Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 18.03.2014, 21:20   #1
M.V.K.
По умолчанию Re: Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
Сообщение от Vetal32 Посмотреть сообщение
ночью включились фары и пока не сел аккум не выключились
на XL, такая фигня была... Нужно у них поискать темку....
Да, было такое на ХЛ в первых партиях JFG 10 мод.года. Вроде как с 11 мод.года болячку вылечили. По крайней мере сообщений было меньше.
Проблема была в прошивке етакса.
На ХЛ можно было не выключая ближнего света глушить машину, свет отключался...но у некоторых включался ночью сам и высаживал аккум.
Кто активировал евросвет (переключатель всегда в OFF или АВТО) с этой проблемой не сталкивались.
Старый 19.03.2014, 08:53   #2
Igor.Ch
правильнее сказать наверно не обращали внимания, т.к. свет горел потому как это "евросвет" и "активированные" владельцы были спокойны, но у нас другая ситуация т.к. до кучи еще и ветиляторы крутятся...
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 21:03   #3
Anton1
Добрый вечер! На выходных повторно самопроизвольно включились фары и вентиляторы при включении зажигания, записался на дигностику. В первый раз мастер ОД скинул клемму и сказал: "Если повторится приезжайте посмотрим и определимся что делать". Вот сегодня приехал повторно.. В итоге меня пригласили во второй половине апреля поменять по гарантии блок управления(етакс) + личинку с ключами. Ждать все необходимое минимум 3 недели. Мастер ОД предложил альтернативу- регулярно(когда заглючит) скидывать клемму и не париться. юмор??!!! ))
Anton1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 17:47   #4
Vetal32
У меня неизвестно крутились вентиляторы или нет,ведь ночью дело было,оф диллер сказал:повторится-поменяем.В дали от цивилизации посоветывали клему скидывать,блииин за машину отдал 1,43
Vetal32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 09:43   #5
Igor.Ch
в очередной раз, когда зажгутся фары - сможешь убедиться что вентиляторы тоже будут крутиться без остановки...
Старый 28.03.2014, 21:55   #6
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
Скидывание клеммы это кратковременное исправление проблемы, которая через какое-то время все равно всплывет. После первого обращения по этой теме мне мастер ОД сказал что сбросили ошибку, но проблему они знают и что как только опять загорятся фары сразу им позвонить и они закажут етакс на замену. Так все и произошло ))) Пока новый етакс работает ))))
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 20:43   #7
Игорь Н.Новгород
Аватар для Игорь Н.Новгород
Всем привет.Настигла тоже аналогичная беда.Позвонил ОД.После завтра еду к ним.Сказали что причину они знают.И предупредили что- бы взял с собой все рабочие ключи.Пробег 16 т.км
Игорь Н.Новгород вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 10:38   #8
Игорь Н.Новгород
Сообщение от Игорь Н.Новгород Посмотреть сообщение
Нахожусь у ОД АГАТ в Н.Новгороде. Сняли ошибку.Сказали что несмотря на то что 90% приезжают повторно после снятия ошибки,надо покататься.И только после второго обращения по данной проблеме,делается повторно диагностика и меняется блок.
Блок приходит с двумя комплектами ключей,соответственно перешивать старые не надо,они сдаются. Обратил внимание что врет датчик температуры.Сейчас плюс 14 градусов.В машине выдает 1 градус.Из- за этого горит снежинка на панели.Отдал авто обратно с вопросом не от несправного ли это блока.Тогда смысл ждать повторного загорания несанкционированного ближнего света.Либо случайно вышел из строя датчик температуры.Что интересно,при диагностике неисправность датчика не выявили,либо скрыли сознательно.
Старый 30.04.2014, 14:26   #9
27_rus
Добрый день!
Несколько дней назад и у меня сломался этот блок. Также горят фары и крутятся оба вентилятора. Машина 2 литра, пробег 3000 км. Сегодня съездил к ОД. Минут 30 они ее смотрели. В итоге сказали, что поломку вызвала кривая установка сиги Старлайн А91. Ставил не у них. Скинули клеммы, как только фары загорятся, так сразу к ним на углубленную диагностику. Потом будут решать за чей счет менять этот ETACS.
