Старый 06.04.2015, 16:22   #646
Bell®
Авто: Samurai
По умолчанию Re: Out III - Фаркоп
Сообщение от vib-22 Посмотреть сообщение
Заказывал с Украины? Сколько обошелся с доставкой? То же такой хочу, но что-то побоялся денег отправлять, не спокойно у нас с ними... и как по сроку вышло?
Bell®, как заказ с Украины оформляли? Сколько денег с доставкой вышло?
Добавлено через 7 минут
Bell®, как быстро приехал?
заказывал в полигон авто, стремно, но то убожество, которое продают остальные ставить сильно не хотелось, даже не из-за меньшей функциональности.. а как то не эстетично выглядит )))
16 марта. собственно списался и получил все необходимые реквизиты в тот же день оплатил 14 460 рублей.
17 марта. девайс поставили в производство
19 марта. девайс отправился в путешествие с треком CP691021335UA.
27 марта. девайс был доставлен в почтовое отделение в г.Москва
в комплекте было: ТСУ, фаркоп с колпачком, комплект простой электрики с инструкцией, заглушка, набор болтов. плюс скинули краткую инструкцию по монтажу на почту.
Последний раз редактировалось Bell®; 06.04.2015 в 16:30.
Bell® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 14:58   #647
DireX
Аватар для DireX
Авто: Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Luxe
Мужики, а если через фишку штатную подключать разетку -предохранитель для нее ведь должен быть? если да то где его искать и куда втыкать?
DireX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 16:57   #648
Сообщение от DireX Посмотреть сообщение
Там все есть, ни чего ни куда втыкать не надо.
Старый 08.04.2015, 09:05   #649
albert197031
Всем привет. Поставил фаркоп Трейлер (с проводкой) - 4500 руб. Фаркоп пришел ободранный, так что пришлось покрывать антикором. Ставил сам, подошло всё отлично. Для меня самое сложное при установке было сделать вырез в бампере - примерял, примерял но все равно вырезал больше чем надо. Резал ножовкой по металлу. Проводку подсоединил к штатной проводке зажимами из комплекта, вроде всё работает, но хотел бы соединить через разъём. Кто ни будь знает где взять или чем заменить? Я думаю взять папу-маму на семь контактов и припаять. Подскажите кто уже делал и как.
albert197031 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 09:12   #650
АлександрКемерово
Сообщение от albert197031 Посмотреть сообщение
Я присоединил на "вампиры", все работает.
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 09:31   #651
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
albert197031, Для меня самое сложное при установке было сделать вырез в бампере - примерял, примерял но все равно вырезал больше чем надо. Резал ножовкой по металлу.
А разве шаблончика не было в комплекте ?
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 09:51   #652
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Вот и отлично. Незачем туда теперь лезть.
Старый 08.04.2015, 14:46   #653
albert197031
Шаблона не было, а по электрике - сразу не подумал что можно подключить фонарь заднего хода, вместо противотуманного фонаря на прицепе(его не подключал).
Старый 08.04.2015, 17:40   #654
Привет! Я не сторонник "вампиров", т.к. они портят проводку-надрезают жилы провода. Поэтому я использовал разъем от промышленной аппаратуры ГРПМ3-52 ШУ2-8. 52 это количество контактов, есть с меньшим количеством. Отпилил от него необходимый кусок, подпаял провода и воткнул. Правда шаг не совсем совпадает, штыри круглого сечения, но сидит плотно, контакт надежный. Может Вам это пригодится.
Обсуждать данный "колхоз" думаю не стоит. Изготовил из того, что было под рукой. Конечно вилка штатного разъема гораздо лучше, но где взять?
Старый 08.04.2015, 23:29   #655
Olleg74
Солидарен. Ваш опыт успешно перенял. Отпаял пины с платы (на работе). Спасибо.
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 08:09   #656
k_voronin
про "силовой" + не понял, у меня вообще "тишина" на толстых проводах (желтый, Зеленый,Красный)
вы написали:
Плюс от аккумулятора через предохранитель идёт на красный провод разъема # А109 , расположенного под капотом, между аккумулятором и левым крылом. Потом этот провод меняет цвет на зелёный и приходит в разъём # D114 , который в свою очередь находится в багажнике под пластиковой панелью закрывающей левое крыло изнутри, .....
- может быть у меня просто не вставлен предохранитель ? Может знаете где он?
Добавлено через 17 минут
Сообщение от fitis Посмотреть сообщение
Подскажите, кто сам электрику цеплял!!??? Согласование нужно или нет? Ответе однозначно пожалуйста типа "Я прикрутил напрямую и не парюсь" или "Ни в коем случае, цепи слаботочные и нагрузка контролируется компом". Буду очень благодарен!
Ответ ясен из Этого http://4mycar.ru/parts/MITSUBISHI/MZ314827
НО Покупать MZ314827 я не стал!!!
просто поставил релюшки - Так смешно клацают!
https://h-a.d-cd.net/3b5b0a2s-480.jpg
k_voronin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 10:09   #657
АлександрКемерово
Сообщение от k_voronin Посмотреть сообщение
вы написали:
Под капотом есть свободный разъём около аккумулятора, в него вставлена заглушка.
Если подать на один из проводов "+” то "+” появится в багажнике на разъме прицепного.
Старый 12.04.2015, 20:36   #658
J7uXTa
Сообщение от Illirik Посмотреть сообщение
Интересно, нужна ли при установке фаркопа антикорозийная обработка (места монтажа, отверстий и прочего), и если да, то Где и Чем? Заранее спасибо за ответы)))))
Добавлено через 31 минуту
везде по 7900 , а здесь http://www.acover.ru/product/131695/ - 6500 (!) что скажете, разводят?
Добрый вечер.Покупал кто нибудь в этой конторе?
J7uXTa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 09:19   #659
bae
я бы обработал. Можно антикоркраской 3 в одном или преобразователем ржавчины который преобразует очаги ржавчины где прихватило слегка в защитную корку по которой можно красить. Только берите импортное средство. Есть в питере немецкое делают по лицензии но продают только по 5 литровых баклашках минимум. Я брал проде T Gear так кажется. Мне понравилось.
bae вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 18:01   #660
John_0
Авто: Outlander 2.0 2WD
Подскажите поставил фаркоп Трейлер, при сборке не могу защелкнуть средние крепления бампера (под крышкой багажника), не могу их защелкнуть, кто сталкивался с такой проблемой?
John_0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, фаркоп на outlander
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
