Результаты опроса: Какой бензин заливаете в Out-III
92 1,368 61.57%
92+ (улучшенный) 297 13.37%
95 459 20.66%
95+ (улучшенный) 150 6.75%
98 18 0.81%
У меня другой Outlander (I,XL и тп) 58 2.61%
У меня не Outlander 29 1.31%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 2222. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 12.09.2012, 16:34   #1
Urian
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 CVT (2.0 MIVEC и 2.4 MIVEC): Что лить в бензобак АИ-92 или АИ-95
Тест - Парный заезд на АИ-92 и АИ-95
Последний раз редактировалось v888v; 15.01.2015 в 22:01.
Urian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 09:48   #631
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Out-III CVT (2.0 MIVEC и 2.4 MIVEC): Что лить в бензобак АИ-92 или АИ-95
Сообщение от Glyko Посмотреть сообщение
Человек на сухарях тоже может жить тока язву заработает (я не медик мож и ещё чего)
На икре и колбасе ещё больше болячек можно заработать и до старости не дожить.(я как медик говорю)
P.s.: а чаще всего кирпич на голову падает (это я в том смысле, что авто, да и люди, чаще погибают совсем от другого.)
Старый 19.03.2014, 09:56   #632
neon250
Пробовал я и 98 лить, но особого прироста в отдаче от мотора не ощутил, а вот пятый в самый раз.
neon250 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 10:30   #633
По всему выше изложенному понимаю, что надо лить 95. Но вот честно между 92 и 95 разницы не почувствовал, на 92 даже вроде расход по меньше.
Старый 19.03.2014, 12:44   #634
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
ну все же просто.. лить можно и 92 и 95. Производитель так и пишет.
Если у вас есть положительная разница в расходе (мощности) на 95 и готовы платить за это - лейте 95. Если все устраивает - лейте 92.
Если разницы нет - лейте 92 - машина его переваривает вполне, в т.ч. по мурзилке.
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 12:48   #635
Сообщение от АкадемАут Посмотреть сообщение
Там в "мурзилке" так и написано не менее 90 октанового числа по исследовательскому методу?
Последний раз редактировалось chundga; 19.03.2014 в 12:53.
Старый 19.03.2014, 13:00   #636
АкадемАут
chundga, а путаницы нигде нет?
я вот вычитал:
Бензин АИ-92 83,5 (ОЧМ) и 92 (ОЧИ)
соответственно, наш 92 вполне себе бензин
причем у АИ-95 ОЧМ = 85, что также не подходит для нашей машины по вашей методике
Добавлено через 36 секунд
разобрался?
Старый 19.03.2014, 13:31   #637
я вот вычитал:
разобрался?
Я то разобрался. Если брать из расчёта среднего как в статье которую приводил, то получается что и 98 (среднее 88) не подходит .
Старый 19.03.2014, 13:56   #638
АкадемАут
соответственно мое высказывание "Если разницы нет - лейте 92 - машина его переваривает вполне, в т.ч. по мурзилке." вполне таки справедливо и ничему не противоречит
потому как есть ОЧМ и ОЧИ.. в мурзилке пишут про не менее 90 по ОЧИ и у нашего АИ92 как раз ОЧИ 92, что позволяет его лить по рекомендации производителя.
Старый 19.03.2014, 14:07   #639
globus2003
АкадемАут, совершенно верно, главное чтобы бензин аи 92 соответствовал по очи 90+
Старый 19.03.2014, 14:35   #640
v888v
Аватар для v888v
В нашем прилагаемом руководстве к авто разговор идет так:
"с октановым числом по исследовательскому методу" т.е. про ОЧИ.
Ведь есть ОЧМ, ОЧИ, и AKI. (AKI - это среднее между ОЧМ и ОЧИ).
Есть ещё мнение:
Существует устойчивое заблуждение, что, дескать, исследовательские октановые числа определяют в химлаборатории, а моторные — на двигателе. На самом же деле, октановые числа, определенные по исследовательскому (ОЧИ) и моторному (ОЧМ) методу, это вовсе не «теоретический» и «практический» параметры: их получают на одном и том же оборудовании практически одним и тем же способом! Для этого используют специальную одноцилиндровую установку с переменной степенью сжатия (УИТ-65 или УИТ-85). Разница – исключительно в режимах работы этой установки. При определении ОЧИ обороты коленчатого вала составляют 600 об/мин, а для ОЧМ – 900 об/мин. Кроме того, при определении ОЧМ используют подогрев смеси перед двигателем.
Условно считают, что ОЧИ характеризует свойства топлива на городском цикле эксплуатации автомобиля, а ОЧМ – на шоссейном цикле. >>>
Есть "Тест бензинов журнала "За рулем"" - >>>
А теперь я со своей колокольни. Фишка в том что бензин это многофракционная жидкость. (Допустим. Ацетон - однофракционная. С ацетоном всё ясно, одна фракция и понятные характеристики, для этой фракции). В бензине - не одна фракция, их несколько. А ещё точнее - много. В этом смысле правильно обозвать не "бензин" а "бензины". Есть фракции испаряются быстрее. Есть фракции испаряются медленнее. Есть фракции начинают испаряться при 40°C и ниже. Есть при 200°C и выше. Фракций много. Каждая фракция со своей характеристикой. Поэтому на мой взгляд для бензинов не существует определённой и точной характеристики.
Далее. Думаю 92 и 95 или даже 98 характеризовать только по одной ОЧИ - получается маловато. Потому как жидкости можно придать октановое число какое угодно (тупо нагнать) - но бензином оно может оказаться скверным ..
Старый 19.03.2014, 18:52   #641
Glyko
Аватар для Glyko
Вот нашёл статью в инете, может кому интересно будет:http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/...6863888285189/ и ещё http://youtu.be/8nU0-3OgCS8 Вывод: надо заливать 98!?
Приборчик нравится надо приобресть
Добавлено через 25 часов 46 минут
[quote="Aram193;1651629"]На икре и колбасе ещё больше болячек можно заработать и до старости не дожить.(я как медик говорю)
Сравнивать сухари с икрой некорректно (надеюсь вы не диетолог)
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 06:40   #642
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
А у меня получилось вот так. Да, и расход упал. Видимо разница 92 и 95 все же зависит и от качества, и естественно от честности работников АЗС, т.к. на разных заправках Роснефти качестве бензина, по ощущениям, тоже разное. Теперь буду лить Лукоил 95, к сожалению других брендов со стабильным качеством топлива в Самаре практически нет.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 08:11   #643
Sludnov
Прошел в свое время тоже путь до Лукойла.
Вот правда после чипа разницу между 92 и 95 перестал ощущать.
Старый 20.06.2014, 08:37   #644
Alex_67
Аватар для Alex_67
А что такое 92+? Езжу не только по Москве, но такого "улучшенного" бензина не встречал. А по теме: лью только 92-й, но на проверенных заправках.
Alex_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 14:22   #645
YuriyT
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle 4WD
Сообщение от YuriyT Посмотреть сообщение
По опыту полуторанедельной эксплуатации своего 2.4 CVT при постоянном режиме 4WD AUTO и прохождении 400 км, из которых километров 100 пришлось на трассу, остальное по Москве в пробках 50/50, получил расход в 13,23 л/100км при залитом АИ92 на Лукойле. Вчера залил АИ95, тот же Лукойл, посмотрю, что получится с расходом.
Субъективно, ощущения при езде на 95 лучше, чем на 92, а именно, работа двигателя тише и бодрее.
Последний раз редактировалось v888v; 03.07.2014 в 17:51.
YuriyT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
