Старый 22.12.2010, 13:14   #646
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
По умолчанию Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
смотри таблицу где какой пакет работает
pegas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 13:30   #647
Дим()н
Аватар для Дим()н
Сообщение от pegas Посмотреть сообщение
на YRV клубе вроди так делают у них тоже больное место планетарка у нас не прокатит у нас канал для смазки в пальце
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:10 ----------
толчок при переключении может быть как раз из-за пакета lowrewers где стоит эта пружинка
В приципе толчок был всегда когда покупал полтора года назад тоже ,проехал уже 30 тысяч ....может быть я малость приувеличиваю его силу....не сравнивал с другим треками сказать сложно ....
---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:30 ----------
таблица эта для меня китайская грамота )))) я ничего не понимаю в ней ....
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 13:33   #648
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
кто крутил болтик? толчков не появилось с P на R на D?
Старый 22.12.2010, 13:51   #649
jam
Аватар для jam
я крутил болтик, вроди бы ничё не поменялось =)
Старый 22.12.2010, 14:53   #650
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
если кто собирется менять колечко советую запастись сальником MD 757211 пробывал снимать по разному сначало его потом поршень и поршень потом его.в трёх коробках было подгрызано цена вопроса 200 рублей а короб собрать не мог три недели из-за его отсутствия сэкономил на комплекте прокладок
Старый 22.12.2010, 16:36   #651
jam
Аватар для jam
а нафига снимать гидроблок-то?
что бы поменять планеты и пружинку.... этого делать не нужно.
Старый 22.12.2010, 17:17   #652
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
для того чтоб поменять пружинку или добратся до двух маленьких планет надо снять поршень 2ND а эта резинка уплотнение его.снять поршень можно аккуратно а вот поставить его не реально чтоб не закосматить резинку так как она выпирает порядочно и рабочая плоскость хлипенькая и её(резинку) подскусит смотри на фото на белом лестке рабочая кромка не ровная а резинка эта стоит под гидроблоком на картинке 27528 это пружинка желтым цветом поршень 2нд рядом красным сальник
Старый 22.12.2010, 20:44   #653
ILLyn
Аватар для ILLyn
Короче, давайте подытожим, что иметь из расходников при разборке/сборке АКПП:
1) Пружинка: MR 534166 (замена 2741A007)
2) Фильтр АКПП: MD 758684, 23800 (Transtar)
3) Прокладка масляного насоса MD 752800
4) Сальник уплотнение тормоза 2нд MD 757211
Что то еще?
Старый 22.12.2010, 21:54   #654
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
Что то еще?
+1 сальники на насос коренной и тд герметик но это всё должно быть в нормальных магазинах единственное чтоб я ещё добавил так это прокладочку под поддон чтоб можно было лазить крутить болтик не парясь с чисткой старого герметика но у неё нет каталожного номера продается в конторах по ремонту акпп и будет ли она нормально держать вот в чем вопрос .фильтр транстар не сильно то и качественный по сравнению со старым оригиналом чтоб вставить пришлось сильно надовить а когда вставился то он болтается того гляди вывалется а прижимается он колоколом или нет не глянул . jam если будет возможность глянь на своих колоколах от VR4 есть ли там отливка в районе фильтра
Старый 22.12.2010, 22:40   #655
jam
Аватар для jam
так же надо приобретать прокладку под гидроблок, т.к. они бумажные и однаразовые.
Старый 23.12.2010, 11:08   #656
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
вот такой пост должен быть обязательно с номером детали
Старый 23.12.2010, 11:22   #657
jam
Аватар для jam
Прокладка под гиброблок MR 486686
номер 28082
Старый 23.12.2010, 12:25   #658
ILLyn
Аватар для ILLyn
Итого:
5) Прокладка под гиброблок MR 486686
что еще?
Старый 23.12.2010, 13:52   #659
sergino2
А как определить вскрывалась корбка или нет?У меня на стыке тонкий слой красного герметика,лежит ровно,прокладки не видно.Герметик это следы ремонта?
sergino2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 14:27   #660
jam
Аватар для jam
Сообщение от sergino2 Посмотреть сообщение
светло-красный герметик - это заводское.
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
AirTrek Turbo vs. Forester Turbo Micklas Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 30 24.11.2009 14:21
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
FAQ по тюнингу Outlander turbo / Airtrek turbo dr_dick Airtrek Turbo!!! 0 20.03.2009 05:57
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
