Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 27.08.2013, 23:26   #646
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от владимирыч2 Посмотреть сообщение
kidanov, а про подогрев что посоветуете?
Я немного не понял что советовать. Если нет подогрева то 2 варианта. Купить подогрев сторонний в авто магазине. Сидушки такие продаются или поставить оригинальные по каталогу http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=53&sgroup=010
Старый 28.08.2013, 15:30   #647
Валериевич
Аватар для Валериевич
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Сегодня менял фильтр, снял его полность, просто посмотреть на варик, и заметил одну неприятную для меня мелочь. Блок ECU дрибезжит об плану держателя, не люблю когда чтото дрибезжит в моей машинке, подожил прокладку из пластика.
Проверил у себя.
Дребезг не обнаружил, но также не понравилось что справа в низу нет крепежного болта блока управления.
И также проклеил уплотнитель
Старый 01.09.2013, 13:11   #648
владимирыч2
Аватар для владимирыч2
kidanov, вчера обыскал все магазины рынки электрики но реле на птф не нашел штатный. нашел подходящий по разъемам вот его номер 1119-3747210-10. посему вопрос подойдет ли он по характеристикам?
владимирыч2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 14:12   #649
Валериевич
владимирыч2, Подойдёт.
Я сегодня тоже установил на ДХО в противотуманки, отечественное реле 1119-3747210-10.
Старый 01.09.2013, 14:43   #650
shundrov
[QUOTE=kidanov;1523917]У меня вопрос по вариатору! Вы меняли масло уже там? если да, то на какое(марку) , какой объем слился, какие фильтра меняли(оба или один),процедуру замены опишите. Спасибо. У меня пробег 30т. км готовлюсь к замене, купил два фильтра, масло LM 1400, подыскиваю сервис.
shundrov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 15:35   #651
владимирыч2
shundrov, а что так часто надо менять?
Старый 01.09.2013, 16:53   #652
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
shundrov, а это не ATF масло то????
Старый 01.09.2013, 16:58   #653
SASHA71
да нет это вариаторная жидкость от LIQUI MOLY
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 18:22   #654
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Сообщение от shundrov Посмотреть сообщение
[подыскиваю сервис.
А у Вас уже был перегрев или посторонние звуки на этом пробеге ? Или просто для профилактики ? Спасибо .
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 18:54   #655
Зема74
Добрый вечер реле подходит от ваза стоит 70-100руб
Зема74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 19:32   #656
Валериевич
Зема74, Да Я в курсе, именно от ВАЗика релюшку я и купил, цену не помню, но смешная была.
Старый 02.09.2013, 00:10   #657
kidanov
Аватар для kidanov
С реле все правильно, подходит от Жигулей. С вариком пока еще ни чего не делал.
Старый 02.09.2013, 09:36   #658
shundrov
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Перегрева не было. Т.К варик без охлаждения жидкость стареет очень быстро. Для себя решил менять через каждые 30 т. км
Старый 02.09.2013, 11:20   #659
kidanov
Аватар для kidanov
Для всех, кто хочет поставить рацию, выкладываю свой вариант установки антены(27 МГц), сама планка крепления сделана из продаваемого крепления на зеркало большегрузного авто, выпрямил где нужно и сварил вместе, сама сварка по середине планки, смотрим
IMG_2060_новый размер.JPG   IMG_2061_новый размер.JPG   IMG_2062_новый размер.JPG   IMG_2063_новый размер.JPG   IMG_2064_новый размер.JPG
Старый 02.09.2013, 11:41   #660
Валериевич
kidanov, Супер!!!!!!!!!!!
Нужно было провод под термоусадку просунуть по торцу скобы, смотрелось бы лучше.
А антенну по длине подгоняли для этого диапазона, насколько я знаю что из-за длины кабеля нужно подбирать длину антенны.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
