Старый 20.01.2014, 11:16   #1
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Так же в дальнюю дорогу вырубаю помпу, но только после капитального прогрева салона. Еслиб не помпа.... сопли залили салон и замерзли:-))))))
Старый 20.01.2014, 11:20   #2
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
Это точно,косанули в этом плане ускоглазые!!!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 12:06   #3
Зырян
Была и уменя такая проблема с холодным воздухом на холостых
так все решилость заменой датчика температуры печки что стоит под рулевой колонкой и стоит помоему 700рублей.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 17:17   #4
Kuzmich_81
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
У меня такая же проблема, по городу езжу постоянно с включенной вебастой и датчик точно ни причем. т.к. если поднимаю обороты до 1000 сразу теплый начинает дуть. Аналогичная ситуация была и на мазде 2.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 19:10   #5
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Alexxander, а ссылочкой не кинешь на сей зонд или хотя бы как его в поиске вбивать? Я видел похожий прибор на ебее, но он явно дороже стоил...
Kuzmich_81, вот я о чем и говорил...машины разные, но у многих сей косяк на холостых...
Если вкратце пробежаться по причинам, то повторюсь кроме как на помпу грешить на что то другое сложно))
Термостат в норме, проверял. Уровень антифриза в норме. Датчик салонный в норме.Прокладка ГБЦ не травит, пузырьки не идут, антифриз чистый, масло тоже...
забит радиатор печки изнутри?? Ну сильно сомневаюсь...машине 5 лет,95 тысяч пробег антифриз меняли 2 раза...всегда сливался чистый
Даже если предположить, что все таки в системе есть воздух, то доппомпой я бы его давно уже весь выгнал... В общем пока жду вскрытия))
Старый 20.01.2014, 17:21   #6
Alexxander
Аватар для Alexxander
У меня с печкой все в норме и на хх и на пробеге.
Если у вас на хх не прокачивает, то ищите затык в магистрали.
Покупаете видеозонд на ебее за 17долл с доставкой.
Отсоединяете шланг и суете туда. Можно жидкость не сливать,
зонд герметичный и с подсветкой. Все видите на ноуте.
Зонд 10мм в диаметре нормально пролезает вплоть до ячеек.
Раньше я недооценивал возможность посмотреть на
двигло изнутри без его разбора. Рекомендую всем.
За копейки вы получаете возможность все увидеть
своими глазами и в большинстве случаев точно установить диагноз
по большинству косяков.
Последний раз редактировалось Alexxander; 20.01.2014 в 17:28.
Старый 20.01.2014, 17:22   #7
Kuzmich_81
А не у всех встречается эта проблема потому что она заметна только после -20 градусов, а половина владельцев аутов такую температуру редко видит.
Старый 20.01.2014, 17:40   #8
Alexxander
Я бы не сказал. Штирлиц живет в москве и у него эта проблема есть, у меня ее нет.
Погодные условия у нас равны))))))
Старый 20.01.2014, 19:45   #9
Alexxander
http://www.ebay.com/itm/180969407935...84.m1439.l2649
там этого добра как грязи))) ключевое слово для поиска Endoscope
И вот еще над чем подумайте. Для того чтобы увидеть помпу изнутри достаточно поехать на сервис, где есть эндоскоп. Заодно можно посмотреть подающую трубку в отопитель салона. Это обойдется дешевле, чем демонтаж помпы))))
На счет того, что в системе быть ничего не может так как сливали и все чисто, я бы не был так уверен. Может легко оказаться кусок резины, пластмассы или металла - мало ли где и что отвалилось или кто на сервисе подсунул. На параллельном форуме тоже удивлялись откуда куски пластмассы в поддоне, машина гарантийная и всегда то проходила у одного и того же дилера - И НА ТЕБЕ!
Старый 20.01.2014, 20:29   #10
***ШТИРЛИЦ***
В любом случае спасибо!
Будем разбираться)
Добавлено через 13 часов 35 минут
А эндоскоп я заказал! В хозяйстве в любом случае пригодится) тем более за такую сумму)
Так что еще раз спасибо))
Старый 22.01.2014, 13:29   #11
***ШТИРЛИЦ***
Вчера провел эксперимент) Решил прогревать салон в ручном режиме, ибо в 'авто' уж больно сильно крутит вентилятор первое время, только хуже делает.
Во первых, на время прогрева полностью выключил вентилятор! Так даже лучше, прогревочные обороты быстро упали, машина быстрее прогревается.Потом по мере прогрева постепенно добавлял скорость вращения вентилятора. Далее перевел в авто.
На обратном пути, когда машина уже достаточно прогрелась решил повторить эксперимент по удалению воздушной пробки из системы. Загнал на крутой подъем, мордой вверх и включил помпу! Свет с телефона конечно не ахти, но похоже воздух из расширительного выходил...
Сегодня поезжу, посмотрим что изменится.
Старый 22.01.2014, 14:50   #12
Agarushka
В наших автомобилях воздух через расширитель не выходит. Посмотри сколько трубок подходит к расширителю и все станет ясно.
Старый 22.01.2014, 17:14   #13
***ШТИРЛИЦ***
Agarushka, мог ошибаться, темно было.
То есть получается 'классическим' способом имеющуюся воздушную пробку не выгнать?
Кстати, а Ауди в системе есть специальный клапан для удаления воздуха! Может у нам тоже нечто подобное имеется?)
Старый 23.01.2014, 07:10   #14
Agarushka
Классический способ для нас это пробка над радиатором. Там и есть весь воздух. При том это и есть самая верхняя точка нашей системы охлаждения. Сейчас зимой вообще просто. Морозным утром, прежде чем завести, открой пробку заливную(над радиатором), заведи авто и жди, когда жижа подберется под самую пробочку и закрывай. При следующем остывании недостающий антифриз всосет из расширителя.
Старый 23.01.2014, 09:30   #15
***ШТИРЛИЦ***
Agarushka, дык из нее после запуска уже секунд через тридцать ОЖ вытекать начинает...попробую еще раз конечно...
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
