Старый 07.12.2017, 17:22   #1
andolga48
Вопрос Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
1. Отчеты и отзывы об установке фаркопов на Паджеро Спорт
2. Запчасти для фаркопов
крюк под квадрат
маркировка для пинов на али DJ611-2.2 (папа), DJ621-2.2 (мама)
разъём + пины разъем 90980-11536 и пины DJ611-1.5A
ответная часть коннектора от TOYOTA 90980-11536
Какие фаркопы установлены
Avtos 4шт
Avtos MI 20 #35 OLEGAN-VOLGAGRAD
Avtos MI 20 #65 vadim65
AVTOS MI 20 #141 coma01
Avtos Mi 20 #256 Lea
PT GROUP 4шт
PT GROUP 21031501 #376 rbely
PT GROUP #383 pandrew
PT GROUP #424 evg_krd
PT GROUP #451 gve
Бизон 4шт
Бизон 1005-Е. #1
Бизон FA 1005-E #222 P4our
Бизон FA 1005-E #287 Тихон07
Бизон 1005-Е #310 aamozhaev
Лидер-Плюс M115-F 3шт
Лидер-Плюс M115-F #45 Talrus
Лидер-Плюс М115-F #46 Smileyfox
Лидер #80 username11
ТСС TCU 3шт
ТСС TCU00013 #57 Avardom
ТСС TCU00117 #191 Alexrndr
ТСС TCU00013 #206 andolga48
Bosal 2шт
Bosal #43 Venture
Bosal 4166-A Aardvark
БАЛТЕКС MP-10-2aNM #23
trailer-boat 25042АА #155 нестандартная установка PavelZZ
Имола Imola #316 SURF43
Фаркоп установлен. Блок согласования ненужен!
Какая "казырная" затычка на квадрате рамы фаркопа.
Думаю её сопрут первой.
Ошибся насчёт затычки. Сопрут ведь! Она некрепиться!
Путеводитель по теме фаркопов для нового Паджеро Спорт (в процессе оформления):
Установка Бизон 1005-Е на Паджеро Спорт и фото-отчет по результату + спасенная корма Паджеро Спорт (фаркоп, как причал для чайников) при ДТП
Последний раз редактировалось DrSky; 05.02.2020 в 01:46. Причина: Формирование шапки темы.
Старый 21.04.2020, 13:12   #616
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
Я же не изготовитель. Владельцы видимо сами не заморачивались на эстетику, им важнее было спрятать фаркоп за бампер. Плюс у МПС2 он более выпуклый что ли и без накладки. Или владельцы более брутальны, им на эту эстетику пофигу .
Австралийцы просто одели на вырез аккуратную резиночку. Сделай здесь также и будет тоже покрасивее.
Старый 21.04.2020, 13:22   #617
evg_krd
Возможно и у этих также получится - там же на картинках установка на МПС-2 с несъёмной накладкой в нижней части бампера.
Кстати вижу ещё одну проблемку у этих фаркопов - шар будет очень высоко, не менее 53см от уровня земли (я когда свой поднял заподлицо под бампер - получилось 50см - уже выше примерно на 2см). Т.е. ещё желательно вставку с занижением шара иметь, ну или крепление на дышле завышать (но в последнем случае универсальность нарушается).
ну на многих вставках это решается ее переворотом и перекручиванием шара
все верно! просто тут "топили" что скрытая установка=эстетичный вид. делаем вывод, что только в том случае, если владелец МПС не брутален. Если брутален-то эстетика не важна!
Старый 21.04.2020, 13:29   #618
Sokol
Аватар для Sokol
Старый 21.04.2020, 13:38   #619
rbely
Пишу именно про нижнее расположение, как на картинке, ниже уже не получится.
Старый 21.04.2020, 15:17   #620
эрмак
Аватар для эрмак
Вот тут как раз пробелмы нет, потмоу что есть квадрат. Вставка с крюком это штука всётаки индивидуалнього использования, проблемы с тем что "дал погонять соседу а у него не влезло" это всетаки проблема соседа. По дефолту вставки фаркопа нулевой высоты делают с сентром шара на оси вставки, варианты типа "занижение на 10 см" стандартно готовые есть, например у того же РИФа, купил, поставил и получил гостовские 43 мм как раз. Под менее стандартные перепады делаются под заказ, причем тем же РИФом на сколько я помню. И пользуйся наздоровье, а как надобности нет снял и убрал этот плуг.
