Старый 17.03.2014, 20:36   #631
135mt
Аватар для 135mt
По умолчанию Re: Задержка и резкая реакция на "газ" (XL V6 АКПП).
Ev4ik тебе "коробку" шили или прогу в ЭБУ меняли?
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 15:33   #632
MIX_DP
не просите делать ПЕРЕПРОШИВКУ
просто попроситесь на "Компьютерную диагностику" с обновлением всего что ПК сам предложит
на пинок влияет обновление ПО под педаль газа и под коробку
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 18:18   #633
Sasha11
[QUOTE=MIX_DP;1651123]не просите делать ПЕРЕПРОШИВКУ
на пинок влияет обновление ПО под педаль газа и под коробку [/
Если можно подробнее чем отличается перепрошивка от обновлений ПО? Завтра записался на диагностику, поэтому хотелось бы быть технически осведомленным.
Sasha11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 18:43   #634
MIX_DP
Сообщение от Sasha11 Посмотреть сообщение
да по сути - только формулировкой
просто многие, в том числе неопытные, слыша "перепрошивка" путают её с чип-тюнингом
не поверите, но даже штатные электрики на СТО
Старый 19.03.2014, 20:41   #635
Ev4ik
Сообщение от 135mt Посмотреть сообщение
Кароче я сначала поехал не в Независимость, а в обычный хач сервис так сказать, механик там начал настаивать на замене вообще блока, я так подумал думаю, да не ребят. Потом вернулся к официлам . Cказали что всего нужно прошить коробку и все пропадет, в итоге таки да, прошили коробку, унылые дерганье пропали и все пучком.
Ev4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 00:08   #636
ED.
Cегодня на СТО Николь-Моторс подключили MUT-3 и комп предложил обновить программу работы двигателя. У меня была залита программа номер ХХХХХХХ00 а загрузили обновленную с номером ХХХХХХХХ01. Помню только последние две цифры. Других обновлений комп не предложил: ни АКПП, ни педали газа ни другого. Выехал с СТО и машину не узнал. Рывок пропал, трогание с места плавное, АКПП переключается мягко. Электрик сказал что обновление программы работы двигателя изменяет и работу дроссельной заслонки. У кого есть аналогичная проблема, заказывайте обновление MUT-3
ED. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 12:40   #637
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Ну вот откуда MUT-3 берет обновление, с компа?
Значит, предварительно оно должно быть скачано или как?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 21:22   #638
Ev4ik
Скорее всего с компа берет, а откуда же ещё. Но я думаю обычный смертный не получит доступ для скачки этого ПО, так как потом работы у ОФ дилеров не будет
Старый 31.03.2014, 21:59   #639
135mt
Аватар для 135mt
После чиптюнинга задержки на газ не выявлено. Продолжаю наблюдение
Старый 10.05.2014, 10:47   #640
иван321321
2.4 xl 2008г-в.меньше 30 км.ч.накатом стрелка тохометра падает на 600.при нажатие на газ задержка потом пинок жудь.я не понял кто нибудь разобрался с проблемкой.на 2.4????????????????????????????????????????
иван321321 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 15:37   #641
timur308
И на 3,0?????
timur308 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 23:58   #642
иван321321
друзья товарищи проблема имеется ровно как и описывали на 3 литр.но у меня 2.4.вариатор.плохой развал можер на ето влиять?на панели загорается что машина в заносе.меньше 30 км.ч.ездить жудь пинает при каждом нажатие на газ.задержка 2-3 секунды потом пинок.
Старый 12.05.2014, 08:35   #643
135mt
Аватар для 135mt
Развал тут не при чем.
Старый 12.05.2014, 22:18   #644
timur308
ну так что причем? как кто исправил и какую прогу залил?
Старый 15.05.2014, 11:19   #645
shooroop
Аватар для shooroop
Авто: Nissan Skyline ER34, MMC Outlander XL 3.0
В Красноярске в Медведь-Север, сделали удивленное лицо и сказали что ничего не знают про обновление ПО, электрик сказал так и должно быть.
В принципе за неделю уже подпривык ездить. Но иногда когда надо поддать газку и проскочить - плавно не получается это сделать.
shooroop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Реакция окружающих Санчес Outlander XL - Отзывы 72 31.07.2007 22:30
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
