Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 27.02.2019, 11:57   #616
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Сообщение от Ан-дрей Посмотреть сообщение
Плохо копались на 4пда,всё давно работает на последних версиях с обновлениями.
Если внимательно, там перечитаете шапку,разберётесь,что можно всё установить.
Я там всё внимательно перечитал и до вас.
Эти танцы с бубнами меня не привлекают.
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 12:09   #617
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от 0leg_gel0 Посмотреть сообщение
до вас
Если бы это было так,не упоминалось о старых версиях и т.д.
Гуглакарта и вейз,в таком случае, это ваше.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 12:13   #618
0leg_gel0
Вы не разобравшись в моем сообщении пытаетесь давать советы.
Прочитайте еще раз мой пост, пожалуйста, и если есть что по делу сказать, я с удовольствию послушаю ваш совет.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=593
Последний раз редактировалось 0leg_gel0; 27.02.2019 в 12:14. Причина: ссылка на сообщение
Старый 27.02.2019, 12:31   #619
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Да нет уважаемый,это вы не хотите слышать.
ААМ,не нужно ставить старых версий( и соответственно,что-то замораживать).Этой проблемы нет сейчас.
При установке всего,будет полное зеркало телефона и возможность запустить любую программу.
Старый 27.02.2019, 12:49   #620
0leg_gel0
@Ан-дрей, хорошо, начнем от печки. Мне не нужен полный функционал как самого смартфона так и сторонних программ связанных с воспроизведением видео, ТВ, музыки и всего того подобного, в том числе постоянно работающего интернета для пробочного сервиса например.
Цель - работа навитела на ГУ.
Задача - без всяких бубнов, связанных с рут-правами, анлоками, костылями
Средства - смартфон, который предназначен только для работы навитела, без всяких выходов в интернет.
Поэтому и веду разговор про конкретную версию как АА так и ААмиррор, которая у меня есть (арк) (а не все старые версии). Эта версия допускает работу сторонних приложений и если на смартфон не будет подаваться интернет, то и обновлений не будет, и навител будет работать без танцев с бубнами.
Основной же вопрос моего сообщения кто-нибудь использует такой вариант? Потому что в этой теме были разговоры специально под АА для этих целей использовать отдельный смартфон. И какой опыт в использовании такого варианта.
И если можно добрее общаться, без агрессии.
Старый 27.02.2019, 12:57   #621
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
В той же теме"от печки"
Куча народа,кто так делает.
Но ведь мы уже до этого,всё прочли
Удачи.
Старый 27.02.2019, 13:23   #622
CyberHag
Проблема использования отдельного смартфона на андроиде под АА упирается в то, что он забирает себе и телефонную связь. Причем независимо от соответствующих настроек в АА, и попыток вручную отключить его на ГУ. Поэтому я лично идею с отдельным смартфоном задвинул как нерешаемую подручными средствами. Вариант юзать телефонную связь через гарнитуру, а не громкую меня также неустраивает.
Старый 27.02.2019, 13:49   #623
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
А непосредственно на том телефоне,что подключен через шнурок,ВТ,заморожен?
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=82480427
Ну и может кому надо,настройка зеркалирования.
Старый 27.02.2019, 13:49   #624
0leg_gel0
@CyberHag, не могу не согласиться с проблемой телефонной связи.
Отдельный смартфон заточенный под решение навигации через ГУ скорее нужен в дальних поездках. В повседневном режиме предпочтителен конечно функционал телефона, и приложений гугл или вайз, наверное, достаточно.
Старый 27.02.2019, 13:56   #625
CyberHag
Нет, только ставил запрет управления включением. Как уже сказал - пытался решить вопрос "подручными средствами" без выхода на системный уровень. Не настолько хороший специалист в андройде, чтобы лезть с риском получить кирпич.
Старый 27.02.2019, 14:14   #626
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Да,всё это так.
Остаётся разобраться или пользоваться урезанным.
Под наши хотелки, ничего не предвидится
Старый 27.02.2019, 14:22   #627
CyberHag
Может позднее. Сейчас в руках только один шустрый смартфон остался - основной. А на тормозной АА ставить смысла нет.
Старый 01.03.2019, 18:08   #628
Geokom
Авто: Outlander 2018 2.0 CVT
Сообщение от gen032 Посмотреть сообщение
Автомобильный ТВ-тюнер для приема сигналов цифрового ТВ. Питание подключал в косе питания Коннекта. а выход ТВ-сигнала один подключил через HDMI к Коннекту, второй, через "тюльпаны" - к мониторам в подголовниках. Еще у него есть USB-вход, который можно вывести наружу и смотреть видеофайлы с флешки, например, транслируя их через ТВ-тюнер на Коннект.
Надо только шнурок HDMI на Али купить
Добрый день, а можно поподробней, какой шнурок, или в какой разъем Коннекта (в какие пины) можно воткнуться HDMI кабелем?
Даа, и какой ТВ тюнер?
управляется он с пульта?
Куда антенну крепили?
И вход HDMI надо активировать через сервисное меню?
Geokom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 18:37   #629
gen032
Аватар для gen032
Сообщение от Geokom Посмотреть сообщение
Добрый день, а можно поподробней, какой шнурок, или в какой разъем Коннекта (в какие пины) можно воткнуться HDMI кабелем? ....
Добрый! Какой шнурок подойдет написано в самом начале этой темы. По указааной там ссылке я его и заказывал с Али.
....Даа, и какой ТВ тюнер?
Куда антенну крепили?....
Какой уже не помню, коробку выкинул. Да любой автомобильный цифровой ТВ-тюнер. Можно и по месту посмотреть, можно и на том же Али заказать. У них у всех есть выносной IR-сенсор для управления с пульта ДУ. Места крепления и его и антенны могу завтра сфотографировать. Вообще приемник сигнала пульта разместил сбоку центральной консоли под бардачком, антенну - в правом верхнем углу лобового стекла.
....И вход HDMI надо активировать через сервисное меню?
Да, всё верно.
Старый 01.03.2019, 19:06   #630
Geokom
Да, всё верно.
Если не затруднит, сделайте фото пожалуйста.
шнурок по ссылке дает вот этот
https://ru.aliexpress.com/item/High-...608.0.0.9CAH31
ответная часть подходит в какой разъем Коннекта?
Я почему так спрашиваю про разъем подробно, есть еще вот такая штука,
https://ru.aliexpress.com/item/usb-H...17fba0f98aea-0
т.е. можно вывести HDMI + USB вместо заглушки, но надо понимать, куда втыкаться в Коннект.
или так не получится?
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
