Старый 23.08.2009, 21:32   #1
Маркус
Аватар для Маркус
Авто: KIA MOHAVE, AVE MOHAVE
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства dcpvideo (Outlander XL edition)
Сообщение от Вовик Посмотреть сообщение
Маркус подскажи принцып работы. Усли я правильно понимаю,при включении задней скорости автоматически на экране появляется картинка. И между камерой и магнитолой ничего дополнительного не ставится.
Ну да, в принципе так оно и есть
Маркус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2009, 11:37   #2
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Ребят, Джессика кому-нть должна в ближайшее время отправку сделать? Просьба есть.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 08:11   #3
Sluff
Сообщение от out-xl Посмотреть сообщение
Я заказываю у нее
Sluff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 00:31   #4
ManKo
Аватар для ManKo
Авто: Citroen C-Сrosser
Хочу поделиться процессом установки и попросить помощи.
И так, У меня кроссер без рокфорда.
Как разбирать брал от сюда, спасибо Dimson: https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=275 и далее.
Как собирал:
1) Прикручиваем штатные крепление к новой голове.
2) Подключаем разъемы к новой голове ( большой на фото многопиновый подсоединялся очень туго, пришлось отсоединять и вставлять заново, т. К. контакты отвечающие за передние колонки чуть погнулсь и вошли выше, передние колонкики в первый раз не работали)
самый напряжный момент в инсталяции
3) Подключаем второй пин, радио антену и gps (антену бросил пока в бардачок)
4) Втавляем основной блок на место и подключаем шлейфы от головы к панели, включаем и проверяем работоспособность.
5) Прикручиваем основной блок (предварительно вставив саморезы в нижние отверстия).
6) Аккуратно вставляеем панель и прикручиваем.
7) Втавляем воздуховоды.
Теле блок с антенной не подключал.
А теперь прошу помощи:
1) Не баботает блютус, никак… открывается типа ищет и ничего(((( возможно этот блок вместе с тв блоком???
2) Не понял как подсоедить заземление(((
Все остальное сразу завелосьи работает хорошо... радио ловин на порядок лучше..
Прошу помочь!…
Буду разбирать еще раз,т.к. жду камеру в фонарь освещения номера.
Тип файла: jpg подключаем главный разъем.jpg (32.9 Кб, 998 просмотров)
Тип файла: jpg 1).jpg (39.2 Кб, 1004 просмотров)
Тип файла: jpg вид внутри после деинсталяции штатной.jpg (58.1 Кб, 1115 просмотров)
Тип файла: jpg антена жпс.jpg (42.0 Кб, 1007 просмотров)
Тип файла: jpg подключаем шлейфы .jpg (43.3 Кб, 977 просмотров)
Тип файла: jpg подключаем шлейфы 2.jpg (35.8 Кб, 963 просмотров)
Тип файла: jpg прикручиваем голову.jpg (41.4 Кб, 992 просмотров)
Тип файла: jpg втавляю панель.jpg (33.9 Кб, 1189 просмотров)
ManKo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 08:12   #5
sergei797
Аватар для sergei797
Авто: Пежо-4007, 2,2 л дизель
Сообщение от ManKo Посмотреть сообщение
2) Не нашел куда подключать штекер ( как мини джек) для подключения кнопок на руле они не работают (громкость итд) (((
Штекер никуда не подключишь, китайцы нас обманывают в этом вопросе. Отрезай его и подсоединяй провода непосредственно к проводам в большой колодке 22 и 32. Потом в SETUP магнитолы настраивай кнопки управления на руле.Они даже неправильно подбирают основные штекера, сочленение происходит очень трудно, так как похоже они ставят немного другой разъем, который имеет немного измененную ширину дорожек сопряжения папы и мамы. У меня на RoadRovere А2265 пришлось его совсем отрезать и паять на прямую, я его вообще не смог сочленить с родным в машине.
sergei797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 10:14   #6
Sekret
Сообщение от sergei797 Посмотреть сообщение
Если у вас магнитола не такая, так зачем советовать то что не знаете. Ничего резать не надо . Мини-джек вставляеться в магнитолу в разьем "Key". Кнопки перенастроить нельзя.
Sekret вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 17:00   #7
Sand
Аватар для Sand
1.оранжевый-back ward (Камера парковки- включение)
2.оранжевый-черный – parking (заземлить)
3.синий-белый - AMP power (Питание усилка)
Тип файла: jpg SNC00049.jpg (43.2 Кб, 93 просмотров)
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 17:08   #8
Solout
Аватар для Solout
У меня в Хулиганской магнитоле есть провод - Speed розового цвета.
Когда его замыкаешь на землю, то в магнитоле в разделе Parking можно выбирать Parking on/off. При движении, когда режим включен, изображение пропадает и возникает предупреждающая надпись и изображение пропадает.
Solout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 17:56   #9
SVG
Аватар для SVG
А может быть чето у меня твтюнер поймал только нтв и токо не хера не видно, или это проблема в антене?
SVG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 18:03   #10
Sand
Аватар для Sand
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
я себе антенну еще не покупал, SVG у тебя какая?
Старый 24.08.2009, 15:58   #11
stim
Аватар для stim
Тюнер в этой модели самый слабый из всех, что я видел. В результате купил внешний (подключен через AUX), есть ещё один, могу москвичам по дешевке отдать.
У антенн одной ценовой категории примерно один и тот же уровень приема.
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 09:21   #12
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
харду не хватает питания.
(у меня на медиа-центре тоже не все внешний харды работают. некоторые надо втыкать в 220 через свой БП. и токо тогда он становится виден)
но некоторым моделям хватиает питание от USB.
Старый 24.08.2009, 09:42   #13
SVG
Аватар для SVG
Этот хард не был предусмотрен на внешнее питание.
Старый 24.08.2009, 22:36   #14
ManKo
Аватар для ManKo
почему у этого девайса может не работать блютус?
Старый 25.08.2009, 09:45   #15
Frade
Аватар для Frade
Авто: был XL
и кнопки на руле тоже не работают.
Frade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
