Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 12.03.2013, 20:50   #1
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Внедорожные качества.
Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
практика показывает обратное)
Внимательнее читайте, что я написал. Если практика показывает обратное, это означает, что колеса тормозятся не одинаково.
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:50 ----------
Сообщение от Niffi Посмотреть сообщение
Подскажите, сегодня (да и ранее) сталкиваюсь с такой фигней:
Заезжаю задом парковаться не спеша, зад заезжает на ледяной бугор и далее, но потом очередь доходит до переезда передних колес они начинают оба скользить и тупо крутиться. Задние просто стоят как бы. Вопрос - почему задние не вытягивают машину, ведь лок и т.п. включен? Аналогично думаю будет если и передом заехать.
Вот только что написал
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=806
Старый 12.03.2013, 21:53   #2
Niffi
Аватар для Niffi
Я почти каждый день так машину ставлю возле дома и периодически замечаю что надо с разгончика перед закидывать т.к. зад не хочет тянуть.
Что-то япошки намутили с муфтой, неужели тупо 50 на 50 не могли сделать.
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 22:02   #3
bc----
Niffi, это баг, тут и думать нечего. Я только не понял, в каких условиях он проявляется.
Старый 12.03.2013, 18:27   #4
bc----
К межосевому дифу у аута претензий почти нет. У меня он только один раз по совершенно непонятной причине вырубился нафиг. Машина буксовала передними колесами, а задние вообще не работали, причем, в любом режиме 4WD. Прошло само и больше не повторялось. На форуме видел еще штук 5 таких же сообщений, тоже все были единичные случаи. Полагаю, глюки электроники.
Старый 12.03.2013, 18:34   #5
Сосед
ксати, мысль... кто знает наверняка ESP при отключении ASC еще жива?
там нет дифа, как железки с шестеренками. только муфта.
в выходные закатился бы, но почти всегда далеко за городом.
в идеале, для вывешивания, нужна канава чуть уже колеи
Сосед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 19:23   #6
Sludnov
В режиме лок "тупо"
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:23 ----------
Подтормаживание на классике....не проще с повышенной внатяг трогаться было?
Старый 12.03.2013, 19:54   #7
Сосед
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
В режиме лок "тупо"
сильно ошибаетесь)
случаи разные бывают)
Старый 12.03.2013, 20:00   #8
Sludnov
сильно ошибаетесь)
Ладно, почитаю инструкцию.
А зачем лок если не тупо?
Старый 12.03.2013, 20:14   #9
Сосед
недавно где-то было. у ребят-сибиряков (урал?) та же история)
необучен назад ехать. мордой влезает нормально.
это режим так назвали, отсюда интерпретации по аналогии с нормальным дифференциалом (хотя и у них далеко не у всех бывает блокировка 100%). просто в "авто" преднатяг муфты где-то на 10% тяги, а в "локе" раза в три повыше. и несколько разные алгоритмы переброса момента вперед-назад.
это для икселя. на новый мицу таких релизов не выкладывала.
подзабили они на это дело...
радикал совсем оборзел, не дает просто на кртинку...
Старый 12.03.2013, 20:45   #10
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
Радикал - самый убогий сервис храрнения картинок, к тому-же по ссылке ВИРУС
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 19:57   #11
Niffi
Аватар для Niffi
Старый 12.03.2013, 22:04   #12
v888v
Аватар для v888v
Как раз может и не аналогично.
Меж осями стоит вискомуфта. Как перераспределяется момент через вискомуфту при движении задним ходом по ходу вопрос. Если, при движении задним ходом, вискомуфта имитирует свободный диф может возникнуть и это:
.. Особенностью простого «свободного» дифференциала является то, что он перераспределяет мощность в пользу оси, имеющей меньшее сопротивление. Таким образом если одно колесо теряет сцепление с дорогой вся развиваемая мощность передается на него. При этом полноприводный автомобиль имеет вдвое больше шансов потерять сцепление одного ведущего колеса с дорогой, чем автомобиль с приводом на одну ось. .. Дифференциал
Переднее колесо одно только вращалось - которое скользило. Хотя могут и оба по очереди, почему и нет ..
Старый 12.03.2013, 22:08   #13
bc----
v888v, не фантазируйте, учите матчасть. Муфта ничего не имитирует, она добросовестно передает момент на заднюю ось при пробуксовке передней. Описанное явление - глюк. Возникает время от времени, задний мост просто отказывается подключаться по непонятной причине. Я наблюдал 1 раз, именно при движении задом. Не смог переехать небольшой ледяной бордюр при парковке. Но было это, повторюсь, 1 раз, после этого тот бордюр проезжал совершенно без проблем.
Старый 12.03.2013, 23:15   #14
v888v
Аватар для v888v
...]Муфта ничего не имитирует, она добросовестно передает момент ..
Да. Насчет вискомуфты ступил по полной. Она как раз передаёт .. .
(У меня первое авто с легендарной вискомуфтой! Это другое дело! Мы везде проедим..)
И этот глюк и вперед и назад проявился?
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:15 ----------
При движении назад ..
Старый 13.03.2013, 18:19   #15
Niffi
Аватар для Niffi
Короче еще раз опробовал тоже самое что писал выше, все таки крутится 3 колеса, 2 перед + 1 зад. Так что нормально все.
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:19 ----------
Сообщение от zhorik.84 Посмотреть сообщение
Тут ознакомился с одной таблицей. Предлагаю обсудить!
http://www.off-road-drive.ru/ratings/Offroad
Аут на 79 месте, старые Куга и Рав4 - на 68 и 65 соответственно.
Что-то слабо вериться, что Куга проходимее Аута.
А чего обсуждать - мура, а не рейтинг. Туарег хамера как котенка делает, однозначно в тройку он войдет. Да и остальное все школота из пальца высосала.
outlander-iii бездорожье
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
