Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 29.09.2016, 18:05   #616
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от Vadimyih Посмотреть сообщение
"На левой стороне снимите боковую обивку", а как снять не могу найти! Может кто пробовал сам?
Собственно,по картинке всё понятно.Сначала снимаете заднюю центральную накладку багажного отделения(просто тянете на себя,она на пистонах),далее выкручиваете шурупы,которые держат боковину.Нужно ещё вытащить один пистон в салоне,в районе задних сидений,снизу с краю.
Старый 30.09.2016, 02:15   #617
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
А левой стороны, почему-то нет! Нарисованная правая, хотя её как раз и не нужно снимать!
Отправлено с моего thl T11 через Tapatalk
Vadimyih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 03:08   #618
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
именно вот этой главы и не нашёл, архив с мануалом не полный?
Старый 30.09.2016, 12:55   #619
Левая снимается аналогично правой!!!
Старый 04.10.2016, 21:31   #620
ppexpert
Аватар для ppexpert
Сообщение от Лапсидули Посмотреть сообщение
Случилась небольшая неприятность. Перестал открываться бардачок- левая защёлка или заела, или вышла из зацепления- в общем не работает. С горем пополам, отжав вправо открыл. Бардачок снял, принёс домой. Пытался снять декоративный пластик. Упс! А он похоже приклеен к корпусу бардачка. Кое-где отодрал, далее держит намертво. Что делать, у кого что-то было, посоветуйте?
Удивительно что до сих пор у людей возникает эта проблема. Я свою крышку перчаточного ящика снимал и разбирал уже год назад. Пытался как-то исправить - восстановить замок, испробовал разные варианты. Бесполезно! Советую не тратить зря время. Езжу уже давно с крышкой, закрывающейся только с правой стороны.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Hakuron Посмотреть сообщение
Уважаемые знатоки, подскажите, как снять обшивку водительской двери и сломать минимальное количество клипс?
Стало похрустывать стекло при подъёме, мастер на сервисе сказал что надо подтянуть два болта ключом на 10. Осталось только добраться до механизма подъёма...
Не нашел в мануалах расположение креплений.
сначала снимаете уголок с динамиком просто потянув за него. Потом два винта (под ручкой двери и в маленьком кармашке) откручиваются крестовой отверткой, потом берете за нижнюю часть обшивки и сильно тянете. клипсы отстегиваются и не ломаются (по крайней мере летом). Вообще очень удобно смотреть схемы расположения частей машины на сайте Exist. Я там зарегистрирован, захожу во вкладку "гараж", где зарегистрирован мой автомобиль по VIN коду и там есть "каталог оригинальных запчастей Mitsubishi". Очень удобные и подробные схемы.
ppexpert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 09:06   #621
vlklim
Аватар для vlklim
Всем здравствуйте! Водительское стекло стало работать с перекосом, плотно не закрывается, приходиться подправлять руками. Кто нибудь сталкивался с этим? Если да, то как лечили?
vlklim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 11:14   #622
krok
Снятием обшивки двери. И протяжка стеклоподъёмника.
krok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 14:44   #623
Сообщение от krok Посмотреть сообщение
Перед закрытием дверной карты не лишним будет убедиться в четкости работы неоднократном опускании и поднятии стекла. При этом обратить внимание на крайние положения механизма стеклоподъемника (наличия люфтов).
Старый 16.10.2016, 22:32   #624
CaN1984
Подскажите пожалуйста, как снять Молдинг окна задней двери (http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai) и как вытащить стекло после того как оно снято с трапеции
CaN1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 12:43   #625
Igoridze
Как снимаются дворники.
Сам не сразу сообразил, выкладываю фото, может кому полезно будет.
Щетка держится на крюке рычага за счет того, что рычаг упирается в заглушку. Нужно подцепить заглушку отверткой с ближнего к рычагу краю, она откроется, дальше все понятно.
Igoridze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 21:55   #626
Imn76
Как снимаются внутренние пороги ? Хочу приклеить на них накладки в домашних условиях,т.к. нет подходящих условий. Передние попытался снять вроде бы пошло, но в месте соединения в районе центральной стойки не получается. Силу прикладывать не хочу, т.к. боюсь сломать. Сзади еще не пробовал. Спасибо за ответы заранее.
Imn76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 22:13   #627
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Imn76 Посмотреть сообщение
Аккуратно, но посильнее вверх дернуть. Крепится аналогично как и в передней части накладки.
Старый 25.10.2016, 17:43   #628
ReGioN 102
Авто: Outlander XL 3.0 + Outlander III 2.4
Всем доброго дня! Подскажите менял кто лампочку заднего хода на АУТ 3? Фонарь в заднем бампере стоит, не пойму нужно бампер снимать или можно подлезть? И какая лампочка идет на замену?
Вообще конечно возврат от диодов на XL (задние габариты и стоп-сигналы) к лампам накаливания (АУТ 3 от 2012 г.в.) меня очень смущает. Я на XL ни одной лампочки не поменял за 8 лет, а на АУТ 3 блин стабильно стоп-сигналы горят, теперь еще и лампа заднего хода сгорела.
ReGioN 102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 18:26   #629
@ReGioN 102, Бампер снимать не надо,снизу бампера просовываешь руку там сбоку фонаря защелка нажимаешь на неё и фонарь у тебя в руках.
Старый 25.10.2016, 18:41   #630
saw1224
Аватар для saw1224
Можно ещё стзадней части авто просто снизу фонарь подцепить отвёрткой аккуратно(нажать на защёлку и вытянуть фонарь с цоколем на себя!
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
