Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 26.07.2015, 12:49   #646
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
oRb1t, Сзади его подключаешь к заднему ходу , а возле магнитолы на включение камеры ,это для того чтобы не тянуть провод включения камеры от етакс.
Старый 26.07.2015, 13:11   #647
Сообщение от oRb1t Посмотреть сообщение
Задал вопрос продавцу, может ответит.
Этот провод с двух сторон, на каждом штекере. Допустим с одной стороны для " управления " ты воткнешь в ГУ, а с другой стороны куда?? Там камера без доп.возможностей включения.
У меня один конец провода подключён к проводу заднего хода,другой к питанию монитора в зеркале.При включении заднего хода одновременно включается камера и монитор для передачи картинки.Всё просто.
Старый 26.07.2015, 13:56   #648
oRb1t
Авто: Out III 2.0 MY 2014 S80
Парни, это ВИДЕО провод.
У меня от камеры идёт штекер питания и штекер видео провода. Питание воткнул от заднего хода. А видео завёл на зеркало. Все работает. Но у видео провода откуда то есть непонятный красный провод.
oRb1t вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 14:31   #649
Aram193
Аватар для Aram193
oRb1t, тебе же ответили:
Это что бы монитор не всегда включенным был, а только когда задний ход включен. Попробуй, прозвони, он (красный провод) должен быть отдельно от остальных контактов.
Старый 26.07.2015, 15:25   #650
oRb1t
А, я понял. Чтобы монитор зеркала, на которое выводится изображение, не всегда светил, а только когда задний вход включен и камера работает.
У меня просто зеркало с авторегистратором и он работает всегда и изображение выводит всегда, а когда задний ход включаю только тогда питание подается на заднюю камеру и выводится с нее на дисплей.
Спасибо всем ответившим, Этот провод не мой случай :-)
Старый 03.08.2015, 08:44   #651
lex4834
Аватар для lex4834
Всем привет! Уважаемые, может кто-нибудь подсказать где мне взять +12v которые идут на "задний ход"? Устанавливал камеру для своего phantom'a, осталось подключить управляющий провод к +12v которые идут к фонарю заднего хода, по форуму не смог найти. Желательно найти место, чтобы не резать провод посередине, а ближе к месту соединений. Ну и ещё вопрос задам, может кто в курсе... Когда я включаю задний ход, ГУ Phantom само определяет и переходит в режим камеры. Нафига камере +12, если можно было их пустить с ГУ???
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 09:22   #652
Aram193
Аватар для Aram193
Это ж провод надо провести через весь автомобиль. А ГУ вероятно определяет задний ход через КАН модуль.
Старый 03.08.2015, 09:25   #653
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Ты же был в теме: https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1915
Во лентяй
Старый 03.08.2015, 09:57   #654
lex4834
Аватар для lex4834
Во лентяй
Так там распиновка возле ETACS (возле руля). А мне нужно +12 включающие фонарь заднего хода в районе двери багажника. Ближе к камере заднего вида в общем. Если бы фонарь заднего хода был рядом со стопарями-было бы проще, а он в бампере и куда от него провода идут и в каком жгуте проходят непонятно...
Вроде нашёл, мне нужна фишка G 20. Проблема в том, что я не знаю какой провод в ней нужный
Последний раз редактировалось lex4834; 03.08.2015 в 10:24.
Старый 03.08.2015, 11:53   #655
A.V.I.
Возможно я пишу про G 20 в под обшивкой багажника с левой стороны есть фишка возможно она для монтажа сцепного устройства там есть провод синего цвета на него выходит +12 во время включения З.Х.
A.V.I. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 12:03   #656
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от A.V.I. Посмотреть сообщение
Да, точно, это должен быть он. Спасибо!
Старый 03.08.2015, 12:29   #657
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
lex4834, он там есть, я его с этого разъема и брал
Старый 03.08.2015, 15:48   #658
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
lex4834, Слева разъем оттуда и бери!!! как сказал molhyn
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 20:20   #659
lex4834
Аватар для lex4834
Блин, китайцы... В инструкции четко написано подключить к +12В фары заднего хода. Хотел попробовать на любой плюс, работает или нет, оказалось, что и не надо подключать, работает без подключения к фаре заднего хода... Нафига народ вводить в заблуждение???
Старый 03.08.2015, 20:21   #660
molhyn
Аватар для molhyn
lex4834, не может он через аналог работать без +12 если только через кан шину
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
