Старый 15.06.2017, 11:53   #1
По умолчанию Re: Дефекты устраненные по гарантии
теперь только замена рычага.
@Mobilis, Виталь,приветствую,можно попробовать разобраться с закисшими болтами вот так как описано в данном посте.
Старый 15.06.2017, 12:25   #2
Mobilis
Аватар для Mobilis
Привет Саш!
Честно говоря не знал этого способа. Человек, который делал геметрию, говорил, что все бесполезно.
Доберусь до гаража- буду пробовать.
Еще раз спасибо, у тебя почти вспгда находится козырь в рукаве)))
Старый 15.06.2017, 12:36   #3
Оффтоп
Старый 15.06.2017, 20:43   #4
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Раньше, на жигулях, я болты выпускной системы смазывал графитовой смазкой, чтобы потом легко можно было открутить, а если эти болты смазать такой смазкой, будет эффект?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 20:47   #5
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
@Ed_888, Конечно будет,я и по сей день пользуюсь ей.
Старый 15.06.2017, 22:07   #6
Ed_888
Понял, спасибо, надо будет прикупить графитовой смазки и воспользоваться на очередном ТО.
Старый 13.07.2017, 08:57   #7
Nbf
Аватар для Nbf
Кратко о гарантии.
За без недели три года и 82 ткм пробега сделано или будет сделано (машина сейчас на сервисе).
Окраска крыши - 1 раз.
Окраска дверного проема пятой двери - 1 раз.
Окраска пятой двери изнутри - 1 раз.
Переклейка виниловой пленки самураевской на переднем бампере - 2 раза.
Ремонт обивки водительского сиденья - 1 раз.
Замена руля - 2 раза.
Замена рычага АКПП - 1 раз.
Прикручивание стеклоподъемника водительской двери - 1 раз.
Замена блока управления ЭУР - 1 раз.
Замена отбойников на передних стойках - 1 раз.
Регулировка замка 5 двери - 1 раз.
Сейчас на рассмотрении замена обивки водительского сиденья. Пока нет ответа, будет завтра.
Вне гарантии - замена резинок стабилизатора и один раз колодки по кругу. Тюних не считаю.
Старый 13.07.2017, 09:26   #8
Plohish01
Аватар для Plohish01
Кратко о гарантии.
Охренеть..........
я по выкрашиванию сиденья обращался к ОД в Тольятти в гарантийный период - сказали - естесттвенный процесс и послали.
Насчет руля тоже самое.
а уж по окраске крыши и задней двери я вобще в шоке.
вот у вас там в Московии все таки как хорошо относятся к клиентам.
у меня по КАСКО лобовуху меняли у ОД. так после того как старое стекло выковыряли (по другому не назовешь) на круше остались следу от резака или ножа, которым поддевали стекло. Сначала не заметил ничего а потом в этих резах пошла ржавчина и сейчас они видны. Обратился к ОД - развели руками и ничего не стали делать - типа они эти мне занимаются.
МЛ*ТЬ - даже свои косяки не хотят исправлять
Старый 13.07.2017, 22:07   #9
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
в том году на ТО-2 в Мотоме предъявил им протертый руль, сначала сказали что всё норм, естественный износ, на что я ответил что пробег всего 20 тыщ, какой нафиг износ.....сказали подумают, через месяц позвонили и сказали утвердили замену руля, вернее сказали перешьют его, но машину на неделю оставить надо, и подменного авто у них нет, после звонка в горячую линию мицубиси мне позвонили и сказали приезжайте руль новый есть, приехал и мне его поменяли)))
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 10:37   #10
Nbf
Аватар для Nbf
Да я тоже слегка удивлён, но тому, ЧТО делалось.
Крыша. Вот просто вскочил волдырь ржавый под краской. Три месяца меня убеждали, что это результат удара камнем. Не убедили, сдались.
Проем пятой двери: стало желтить около кузовного герметика. Дважды они мне ржу ОТМЫВАЛИ. В третий раз не удалось - уже железо приступило. Покрасили. Отдавая, сами показали, что краска на самой двери стёрта уплотнителем до металла и появилась ржа. Пришлось делать новую заявку...
Руль. Первый потерся на швах до белизны. Поменяли его на 65 ткм. Поставили новый. Этот радовал долго: до 80 ткм лишь шероховатость ушла. А потом махом, за одну поездку в 3 ткм весь верх слез пластами и стал не кожаным, а замшевым...
Пригнал показывать, спрашиваю - ну как же так? Вот рычагу уже 82 тысячи и он ни в чем! Смотрю, а он, гад, с боку облез оказывается, я просто не видел... Записали и его. Приезжаю домой, смотрю на подушку сиденья - а там два пятна, одно с десятикопеечную монетку, второе чуть меньше. Присмотрелся - краска сошла просто, хотя остальное сиденье - как новое... Тут ответа пока нет, показал это когда отогнал на замену руля и рычага...
Правда руль не будут менять, наигрались: будут перешивать мой.
Старый 13.07.2017, 11:32   #11
Plohish01
у меня японец, если у Вас наша сборка то вот они косяки в покраске и проявляются возможо.
у меня кроме РЖИ на следах от резака нет ничего больше за 120 000 км и 4,5 года эксплуатации. правда заметил под днищем рычаги и т.п. начали давать РЖУ.
Старый 13.07.2017, 13:21   #12
Nbf
Аватар для Nbf
Не знаю... Не думаю, что дело в месте сборки. Не зависимо от места сборки окраска у Мицу редкая дрянь. Спорты - пятая дверь по гарантии окрашены 99,9%, что у Тая, что у Калуги, рули у Спортов тоже по гарантии отремонтированы у каждого пятого. Правда у меня нет отслоения хрома, как было у Японцев, так что выходит и лучше даже Калуга )))
На самом деле, если бы не белая машина - я бы ржавчину на двери и в проёме и не увидел бы. Так что не факт, что этого нет на других машинах разных сборок.
Старый 18.08.2017, 14:25   #13
Desdes93
Авто: Outlander PHEV
Для статистики: на пробеге 20000 км поменяли заднюю ступицу. На днях поменяли по гарантии накладку крышки багажника, которая в цвет и с хромом между фонарями. Да и стоила по заказ-наряду 63 тыщ рублей. Появились два темных пятна. На пробеге 45000 подтянули ручник и заменили графитовое кольцо приемной трубы( стало скрипеть)
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
