании пробки сминается, и обеспечивает герметичность.
Старый 22.06.2014, 13:03   #625
globus2003
bc----,
M.V.K.,
Lms,
я вас немного удивлю, но иногда за пустотелую впихивают металлическую шайбу, которая не сминается =)
в частности, мне такое впарил экзист. Так что смотрите внимательнее.
ЗЫ пакетик был тоже с оригинальным номером.
Старый 22.06.2014, 17:52   #626
bc----
У меня экзист один раз про...любил кольцо, пока вез. Продали неоригинальное. Так оно, блин, не подошло. Вот казалось бы, чего проще скопировать колечко, ан нет, умудрились его сделать на пару миллиметров меньшего диаметра. Так что да, смотреть надо. Но на фотографии точно не шайба, а нормальная прокладка.
Старый 22.06.2014, 18:49   #627
Lms
Я еще посмотрю и фото добавлю! Если память не изменяет, то внутри этой шайбы есть кольцо металлическое!
Старый 22.06.2014, 20:32   #628
Lms
Ну вот посмотрел повнимательнее, нафоткал! Вроде такая, как описал bc---- пустотелая!
Старый 22.06.2014, 20:33   #629
Lms
Еще
Старый 22.06.2014, 21:10   #630
outovod51
То-1, 15000, "Галант-авто", расходники дилера , сам снял защиту перед ТО и отказался от замены салонного фильтра (заменил сам за 2 минуты на 12000 пробега), итог 6075 руб + запись на гарантийную замену генератора (без вопросов по моей жалобе) и замена сальника правой полуоси (когда защиту снимал заметил течь масла и пожаловался). Многие пишут про цены более 10 тыс, не пойму за что такие деньги берут. ТО делали при мне (в рем. зону пригласили), реально работы на 30 минут.
outovod51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
