Старый 21.01.2011, 20:46   #646
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
В ты в серпе не перепресовывал?
Старый 21.01.2011, 21:08   #647
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а там обязательно пресс нужен? СЪемник или молоток не катят?
Старый 22.01.2011, 11:07   #648
KoS
Аватар для KoS
Нет, в серпе родные с японии стоят, считай плюс два года по россии.
Съемника нет, есть новый советский домкрат гидравлический. Серп же проще снимать и ставить чем нижний поперечный рычаг?
Старый 22.01.2011, 11:38   #649
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Да нее, я вон все морозы до минус 38 ездил, тишина была.
Ага, заметил похожее, как теплеет до минус 15, так скрипеть начинает слева где-то... месяц как началось
Старый 22.01.2011, 11:49   #650
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
А я с полиуретаном вообще не парюсь, забыл что такое скрипы, летом еще в продольном поменяю, и в переднем - задние ))) кстати никто не знает нового образца задние в передних рычагах, еще у кого нибудь проблемы с ними были? кто ставил ау!!!
Старый 22.01.2011, 12:47   #651
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Я ставил в ноябре или в начале декабря, отписывался в какой то теме и фоты выкладывал. Менял и задние и передние сайленты на полиуретан, втулки стаба и яйца в передней подвеске. К сайлентам в рычагах вопросов нет, вроде бегают, а вот втулки похоже все таки тоже поскрипывают при температуре ниже 20 градусов.
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:47 ----------
https://out-club.ru/board/showthread...499#post885499 пост 218
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:47 ----------
Но! покупал я эти сайленты еще в августе. они у меня пролежали до декабря. Так что я не знаю новый или не новый образец. Внутренняя втулка заднего сайлента рычага не приварена.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 14:02   #652
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Втуулки стаба стоят и спереди и сзади, проблем нету, никаких скрипов.
На фото втулки стаба странного цвета, я брал цвет был как у подушек стойки стабилизатора, оранжевый, втулки же скрасна какие то ) задние саленты переднего рычага, нового образца, проблем не было никаких? вплане выхода втулки из своего посадочного места.
Для Новосибирцев: На Горской ХондаСан сразу как съезжаешь с моста, появилась точка где тоже продают полиуретан
Старый 22.01.2011, 14:38   #653
ystkam
Аватар для ystkam
Нет, Аэроtrek, проблем пока по крайней мере не было. Заглядывал недавно.
Втулки стаба действительно не яркооранжевые, как яйца, а грязнооранжевые.
По поводу скрипа не знаю, может быть не втулки скрепят, но очень похоже на них.
Старый 22.01.2011, 16:22   #654
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сзади чего стоит ? стоики и втулкм стаба?) полиуретан? попробуй селиконом побрызгать втулки
Старый 22.01.2011, 17:59   #655
ystkam
Аватар для ystkam
не скрип именно спереди, сзади все старое стоит, даже не знаю, что. от прошлого хозяина. на зад пока не жалуюсь тьфу, тьфу, тьфу....
Старый 22.01.2011, 18:52   #656
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Может ты стабилизатор не правильно зафиксировал во втулках?сместил влево или вправо его ? )
Старый 22.01.2011, 18:57   #657
lukanin
Аватар для lukanin
ystkam сгоняй на мойку, промой стойки и подвеску. Мне помогло.
Старый 22.01.2011, 19:41   #658
ystkam
Аватар для ystkam
Втулки затягивал после затягивания линков, по этому врят ли сместился. Скрипит восновном при низких температурах. Я после замены совсем немного отъездил, врят ли там что то засорилось или попало. Всего то помоему три полных бака откатал.
Старый 23.01.2011, 09:26   #659
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Какой характер скрипа , на кочках, при торможении, при повороте руля или как ?)
Старый 23.01.2011, 09:28   #660
ystkam
Аватар для ystkam
На кочках при раскачивании машины. Причем повторюсь в морозы хорошие хорошо заметно. В -10 помоему вообще не скрипит.
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