Блок рулевого управления поменял на ТО-0. Бардачек еще не ломался и генератор вроде пока менять не надо. Они про эти косяки в курсе))
27_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 11:47   #10
Игорь Н.Новгород
27_rus,
У меня такая же сигналка и то же ставил не у ОД.
Не знаю могут ли такие неисправности как постоянная работа вентилятора и фар быть от неправильно установленной сигнализации.Но проблема с ЕТАКСом массовая.Поэтому я бы прверил еще в другом месте если- бы мне начали про сигналку рассказывать.
У меня ЕТАКС просто перезагрузили,клеммы не снимали.
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2014 в 20:05. Причина: Оверквотинг
Старый 03.05.2014, 21:32   #11
kidanov
Аватар для kidanov
Отвечу на вопрос, почему Етакс меняют с ключами. Потому что если без ключей, им надо прописывать старые ключи в радиомодуле, а это еще тот гиморой, я за полтора чиса прописал только один ключ (в первый раз это проходил), потом быстрее получалось. На все дается 4 секунды, без тренировки ни как. Вот так.
Старый 14.05.2014, 00:44   #12
pavelpavlov
Други!
Пожалуйста помогите в принятии решения: послать НАХ звонить на горячую линию...и т.п./не послать НАХ.
ДАНО: Out III (мой). Вентиляторы крутятся, фары светятся.
Дилер: BLOCK. На Перовской
Магнитола: была - стандартная, самая простая. Без цветного экрана - две крутилки. Заменил - на s100 (aliexpress)
Ставлю на диагностику при ТО 15.000. Говорю что фары горят и вентиляторы крутятся.
Приходит седовласый (не старый) ака гуру-электрик. Долго ковыряется. Долго говорит с мальчиком-приемщиком авто.
Итог: Мальчик - приемщик подходит и скорбным голосом говорит: ETACS мы вам заменим, но у вас ошибка ~ OU184. Магнитола у вас не родная. Это из-за нее оштбка. Надо вернуть родную. Без нее (без магнитолы) - не сможем прописать новые ключи, которые идут с ETACS.
Вопрос: правда ли что без магнитолы они не могут заменить ЕТАКС ? Насколько правомерно требовать с меня возврат старой магнитолы, для "прописки" нового блока ETACS с новыми ключами ?
Заранее всех благодарю за помощь!!!
pavelpavlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 01:45   #13
Mr.Nuker
Всем привет! Тоже всплыла проблема с етаксом (пробег 3200, машина с января 2014) еду утром в рольф сити на то0 и диагностику, может кто нибудь что либо посоветует? На что то еще обратить их внимание? Есть ли еще врожденные косяки, о которых я не успел прочесть на форуме? (Напрягает тупизна автомата в режиме D, отстрел-удар передней подвески при скоростном наезде на лежак, а еще в магнитоле иногда радио затыкается на секунду-две, просто не знаю косяки это или нет?)
Mr.Nuker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 20:14   #14
денис1980
Авто: Outlander III 2.0 CVT Invite 4 WD
Добрый вечер, сегодня ездил на диагностику по этой проблеме к ОД Рольф Диамант, машину продержали полтора часа (но зато помыли и про пылесосили), мастер сказал, что заказал деталь (я понял, что блок ETACS), по прибытию перезвонит. При приемке мастер дал анкету с вопросами для анализа это проблемы.
денис1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 15:10   #15
Grom197711
Аватар для Grom197711
Всем привет. Пол года ездил с включенными фарами (пробег 29300, ща еду на ТО), не парился. Почитал и приуныл. На вентиляторы внимания на обращал, пойду с работы посмотрю. Удручает одно, что после сброса клемы могут заставить приехать опять, а это время и деньги (ехать в Мурманск, Галант-Авто). Ладно, поживем увидим.
P.S.: Сорри за пэсэ. Кто нибудь в Мурманске занимается скрытыми функциями.
Добавлено через 3 часа 31 минуту
Вентиляторы молотят. Позвонил в МАР рассказал о проблеме, соединили с ОД. Там сразу сказали, что блок под замену, но надо приехать на диагностику. Записался на 30.08 2014.
Grom197711 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
