Авто: XL 3.0 S11 black
Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$ 8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$ MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$ 8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$ 8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$ 8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$ Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой DU-060Lони же 8250A173 DU-053Lони же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм) TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм) CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
Врезали морозы. Снял коченеющие в "коленках" родные, поставил проверенные бескаркасные SWF. Отлично, теперь надобности прикасаться для разминки к щеткам нет. По весне родные верну на место.
Да уж вдарили морозы.
-23 и метель. Новые, родные дворники на абсолютно новом Ауте не работают !!!! Надоело стряхивать мерзлоту. И похоже это особенность конструкции автомобиля.
Только попрошу не бросать в меня камни (ледышки).
Всё что оттаивает на лобовом, стекает и дубеет внизу стекла вместе со щётками какой бы конструкции они не были. Полоса льда шириной 5см и больше образуется очень быстро из-за недостаточного обдува теплым воздухом нижней кромки лобового стекла. Да впрочем и всего стекла в целом. В этой ситуации елозить дворниками бессмысленно. Очень обидно, на хорошей машине такой косяк!
Специально посмотрел пощупал как обстоят дела у соседа по гаражу на Приоре -нижняя кромка стекла теплая в зоне щёток очистителя и выше. Вода скатывается со стекла не замерзая перед щёткой. Никаких электросхем городить не потребовалось. Не было и у меня проблем на предыдущей десятке и ниве в таких же условиях, а мы ещё ругаем родной автопром.
Не доглядели японцы - незачёт.
Буду переставлять щетки стеклоочистителя повыше на шлиц, где-то ключ на 14 валялся.
Главное чтобы левая щетка не начала за стойку задевать. Я на какой то машине хотел так сделать, а она на скорости видимо под потоком воздуха стала на стойку заскакивать, где то на сантиметр.
Поводки переставил на один шлиц.
Щётки дотянулись до зоны обдува стекла.
Водительская при этом, по началу, щёлкнула по стойке верхним концом, тогда как у нижнего остался зазор в 3 см.
Требуется доработка поводка! Повторный демонтаж.
Наконечник при зажиме в тисках надёжно предохраняется от гибели ЛКП мягкими проставками и гнётся поводок так, чтобы основание поводка сместилось сантиметра на полтора. Металл мягкий и гнётся на раз два.
Окончательный монтаж. Результат:
Водительская щётка на взмахе располагается в 1,5 см от стойки равномерно по всей длине. Бонус - сократилась слепая зона не подлежащая очистке.
И на стойку щетка гарантированно не не заскочит на скорости т.к. нет люфтов в кинематике привода - японское качество.
Ждём пургу - метель для натурных испытаний.
Простой способ, как сделать чтобы при морозах задний дворник очищал всю поверхность стекла - во все подвижные места дворника залить силиконовую смазку или ВД-40, Вэдешка наверно эфективнее будет, но чтоб небыло жирных пятен, я побрызгал силиконовой, фотки сделаны где-то через неделю и после одной мойки, поэтому каждый день брызгать не придётся, если побрызгать один раз хорошо. Пока всё отлично!
Хороший и эфективный метод.
Но хватает не больше чем на 5-6 моек, т.к бесконтактная химия и керхер делают постепенно свое грязное дело, поэтому все же необходимо периодически повторять процедуру !!!
---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:04 ----------
Кстати забыл сказать, по поводу ВД-40
Не стоит ее использовать есть вероятность того, что при попадании на ЛКП и длительном на нем нахождении она оставит пятно, которое потом не всегда можно удалить с кузова, уже был такой опыт.
Может быть кому пригодится.
Сегодня меня окончательно задолбал бескаркасный Чемпион.
По приезде на работу решил поменять его на Хорс, купленный в Ашане за 250р.
На удивление, водительский длинный дворник чистит очень хорошо, гораздо лучше Чемпиона. Короткий пассажирский почти не чистит. Поставил обратно короткий от Чемпиона, а длинный оставил Хорс.
Вечером не пожалел.
Я купил Swf (119.853, 119.860) в Экзисте. Немного не до конца с одного края (у края стекла) прижимается пассажирский. А в целом - меня полностью устраивают.
Если кому интересно ставил дворники от тойоты со сполером и датчиками и главное не дорого отработали достойно вод 600 мм а пассажирский 525 мм брал в экзисте ,вот прайс на дворники
советую
Я поменял на бескаркасные Bosch, НЕ ДОВОЛЕН, на сильном морозе тоже хреново себя ведут, к след зиме буду менять на Valeo пусть и дороже, 1500р против 600р за бош. Valeo которые я ставил на ещё Галант отходили 3 года без проблем, причём так же в сильный мороз.
Спасибо за прикрепленную информацию по щеткам, очень помогло номерами.
Решил не мудрить, т.к. штатные щетки всегда устраивали.
В итоге заказал в екзисте резинки(в салонах резины нет, только щетки целиком), а в салоне за 200рэ их поставил.
Поставил бескаркасные бош за 990 руб
Все отлично, в слякотную погоду вообще песня - ничего не намерзает.
Счас вспомнил, что тех пор как поставил еще ни разу руками не отряхал дворники)))
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:20 ----------
Сообщение от Rodion
Дружище, резинки ставятся за 2 минуты. Это какой же нормочас в салоне, если 2 минуты по 200 рэ!!! )))))
