Старый 08.02.2012, 19:12   #631
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Сообщение от владимирв Посмотреть сообщение
два месяца объездил на BRC сегодня снял с машины, больше с газом экспериментировать не хочу. Причина - одна началось троение на ходу после чего загорается чек и периодичность стала увеличиваться. Диагносты нашли причину в свечах и катушке, т.е. идет отторжение машина сопротивляется. Поэтому ну его этот газ буду кормить нефтяников.
Грош цена твоим инсталяторам. Обратись к специалистам, и будет тебе Счастье!
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:12 ----------
Сообщение от maxz Посмотреть сообщение
Господа, объясните доходчиво связь использования газа и зазора клапанов?
думаю все же замутить гбо...
При работе на газу увеличивается температура в камере згорания, которая в конечном итоге из-за расширения металла влияет на уменьшение зазора между контактными площадками клапанов и распредвала.
Если не использовать двигло в "форсированном режиме", то общая температура остается в пределах нормы.
У меня для этого контроллер настроен следующим образом: до 3 тыс. оборотов - работа на газу, выше - мгновенный переход на бензус.
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 17:30   #632
Эндриу
Аватар для Эндриу
А я толко сегодня утром отдал машину для установки BRC.
Подскажите как проверить качество работы установщиков.
Эндриу вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 18:40   #633
maxz
Авто: черный
Уважаемые! подскажите плз нормальных "газовщиков" в москве. можно в личку.
проверенных, с гарантией, без шараш-монтаж и т.д.
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 11:06   #634
Nicolajka
Аватар для Nicolajka
89261840575
вячеслав,сервис на дмитровке,мне они понравились.
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:06 ----------
На 3 литровом есть гидрокомпенсаторы,можно не переживать,но Brc выйдет недешево,тк цилиндров 6.
Nicolajka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 17:30   #635
Эндриу
Аватар для Эндриу
Забрал свою красавицу, низ баллона на уровне с глушителем, так что проходимость не пострадала, разницу между бензином не чувствую, посмотрим какой будет расход. На первой заправке вошло 83.5 литра (в 82 литровый баллон), может холодно, а может чуть больше получился баллон или общитали.
Старый 12.02.2012, 19:55   #636
Agarushka
Обсчитали. Стоит учитывать еще газовую подушку.
Старый 13.02.2012, 02:05   #637
Nicolajka
посмотри что на балоне написано,больше чем написано не влезит никак,остальное обман.
Что за марка и модель балона,объем зачетный,какой у него размер.
Старый 13.02.2012, 13:26   #638
Эндриу
Аватар для Эндриу
Сообщение от Nicolajka Посмотреть сообщение
Марку и размер не запомнил, вроде отечественный и по объёму самый большой из предлагаемых.
Старый 15.02.2012, 14:36   #639
Эндриу
Аватар для Эндриу
Не ожидал, что так заметно будут работать газовые форсунки. В салоне не слышно, а возле машины довольно ощутимый звук.
Старый 15.02.2012, 15:41   #640
SergR
Сообщение от Эндриу Посмотреть сообщение
У BRC форсунки шумные,но очень надежные
SergR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 01:17   #641
Nicolajka
Ну да,довольно слышно,особенно при переключении,но и обычных производителей тоже слышно.
Старый 16.02.2012, 01:40   #642
maxz
Авто: черный
ждем отзыв по динамике и расходу
Старый 21.02.2012, 02:32   #643
Praktiklv
Хочу предложить свои впечатления от эксплуатации Outlander XL-2.4 CVT на газу.
Машину приобрёл в марте 2008г. Общий пробег, на сегодня, 132600км. Из них на газу 116400км.
На 16тыс. установлена Голландская аппаратура 4 поколения Prins VSI и электронный вариатор. (Вариатор – это электронный прибор, который изменяет угол опережения зажигания, рассчитанный компьютером автомобиля для работы двигателя на бензине, на величину необходимую, для оптимальных параметров работы двигателя на газовом топливе.)
Баллон на 50л. Установлен вместо запаски. Машина стала выглядеть намного эстетичней. Езжу в основном по Киеву и ближним пригородам, и вместо запаски вожу пару баллончиков с вулканизирующим составом. За всё время эксплуатации понадобились дважды. Ну а в Крым или Карпаты бросаю в багажник запаску.
Плюсы:
- Стоимость топлива, обычный 95 -1,32$, газ - 0,68$ литр. В 2008 на момент установки газа разница в цене была на много больше.
- Расход газа в смешанном цикле 12-13 литров.
-Масло меняю раз в 20тыс. Масло сливается прозрачное. На всех своих предыдущих машинах эксплуатируемых на бензине, менял каждые 10тыс. Страшно было смотреть, как масло Mobil 1 0W40 превращалось в гудрон.
- Заводские свечи поменял на 125тыс. Поменял только потому, что цифра пробега была большая. Визуально старые свечи от новых не отличались. После установки новых свечей, ни каких перемен в работе двигателя не наблюдалось. Свечи иридиевые.
- По поводу катализатора и лямбды - не знаю. В смысле я не знаю, где они на XL стоят. Знаю одно, утром, когда завожу машину на бензине вонь из выхлопной трубы идёт жуткая. Бензин заливаю не тот который по 1,32$, а подороже. Как только машина переключается на газ, запах исчезает полностью. А катализатор летит только от плохого бензина.
Теперь о минусах.
- Горит чек. Не помню номер ошибки, но в расшифровке она читалась – ошибка датчика коленвала, ошибка датчика коробки передач. Происхождение этой ошибки скорее следствие, а не причина. Когда езжу на ручном переключении передач, передачу переключаю обычно после 2тыс. оборотов, на 6 передачу раньше 90км.ч. даже не переключаюсь. И ошибка сразу тухнет. Вариатор в автоматическом режиме переключает передачи в районе 1400 – 1500 об. А 6 передачу включает уже на 60км. Что само по себе нонсенс. Кто ездит на механике, тот поймёт. Ну и сразу выбивает чек. В общем полное непонимание Японской техникой нашей действительности.
- Ну и самая большая проблема для двигателя 2.4 – регулировка тепловых зазоров клапанов. Регулировать их нужно обязательно. А регулировать их не чем! Отчёт о проблемах с регулировками здесь.https://out-club.ru/board/showthread...=32257&page=10
В целом плюсов намного больше чем минусов. Если ВЫ с техникой на ТЫ, а машина для ВАС средство передвижения, а не икона – смело ставьте ГБО!
Praktiklv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 09:22   #644
Эндриу
Аватар для Эндриу
После первой заправки был удивлён, что баллон на 82 литра, а вошло 83,5. Проехал 600 км (в основном по городу) газ кончился, почему то автоматически не переключилось пришлось в ручную, поехал на другую заправку там 84,5 залили.
Старый 27.02.2012, 12:20   #645
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
Скорей всего установшики убрали из балона поплавок(отсечку) чтоб больше влазило.У меня так.
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
