Старый 17.10.2019, 14:50   #6331
jk3
Можно ли на ходу переключать режимы коробки:
1) D => Ds => L
и
2) L => Ds => D
Старый 17.10.2019, 14:52   #6332
@jk3, Да можно.
Старый 17.10.2019, 16:04   #6333
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
А где Ds нет, просто из D в L и обратно тоже можно на ходу?
Старый 17.10.2019, 16:10   #6334
МиНиН
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Можно, только осторожно. Режим L ограничен двумя передачами, при переходе с D резко подрастут обороты, в зависимости от скорости движения.
Старый 18.10.2019, 05:20   #6335
Vitalii86rus
За бортом -10, нажимаю на климате АВТО,(+24) и загорается кнопка КОНДИЦИОНЕР, это нормально???
Vitalii86rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 06:39   #6336
Nicolo
Да нормально. Кондиционер в холодное время работает как осушитель.
Принудительное включение можно убрать в настройках.
Зимой рекомендуется периодически включать кондиционер, что бы система не застоялась...
Старый 18.10.2019, 09:38   #6337
Aram193
Аватар для Aram193
@Vitalii86rus, значок кондиционера включается, но это вовсе не означает что муфта компрессора включилась. Обычно при такой температуре не включается. Можете сами проверить в тишине, есть ли характерный звук включения муфты.
Старый 18.10.2019, 10:02   #6338
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
При минусовых забортных температурах (не соврать бы, по-моему, от минус 3°С. В мануале глянул - не нашёл. Прошу, коллеги, поправьте, если я ошибся в цифрах)) система кондиционирования не функционирует: срабатывает защита. В минуса, может произойти закупорка газа в системе: в ТРВ и рессивере, что убьёт компрессор. Ни каких "осушений" при отрицательных температурах с помощью кондиционирования НЕТ.
"Периодически включать", при таких температурах, рекомендуется не на улице, а на подземных паркингах. И это понятно. Больше полугода (я про наш Северо-Запад) мы не пользуемся автокондиционером. Масло в компрессоре не движется, стекает в его нижнюю точку; в момент его запуска, детали плохо смазаны, что нередко приводит к подклиниванию и порче его в дальнейшем. Из-за простоя окисляется шкив компрессора, а летом кинется ржавчина и, как наждачная бумага, протирает передний сальник, удерживающий фреон... Т.ч., подтыкать его, время от времени, действительно полезно, но в теплом помещении.
Старый 18.10.2019, 21:02   #6339
Vitalii86rus
ну а климат контроль то как должен работать на автомат???? нажимаю автомат и загорается снежинка кондиционера, воздух при этом идет горячий!
Старый 21.10.2019, 09:12   #6340
eGreyWolf
Сообщение от Vitalii86rus Посмотреть сообщение
нажимаю автомат
Вот здесь, коллега, описаны нюансы работы нашей "шайтан-машины-кондиционера".
Далее, цитата оттуда, из мануала к автомобилю:
Работа системы в автоматическом режиме
В обычных условиях выбирайте автоматический режим работы системы, действуя следующим образом:
1. Нажмите кнопку AUTO.
2. Кнопкой выбора температуры воздуха установите требуемую температуру воздуха.
При этом выбор режима подачи воздуха (кроме "на лобовое"), регулирование скорости вращения вентилятора, рециркуляции/забора наружного воздуха, регулирование температуры и включение/выключение кондиционера — осуществляются автоматически.
Если при работе системы в автоматическом режиме изменить настройки с помощью кнопки выбора скорости вращения вентилятора, включателя кондиционера, кнопки выбора режима подачи воздуха или кнопки выбора режима забора воздуха, то настройки, выбранные вручную, будут приоритетными. Управление остальными функциями продолжит осуществляться в автоматическом режиме.
Простыми словами - включили на климат-контроле "АВТОМАТ" при покупке автомашины и можете забыть о принудительном включении/отключении кондиционера. Условно говоря, режим "AUTO" - отключает Ваше внимание от него, от кондиционера, который сам себя, с учетом защиты, будет обслуживать. Это - необходимый для него минимум.
Старый 21.10.2019, 10:34   #6341
PVladimirM
не могу найти тему про втулки стабилизатора, сбросьте ссылку, кто в курсе, или тема гикнулась? Поиск не находит...
тему нашел, через яндекс
Старый 21.10.2019, 10:37   #6342
@PVladimirM, Держи:тык.
Старый 22.10.2019, 10:02   #6343
jk3
Как сделать, чтобы НЕ горели ДХО (дневные ходовые огни) в режиме переключателя света OFF ?
Старый 22.10.2019, 10:04   #6344
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
В фарах или где?
П.С. Если это штатные ДХО (диоды в фарах), то только при помощи изменения скрытых функций с правкой вариант-кодинга. Вот нужная тема.
Старый 22.10.2019, 11:08   #6345
jk3
@chundga, да, штатные светодиодные ленты в фарах.
Вчера надо было постоять с заведенным двиглом ночью на стоянке, так ДХО светит не хуже противотуманок
Нагуглил вот что:
Normal DRL with P - Все тоже как в Normal DRL, только в зависимости от положения ручного тормоза.
Т.е. когда заводите машину и она на ручном тормозе, то DRL не включится, пока не опустите ручку ручного тормоза,
после чего DRL будет гореть до момента выключения двигателя.
Единственный вопрос: оф.дилер это умеет делать через MUT-3?
P.S. Япы в своём репертуаре.
То музыку при открытой двери без зуммера не послушаешь, то свет полностью не выключается
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
