Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 09:33   #646
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
Сообщение от seastar Посмотреть сообщение
поехал регистрировать в ГАИ, на площадке осмотра фары уже не выключались. Из объективных данных по погоде. Было + 14, моросил дождь
Так у вас на новой с салона в первый день?
И вентиляторы тоже?
Старый 17.01.2015, 13:36   #647
seastar
И вентиляторы тоже?
Да, в первый день, можно сказать, что в первый час эксплуатации. Вентиляторы - не знаю, включаются при прогреве пару раз, но не постоянно работают. Не напрягает как-то, даже не обращал на них внимания пока эту ветку не почитал.
seastar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 04:40   #648
drys
Во Вложении схема питания фар из сервис-мануала. Устранить неисправность можно самостоятельно выдергивая предохранители.
Сначала выключите зажигание. Начните с F21 и F22. Вынуть,вставить.
Проверьте пропал ли дефект. Если нет -предохранитель №18, если не помогло BF3.
Отпишитесь на форуме после какого предохранителя пропадает глюк со светом и пропадает ли глюк с вентиляторами.
Можно будет определить какой узел глючит.
Во вложении фото установки предохранителей.
drys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 14:46   #649
Olga59
повтор после скидывания клеммы произошел через 3 недели. первый раз 20 декабря. Приехала к ОД. ДАли опросник на 13 вопросов. Что да как. Второй раз опять в границе -4, -5 С. Все остальное стандартно. Может по сугробам попрыгала на заезде на стоянку. В общем с умным видом сказали, что в МСК нет этих блоков. Люди -мол с июля ждут. Ни на что не влияет. Скидывайте глюк клеммой. :-). Сказала спасибо за предложение
Olga59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 16:04   #650
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
Сообщение от drys Посмотреть сообщение
Сначала не хотел пробовать, т.к. завтра к официалам поеду устанавливать радиатор на варик. Не был уверен в успехе, решился, отписываюсь:
-вынул 21, вкл. зажигание, фары горят, вентилятор крутится
-вынул 22, вкл. зажигание, фары горят, вентилятор крутится
-вынул 18, вкл. зажигание фары погасли, вентилятор перестал крутится
Весь день отъездил, глюк не повторился. Благо запись глюка есть на телефоне, да и повторится наверняка еще ни раз.
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 08:44   #651
Fargul
За четыре месяца эксплуатации три раза сбрасывал данный глюк предохранителем. Крайний раз через день после мойки и температуре окружающей среды около -5. Но, после этого делали еще мойку перед заездом на сервис для установки защиты и ничего, глюк не проявился, хотя и внешние условия и время пребывания в тепле были похожие.
Fargul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 09:06   #652
v888v
Аватар для v888v
Вот и понять хотим: это разновидности одного глюка или разные глюки но приводят к одному результату. Имеем разную картину в итоге: лечится или не лечится.
Старый 21.01.2015, 09:35   #653
Вольфыч
а с активацией скрытых фунций это точно никак не связано?
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 09:38   #654
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
Точно нет, т.к. машину из салона забирал уже с глюком.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 09:40   #655
Вольфыч
boriski, тобиш заранее в салоне ничего не активировали и об этом не обговаривали
Старый 21.01.2015, 10:01   #656
v888v
Аватар для v888v
Основная версия, даже не версия а гипотеза, потому что подтвердить трудно. Гипотеза такая коротко: "непропай", плохо пропаянные или плохо соединенные контакты, хоть в разъемах. Даже возможно что от дребезга таких плохих контактов перепрограммируется микросхема, или входит в негодное, не восстанавливаемое состояние типа "ступор". Но пока, имхо, за "хвост" виновный узел не поймали.
Ещё. Все отписываются по данному глюку по разному. Например в этой теме глюк имеет другие черты - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=71148.
Имхо: что то не видим, и проходит мимо.
Старый 21.01.2015, 10:10   #657
Вольфыч
просто пока машины на гарантии (3 года) и все это меняют бесплатно, чтоже будет дальше. Я так поинмаю замена не из дешевых за свой счет то.
Вероятно первая гарантия как раз кончается в 15 году, тобиш будет новая волна в данной теме, или новая тема - как быть? ))
Старый 21.01.2015, 10:54   #658
Sherserg
Аватар для Sherserg
День добрый. Была аналогичная ситуация. При включении двигателя включается ближний свет и не выключается до выключения двигателя. Осенью 2014 обратился в Рольф Восток, отправили на замену Етакса. После замены месяца через 2 проблема вернулась. Обратился в очередной раз, сказали сново замена Етакса, на этот раз сказали, что поставят какой-то "усовершенствованный". 2 дня полет нормальный. Посмотрим, что будет при резком похолодании. В предыдущие разы проблема возникала при резком снижении температуры и мойки авто.
Sherserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 11:03   #659
drys
Сообщение от ДИД Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь,целью данных манипуляций является выявление источника глюка. Чем больше будет отзывов тем легче искать.
Предохранитель 18, кроме всего прочего, отключает электронный блок который передает цифровые сигналы от переключателя света в етакс. Вот у меня была мысль отключить только этот модуль, найду какой провод дергать напишу. То есть инструкция немного изменится:
-вынул 21, проверил
-вынул 22, проверил
-вынул разъем подрулевого переключателя, проверил свет
и далее по инструкции.
ЗЫ: чую етакс тут не причем, замена ничего не дает, некоторые второй раз приезжают и третий...
Старый 21.01.2015, 12:05   #660
Andrey76
Всем привет! У меня проблеме больше года. После обращения в сервис в конце 2013 года сбросили клемму и предложили приехать при повторном проявлении глюка. Появлялся еще несколько раз , сбрасывал клеммой и поездку в сервис откладывал, а когда собрался ехать глюк пропал, потом не появлялся ни весной ни летом ни осенью.Есть одна закономерность -проявляется только зимой в морозы ниже -10 и после стоянки в гараже, где всегда плюсовая температура.Этой зимой появляся уже несколько раз, в сервис пока никак не выберусь.Еще один примечательный момент - после нескольких дней на улице при -20 -нет глюков, после гаража через 4-6 часов стоянки на морозе -есть.По машине - комплектация S80,лето 2012 года, активирована штатная сигнализация и ПТФ в режим ДХО, никаких приблуд, кроме зарядки телефона от прикуривателя. Последний раз лечил предохранителем BF3.
Andrey76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