А вот владельцам несьемных шаров как раз приходит бда, когда начинаются всякие там "поставил колесики побольше" и т.д. так как высоту шара уже не изменить никак.
Старый 21.04.2020, 15:33   #621
rbely
Ну так я о том же самом и сказал - к такому фаркопу желательно заиметь нестандартную вставку с занижением плоскости крепления шара примерно на 5-8см, штатная вставка, которой комплектуется фаркоп по умолчанию (как на картинке), даст высоковатое расположение шара.
Старый 21.04.2020, 16:01   #622
эрмак
Аватар для эрмак
Мерить надо на стоковой машине высоту от пола. Я вот глядя на форо вижу что там шар на 2-3 см выше чем стандартная вставка нулевой высоты. Возможно что из-за расположения сам квадрат чуть ниже, чем у фаркопов с внешней установкой. Я сейчас посмотрел свои фотки, нет у меня такого ракурса чтоб сравнить с их фотками по высоте квадрата самого, а у меня до лифта с нулевой вставкой было ровно 43 см, как и положено.
Старый 21.04.2020, 16:40   #623
Vadim SPB
Народ,ну вы реально высасываете изъяны из пальца,))) Придраться к неаккуратному вырезу в бампере-ну это же смешно! Это же зависит от рук того кто ставил,а не от фаркопа. А по поводу высоты шара-на глаз определили? Если машину задрать лифтом-то конечно он будет выше. Но это будет с любым фаркопом..
Старый 21.04.2020, 16:52   #624
evg_krd
Да нет, как раз и от фаркопа зависит вырез
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=613
к австраллийскому это не относится
Старый 21.04.2020, 17:18   #625
rbely
Нет, я измерял и в отчёте в своё время подробно об этом написал:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=376
Машина у меня не лифтована, колёса штатные, и мотоциклетный прицеп чуть с наклоном назад встаёт на шар (другой с высоким дышлом ровно, но там и посадка кузова очень высокая).
Очевидно, что в рассматриваемых вариантах вставка под квадрат выше минимум на 3см, т.е. от 53см и выше от горизонтали.
Старый 21.04.2020, 18:01   #626
эрмак
Аватар для эрмак
ГОСТ 28248-89 говорит, что высота центра шара должна быть ~42 см от земли. По уму это в состоянии с накинутым сцепным, тоесть без него на стоковом спорте со стоковой подвеской это ~45 от земли.
Просто к слову, а то раз про шары и высоту заговорили. Мало кто знает сколько вообще там должно быть.
Да. Что там определять, достаточно покататься с фаркопом на машине и на других машинах будет сразу видно его положение, относительно твоего.
На всех фотках всех производителей всех стран картинки без лифта, если явно не указано обратное. Это просто хороший тон, а то клиентов распугать можно. И в инструкции австраляки полностью стоковый авто, и немного выше шар, чем у нас стандартно идет. Но это решается крюком правильным и не проблема вообще.
Старый 21.04.2020, 19:54   #627
Vadim SPB
Выше шёл разговор о Неаккуратно вырезанном бампере,а это независим от фаркопа,а только от криворукости установщика
Ну вы же не на этом фаркопа измеряли,а на другом. Так что ваши измерения никак не относится к австралийскому. И утверждения о высоте шара-голословны.
Старый 21.04.2020, 20:13   #628
rbely
Какая разница, я просто свой взял за репер (поскольку делал замеры ранее). Так вот относительно моего вставка ещё выше (как минимум на полквадрата) - неужели это не очевидно?
Старый 21.04.2020, 20:17   #629
эрмак
Аватар для эрмак
На стоковом спорте скоба, к которой крепиться шар, практически на уровне низа запаски. На фото установки видно что квадрат на середине этой высоты, а вставка под крюк завышена от стандартной высоты. В итоге там завыешен крюк, в предела 5-10 см.
п.с. Чтоб понять что с крыши прыгнув разобъешся не обязательно самому проверять прыгать. Так не обязательно самому мерить каждый фарком чтоб понимать его высоту. Я гораздо меньше вожу прицеп, чем многие в теме отмечающиеся, но всетаки тоже пару тыщенок в год набегает, немного представление имею.
Старый 21.04.2020, 21:18   #630
Vadim SPB
Но ведь возможно,что сцепное имеет такую форму,которая даёт нужную высоту ?
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
