Старый 19.02.2009, 11:18   #1
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Ответ: XL Радио- Некачественный прием и прочие вопросы
ну к антенне подходитт естесно 2 провода. 1 питание на усилок и 2-й к центральной жиле штыря. можно снять питание и подвести к питанию усилителя новой антенны. а в2-й провод к центральной жиле новой антенны.
но главная задача - убрать физически (миновать) штатный блок усилителя антенны.
А, т.е там два уже идет. Тогда усилок наверное отключу просто, а второй к новой антене.
Старый 19.02.2009, 11:21   #2
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну тогда твой плавник станет пассивным. (если у плавника нету своего усилка)
Старый 19.02.2009, 11:27   #3
Black XL
Аватар для Black XL
Ну вот параметры
Frequency: 76-110MHz (FM), 525-1,700MHz (AM)
Gain: +20dB (FM), +5dB (AM)
Impedance: 75 ohm
Cable: 3C-2V
Voltage: 10-14V
Cable length: 8"
Dia. of installation hole: diameter 15mm
Я если усилок оставить штатный? Через него я так понял проходит антенный шнур?
Старый 19.02.2009, 12:04   #4
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
судя по фотке твоего плавника - он является активным.
т.е. тебе обшивку крыши снимать, снимать усилок и крепление штатной антенны. и на её место ставить свой плавник. в итоге ты получишь правильное питание для своего плавника (т.к. штатного усилка уже не будет).
а мой плавник просто сверху одевается вместо штыря (т.е. не надо разбирать обшивку крыши). но есть только один сигнальный провод, который крепится в то место, куда прикручивался штырь. а питание идёт от штатной антенны (штатного усилка).
Старый 19.02.2009, 12:07   #5
Black XL
Аватар для Black XL
а мой плавник просто сверху одевается вместо штыря (т.е. не надо разбирать обшивку крыши). но есть только один сигнальный провод. а питание идёт от штатной антенны.
Как определи что активный? ДА снимать надо все будет.
Старый 19.02.2009, 12:08   #6
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Voltage: 10-14V
это значит что она "хочет" питаться от твоего акка .
Старый 19.02.2009, 12:34   #7
Cinik
Аватар для Cinik
Авто: Outlander XL 2.4 Intense A31
То есть это не такое решение
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=600
именно выкинуть усилитель? а есть описание как до него добраться или еще что?
Cinik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 12:47   #8
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Поскольку менял штатный антенный усилитель, хочу сказать, что штатный усь стаит не под обшивкой потолка, а непосредственно в основании антенны. Под обшивкой только болт крепления, и провода от антенны: питание и коаксиал. Рядом под обшивкой два разъема: по питанию и по антенному проводу.
Поставил кстати усилитель от бошевской антенны сигнал сильнее не стал (у меня проблема не в частотах, а видимо в слабом усилителе нештат. ГУ), замена родного штыря на длинный (на подобие 9-ого Лансера) дало более заметную прибавку уровня сигнала.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 13:00   #9
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
сорри. правильно. (2 разъёма - питание и сама антенна).
а это разъём питания усилителя. находится за магнитолой.
Старый 19.02.2009, 13:18   #10
Black XL
Аватар для Black XL
О теперь понятно, чт омне надо:
поставить плавник, подрубив питание а нтенный кабель
разъединить разъем под торпедой lzk отключения усилителя.
Старый 19.02.2009, 19:12   #11
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
зачем разъём под торпедой разъединять? если разъединишь - не будет питания на антенну.
у тебя новый плавник активный! на него нужно питание. не трогай под торпедой ничего.
Старый 19.02.2009, 21:28   #12
Black XL
Аватар для Black XL
А, понял. Питание идет на усилок, который в антене.
Старый 01.03.2009, 20:25   #13
Artursan
По умолчанию Re: XL Радио- Некачественный прием и прочие вопросы
Во, други, заметил одну весчь - из Москвы в область выезжаешь и эффект плавания тембра звучания и громкости значительно уменьшается....
Выводы пока сам не сделал - но думается мож от усилителя антенны все эффекты ?
Так же прочитав тему сделал вывод что все "дальние немосквичи" такой проблемы не испытывают - или я ошибаюсь ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 16:13   #14
runels
Факты: езжу в основном по Рязани и Москве. Проблем с радио нет ни каких. Может надо в настройках тюнера полазить?
runels вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 21:43   #15
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
правильно говоришь
выкини антенный усилитель.
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
