Добрый день. Словил камень в верхний левый угол рядом с молдингом, через некоторое время образовались трещина до середины стекла. Хочу бюджетно поменять стекло, т.к. каски нет. Подскажите пожалуйста, на каком сервисе в Москве лучше всего это сделать? Заранее благодарен.
Я менял в Кунцево здесь, сделали за день, причем лучше чем в Рольф химки. цена 16 тыр с работой. стекло с подогревом и датчиком дождя.
Всем привет!
По каско меняю лобовое, авто гарантийное и лобовуха стоит оригинал. Но направление дают в AG сервис, вроде как там оригинальные лобовые стёкла ставят, а вот по гарантии никаких пролем не будет?
В большие морозы пошла трещина из зоны обогрева щеток справа налево по горизонтали - аварком отказал в фиксации по КАСКО (нет скола) по гпрпнтии не приняли (по звонку), заменил сам около 11 то с установкой в ИСТТ.
Подскажите пожалуйста: необходима замена стекла, но есть проблема - все говорят, что стекло с обогревом зоны покоя стеклоочистителей , датчиками света и дождя(в одной таре) достать очень проблематично. ( я не имею ввиду ОД, к нему пока не тороплюсь). Либо есть стекло с обогревом, либо с обогревом и датчиком дождя, либо с обогревом и датчиком света. Я уже не понимаю в чем проблема ???
Датчик света не на стекле стоит а на панели в салоне.
1) датчик света от стекла не зависит - он находится на пластиковой панели приборов внутри салона (см. А):
2) если у Вас нет датчика дождя, то и стекло с ним заказывать нет смысла. Если есть датчик дождя, то заказывать стекло без него - недальновидно: функция авторегулирования двориников от интенсивности осадков работать не будет.
3) если у Вас есть функция обогрева зоны покоя щеток - я-бы тоже не стал от нее отказываться - черррртовски удобная штука. Закажите нужное стекло у партнера нашего клуба, компании MITSULAND: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=27586
"Ответ:
Добрый день, Сергей.
При наличии у вас символики Out-Club'а такое стекло могу предложить оригинальное за 19897 руб. со сроком поставки 1 день.
C уважением,
MITSULAND.RU
Запчасти для MITSUBISHI"
Вот по этой причине (19897руб. и это только при наличии символики Out-Club'а + доставка в Спб) я просил помощи в поисках неоригинального стекла
с учетом всех опций за меньшую сумму!!!!!
Уважаемые господа, в конце этого месяца местный сервис ( в хорошем качестве которого я не сомниваюсь - были многократные опыты обращения на прежних авто ) обещает поставить и установить необходимое мне стекло со всеми функциями. В случае положительного исхода, незамедлительно предоставлю Вам всю информацию !!!
