Старый 07.04.2020, 11:01   #1
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Чет поездил я с последней прошивкой, мрак какой то. Адреса в поиске просто не вводятся. Начинаешь вводить, две три буквы и всё.
Я возвращаюсь на предыдущие карты. Эти какие то странные.
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 09:09   #2
EugenW
Сообщение от music Посмотреть сообщение
Странно, на W-12 с кастомной прошивкой все работает без проблем.
EugenW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2020, 19:48   #3
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Сообщение от EugenW Посмотреть сообщение
у меня W-13
Старый 13.04.2020, 17:38   #4
aelizov
Аватар для aelizov
Авто: Outlander PHEV
Кто знает, что даёт очистка энергонезависимой памяти EEPROM в инженерном меню MMCS?
aelizov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 05:29   #5
aelizov
Аватар для aelizov
И ещё вопрос - в чём разница между разными версиями блоков CAN BOX?
Старый 15.04.2020, 09:09   #6
aelizov
Аватар для aelizov
Мои предыдущие вопросы связаны со следующим.
MMCS J-11 (прошивка от Юры) нормально управляет параметрами авто, все норм отображает (расходы, кондёр), но при этом в сервисном меню не отображается список оборудования по кан и вариант коддинг. При этом кан бокс виден, версию прошивки пишет, в списке оборудования, где усилитель и т.п. все ОК. Куда копать?
Старый 15.04.2020, 09:18   #7
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от aelizov Посмотреть сообщение
Вариант кодинг и не должен отображаться
Старый 15.04.2020, 09:36   #8
aelizov
Аватар для aelizov
А со списком что? Все говорят должен быть...
Старый 15.04.2020, 10:38   #9
bernik
Если все работает зачем голову ломать?
Старый 16.04.2020, 06:33   #10
aelizov
Аватар для aelizov
У меня гибрид. Зарядка не работает.
Старый 22.05.2020, 16:24   #11
D329
Вопрос Re: Mitsubishi MMCS NR-242 (SD+CD) W-11, W12, W13, W15, W17 (Все вопросы в одной теме)
Друзья, выручайте.
При попытки подключить андройд-планшет неверно воткнул разъем, в итоге на канбокс пришло непойми что. Вернул обратно отключенную W12 и она не включается. Дежурное +12 вылечилось заменой предохранителя в блоке под левой коленкой (это напряжение появилось). А вот питание АСС+ так и не приходит при повороте люча зажигания. При этом прикуриватель оживает, регистратор включается. Сброс клеммы аккума на сутки не помог. Подсветка W12 тоже не включается, думаю все команды идут с канбокса, который не оживает при включении зажигания.
Вопрос 1.
Где ещё можно поискать этот +12 АСС ? Или я убил эту цепь в ЕТАКС совсем ?
Вопрос 2.
Где можно найти распиновку разъёма на канбокс (зелёный). Хочу попробовать сигнал АСС+ завести с другого источника.
D329 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2020, 18:37   #12
bernik
Кан бокс не при чем и без него магнитола прекрасно работает. АСС приходит и на магнитолу и на кан. Ищи сгоревшие предохранители возможно под капотом транспортировочный в желтой обойме.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 22.05.2020 в 21:13. Причина: Избыточное цитирование: видимо, всех меряет по себе.
Старый 22.05.2020, 19:46   #13
D329
Спасибо, стал проверять все предохранители в ЕТАКСе и нашел погоревший F22.
W12 запустится без канбокса ?
Старый 22.05.2020, 20:28   #14
bernik
Конечно запустится и все будет работать кроме камеры.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 22.05.2020 в 21:14. Причина: Избыточное цитирование сообщения, стоЯщего выше.
Старый 28.05.2020, 09:37   #15
vadim8
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Всем привет. Недавно купил магнитолу MMES E-11 Clarion QY-7376(8750A266). Оказалась без sd карты. Почитав различные форумы не нашел ничего. Звонил оф. дилеру в минске насчет sd карты там про такое ничего не знают и вообще такой номер магнитолы(8750A266) у них в базе нет. Побывал писать в тех поддержку clarion, результата никакого. Позвонив по мастерским у нас в Минске, результата пока нет. Прошу помощи. Может у кого нибудь есть нужные мне файлы. Спасибо заранее.
http://www.drive2.ru/l/536802468474912897/ Вот такой вот аппарат
vadim8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
