Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 20.11.2016, 20:11   #646
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
@Toulan, Там шток защёлкивается в тягу,надо аккуратно тянуть шток должен выскочить.
Старый 20.11.2016, 20:33   #647
Toulan
все разобрался, нужно повернуть сам моторчик чтобы свободно ходил, а потом крутить шток сам до упора, и он выйдет, крутить плоской отверткой или ключем на 10(механический корректор фары)
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 22:55   #648
Yar_dom76
Аватар для Yar_dom76
Форумчане. Подскажите, как снять рейлинги с крышы 3 Аут 2013 года? Под заглушкой боль на 6 выкрутил, а что дальше делать не пойму. Нужно ли крышу в салоне разбирать? Или как то так можно снять? что то держит не пойму что.
Yar_dom76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 23:06   #649
МиНиН
Сообщение от Yar_dom76 Посмотреть сообщение
http://ci.catcar.info/mitsubishi/eur...250D00256Y.png
Старый 07.12.2016, 23:36   #650
Yar_dom76
Немножко не пойму по теме. Надо ли вообще внутри потолок разбирать или нет?
Старый 07.12.2016, 23:49   #651
МиНиН
@Yar_dom76, я вам точно подсказать не могу, т.к. сам не снимал, чем могу тем и помогаю http://faq.out-club.ru/download/outl...0070100ENG.HTM
Полистайте эту тему, может что-то найдете.
Последний раз редактировалось МиНиН; 07.12.2016 в 23:55.
Старый 25.12.2016, 21:32   #652
bkmz85
Аватар для bkmz85
Парни, привет всем. Ситуация, конечно, анекдотическая... Коты, мать их, нассали, у основания лобового стекла. Я там конечно все очистителем кондиционера (пеной) обработал, вроде получше стало. Со стороны салона тоже все почистил, фильтр сменил. Но немного запах остался.
Помогите, дайте ссылку, как пластиковую накладку между лобовым и капотом снять. Ту, что под дворниками. Чтобы доступ открылся к месту забора воздуха. Хочу все разобрать и помыть хорошенько.
Старый 25.12.2016, 21:54   #653
@bkmz85, Илья,там сложного ничего нет,откручиваешь поводки стеклоочистителей,вытаскиваешь пистоны и снимаешь решётку сборка в обратной последовательности,вот здесь фото как добирался до воздухозаборника.
Старый 28.12.2016, 00:48   #654
bkmz85
Аватар для bkmz85
@Самодел, Александр, на праздниках хочу таки разобрать. Как я понял порядок такой:
1) снимаем накладки с крепления поводков. (Просто отщелкиваем их?)
2) головкой откручиваю поводки щёток и снимаю поводки (поставить потом неправильно возможно? Угол установки нужно соблюсти точно?)
3) снимаем резиновые заглушки слева и справа.
4) снимаю чёрные пластиковые защёлки-пистончики вдоль края капота (новые нужно заказывать, или если в тёплом гараже делаю то они многоразовые?). Снимаю крепления проводки.
5) после этого пластиковая накладка снимается? (На чем она держится со стороны лобового стекла, только на местах крепления поводков?)
Так?
Старый 28.12.2016, 05:54   #655
@bkmz85, Илья, всё верно,по поводу установки поводков,на лобовом стекле будет видно как стояли щётки(так сказать отпечаток вот по нему можешь ориентироваться),пистоны нормально снимаются,когда будешь снимать пластиковую накладку просто тяни её чтобы она слезла с лобового стекла.
Старый 03.01.2017, 20:50   #656
Ольга84
Здравствуйте! Подскажите пож. как на Ауте 2014 снять и не повредить шильдик с правой средней стойки?
Ольга84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 23:01   #657
@Ольга84, Ольга,что за шильдик?
Старый 05.01.2017, 20:15   #658
Ольга84
Шильдик,на котором марка, зав.№ и т.д.
Старый 06.01.2017, 13:43   #659
timofeo
Можно ли снять заглушку под ручником, не снимая центральный тоннель? Под заглушку провалилась жвачка, хотелось бы достать
timofeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 14:25   #660
Glyko
Аватар для Glyko
Сообщение от Ольга84 Посмотреть сообщение
А на что он Вам?
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
