Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
IMG_4248_новый размер.JPG   IMG_4249_новый размер.JPG   IMG_4256_новый размер.JPG   IMG_4257_новый размер.JPG   IMG_4258_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 29.06.2016, 13:47   #631
Sat777
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Хочу соединить провода вместе. Так как же найти контакт, который идет на кнопку ESP (ASC)?
Sat777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 14:04   #632
Oleg12580
прежде чем соединять поинтересуйтесь не нужно ли там делать диодную развязку. а провод на есп если не по схемам можно найти разобрав кнопку есп (разбирается и собирается легко)
Последний раз редактировалось Oleg12580; 29.06.2016 в 14:16.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 19:29   #633
Oleg12580
По умолчанию ECO Mode - на Outlander III 2013+
ну да для кондиционера это то надо проверить как без прошивки мотора работает или нет
проще всего торком посмотреть температуру испарителя если стала около 8 (по моему) градусов, а не 0-3 то эко режим климата включен
Старый 06.07.2016, 00:30   #634
Greendizer
По умолчанию Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
ECO режим климата (если настроен) включается при включении ЭКО режима в моторнике. Те при нажатии клавиши ЭКО режима, в ЭКО перейдут двигатель, полный привод, коробка И климат. Если нет активированного ЭКО режима, климат останется в комфорте.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 01:13   #635
Oleg12580
понятно... то есть - в MMCS W12 в настройках кондиционера появился ещё один пункт "ECO mode" - комфорт/эко.
это только для того что бы объяснить климату надо или не надо переходить в эко режим при нажатии кнопки эко-моде!
жаль... при моем климате эко вариант климата вполне достаточен. но для этого надо всегда ехать в эко режиме двигателя.
я замечал, что не смотря на пункт "ECO mode" - эко. при отключении эко-режима двигателя - отключалась рециркуляция. глубже проверить происходящее руки пока не дошли
Старый 07.07.2016, 19:19   #636
step74
Аватар для step74
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Решил проверить по торку. Если КК в режиме комфорт, то при активации ЭКО режима моторника КК не переходит в режим эко. Температура на испарителе держится 8-12гр. Если принудительно активировать, через MMCS режим КК в эко, температура испарителя падает до 0-2гр.
Хотя при активации ЭКО режима моторника, рециркуляция КК включается чаще.
Получается, что у КК два режима ЭКО
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 01:58   #637
Oleg12580
не совсем понял если КК в эко - температура испарителя ниже чем если КК в комфорте? на счет рециркуляции понятно и логично. а как влияет включение ЭКО КК - при выключенном ЭКО мотора?
Старый 08.07.2016, 02:51   #638
step74
Аватар для step74
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
Извиняюсь, описался. В режиме комфорт держится около 0-2гр, в режиме эко держится 8-12гр. В не зависимости включен эко режим мотора или нет.
Старый 08.07.2016, 13:40   #639
Greendizer
@step74,
Ну собственно об этом и писал. Настройка климата либа дает ему перейти в ЭКО при включении оного в моторнике, либо не дает.
А уставка испарителя около 8 град может использоваться и в комфортном режиме работы, при определенных сочетаниях внешней/внутренней/установленной температур.
@Oleg12580,
Выше температура испарителя>меньше давление в системе>меньшую мощность потребляет компрессор. Ну а использование рециркуляции снижает теплоперепад на испарителе>меньший расход хладагента через NHD> реже включается компрессор. На круг, довольно заметный эффект.
Старый 08.07.2016, 13:53   #640
step74
Аватар для step74
@step74,
В том то и дело включение эко моторника ни как не влияет на эко кк
Старый 09.07.2016, 00:12   #641
Oleg12580
получается настройка в кастоме эко - климата - увеличивает температуру испарителя. а включение эко мотора - включает более частое использование рециркуляции. и имеем 4 состояния климата.
еще бы кто-то без эко прошивки мотора проверил - повышается ли температура испарителя при включение Eco SW Present (Exept for PHEV)- present
активировало в кастоме для климата Eco Mode - можно выбрать Eco или Comfort (с mmc w12-15 можно прямо в голве)
и при положительном ответе можно добавить в копилку еще одну "скрытую функцию"
(есть елм но нет под рукой андроида - а то бы и сам все давно проверил)
Старый 09.07.2016, 09:16   #642
Greendizer
У климата два варианта: переходить в ЭКО, при включении ЭКО режима в моторнике или остаться в комфорте. Температура испарителя и частота использования рециркуляции это признаки того или иного режима, но режима всего два.
Если установить ECO sw present, то етакс будет контролировать состояние этой кнопки. Получит нажатие - даст сигнал моторнику, эбу полного привода, коробки и климата. Но ЭКО кнопку надавить надо)
Старый 09.07.2016, 12:45   #643
step74
Аватар для step74
У меня так не срабатывает - как Вы пишите. При включении ЭКО режима в моторнике, КК остается в комфорте. Только ручное переключение через MMSC переводит КК в ЭКО режим.
Вы у себя проверяли, или это теория?
Старый 09.07.2016, 13:45   #644
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
Да,абсолютно так и есть.
Старый 09.07.2016, 13:55   #645
step74
Аватар для step74
@Эдуард, Эдуард, я правильно понял, что у Вас также при нажатии эко мода моторника в КК ни каких изменений
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
