Старый 09.04.2017, 20:18   #1
МиНиН
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Оффтоп
Старый 13.04.2017, 08:40   #2
Twin_s
Поменял тормозную жидкость в системе. Стала периодически выскакивать ошибка по ABS (P1773). Причем отследить закономерность не получается . То ошибка появляется при проезде лежащих полицейских, то при трогании, то при движении назад при парковке... Может пару дней не появляться, а может на дню раза три - четыре настроение испортить. Прокачивал не заводя двигатель. На просторах интернета есть рекомендации систему с ABS прокачивать при заведенном двигателе. Мол может попасть воздух с распределительный блок ABS и отсюда косяки. Может кто сталкивался с подобным?
Twin_s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 08:44   #3
@Twin_s, причём здесь тормозная жидкость? Ошибка P1773 связанная с датчиком АБС. Вот почитайте тему.
Старый 13.04.2017, 10:21   #4
Plohish01
Аватар для Plohish01
мне экзист выдал вот такой номерок аналога на задние колодки TRW GDB 3583
юзал кто -то такие или нет? по рейтингу они типа лучше чем NiBK PN-25003, хотя цена даже подешевле.
кстати по тормозухе кто что льет? оригинал или аналоги? вроде Castrol хвалят
Старый 13.04.2017, 11:25   #5
bkmz85
Аватар для bkmz85
@Plohish01, на нашей машине по тормозухе можно не заморачиваться, берите DOT4 и все. Я брал Textar 1 литр за 256 рублей (номер для заказа 95002200). Сделана в Великобритании. Главное раз в 2 года менять. Все ИМХО.
Тип файла: jpg IMG_0051.jpg (35.8 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0052.jpg (59.4 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось bkmz85; 13.04.2017 в 11:33.
Старый 13.04.2017, 13:52   #6
Twin_s
Вот это почитайте. Как и сказано постом выше - ДОТ-4, главное что не совсем уж отстающий по показателям...
Старый 13.04.2017, 17:41   #7
Nastya
Аватар для Nastya
Вот тема.
Nastya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 11:10   #8
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Смотрите, TRW сильно пылят.
Старый 13.04.2017, 14:00   #9
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Лейте любой известный бренд
Старый 16.04.2017, 05:14   #10
kamo-k
По умолчанию Замена задних колодок своими руками
Всем привет! Прочитал, что конструкция заднего суппорта отличается от XL. Там менял колодки без проблем, чистил и смазывал поршень. Вот купил 3 Аут и понял, что не смогу сам заменить задние колодки, ваще бред! Прочитал, чтобы отвести назад поршень, нужен какой то спец. инструмент оказывается. Что за инструмент и где его взять? Нигде не нашел. Не хочу платить 3 тыщи дилерам за замену колодок. Выручите, кто что знает про эту тему.
kamo-k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 07:00   #11
Twin_s
По умолчанию Re: Замена задних колодок своими руками
Все проще и не так страшно. Сперва смажьте хорошо посадочное место на поршне под пыльником. Смазка та же чем будете смазывать направляющие суппорта. Пыльник, когда будете сжимать поршень, лучше снять с посадочного места на поршне и сдвинуть внутрь (чтоб случайно не повредить). Поршень сжимается поворотом по часовой стрелке. На торце есть накладка в виде "бабочки". ОД пользуются ключем с ответными углублениями. Но провернуть можно простым комбинированным ключем на 19. Рожковую часть упираете в торец поршня (в зацеп) в накидную часть вставляете вороток. Я когда перебирал суппорт пользовался пассатижами. Также смотрите общую тему по тормозам. Там все найдете. На колодках, которые ставятся изнутри (с сигнализатором), в зоне прилегания поршня есть выступ (упор). Он должен попасть в углубление торцевой накладки поршня ("бабочки").
Тема по тормозам
Старый 16.04.2017, 08:11   #12
@kamo-k, Вот здесь одноклубник описывал процесс замены задних колодок.
Старый 16.04.2017, 12:21   #13
Сообщение от kamo-k Посмотреть сообщение
Задний поршень можно утопить вот таким инструментом.Стоит он 270 рублей.Номер для заказа на самом инструменте.Придёт время менять колодки приобрету себе.
Тип файла: jpg b10f6333ca2d0a3eb3129e89ff3472cf.jpg (30.4 Кб, 146 просмотров)
Старый 29.05.2017, 09:00   #14
E_I_G
Аватар для E_I_G
Купил себе такой ключик. В Емехе он стоит 511 руб. Когда займусь задними суппортами - отпишусь, насколько он функционален. Но не скоро.
Тип файла: jpg Ключ.jpg (176.6 Кб, 198 просмотров)
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 09:58   #15
Сообщение от E_I_G Посмотреть сообщение
Дороговато.Я себе взял аналог-Автодело 40423 за 253 рубля.
Тип файла: jpg image-29-05-17-10-02.jpg (66.3 Кб, 165 просмотров)
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
