12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
26.06.2015, 10:35
#646
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
У меня другая проблема. Торк постоянно виснет. За неделю не разу больше 15 мин не отработал.
26.06.2015, 16:42
#647
Наконец-то соединился с ELM327 WiFi. Планшет и телефон Самсунг никак не хотели видеть сеть AdHoc. В инете нашел что можно зайти на веб-морду адаптера (ip 192.168.0.10, логин - admin, пароль - 000000 (бывает admin)), и сменить тип сети на АР, теперь без проблем подключаюсь.
Сегодня попробую пиды для вариатора.
26.06.2015, 19:34
#648
Сообщение от
mihail1970
Врядли это проблема Торка, скорее Ваш смартфон. Торк с Google Play?
27.06.2015, 10:29
#649
С адаптером wifi все работает, цепляется автоматом. Счётчик деградации ни разу не сбрасывал, т.к. ни на что он не влияет, с пробегом 150 т.км натикало 22800 (с радиатором, масло менял один раз). Только не понял, какой метод измерения темп. CVT более точный, первый или второй?
27.06.2015, 13:15
#650
Сообщение от
amel
Данные используются одни и те же, результат в пределах 1 градуса совпадает.
Можно использовать любой вариант, но возможно, на границах ниже 0 и выше 130, первый вариант (полином 5-й степени) даст чуть более правильный реультат.
27.06.2015, 21:13
#651
Сообщение от
Yuriy_SPb
да черт его знает. Вообще круче только звезды! note 4
27.06.2015, 22:15
#652
Сообщение от
Yuriy_SPb
Разница в 2 градуса. Но вам огромное спасибо! Теперь есть возможность контролировать вариатор.
27.06.2015, 23:35
#653
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
А не проще ли в count контроллировать? Поставил в торке коунты и забил...на улице +35-38, скорость 120-130, температура 200 коунтов, радиатор одназначно нужен. Буду заказывать и ставить ещё доп вентилятор на этот радиатор...включение буду делать принудительное...
28.06.2015, 00:09
#654
Авто: Outlander III 2.4 Ultim-s06
Ребят, вопрос. Где правильная температура CVT, и какие приборы вообще убрать ?
28.06.2015, 00:57
#655
Сообщение от
demisXL
Реальная температура для значения count = 181, где-то между Вашими 2-мя значениями
(т.е. около 92.5 градусов). Обе формулы дают примерно одинаковую погрешность, но в разных областях значениий она отличается. Может быть вообще равной 0.
Исходные данный для расчетов - это значение в counts. Если Вам так важна точность можете использовать их. Если точьность около 1 градуса Вас устраивает, можно использовать любую из из двух формул.
Соотвественно, можно оставить только приборы с CVT temp 1 и c CVT oil deg2 (это уровень деградации масла)
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 28.06.2015 в 01:04 .
28.06.2015, 10:18
#656
Вчера при жуткой духоте темп. масла в вариаторе поднялась до 92.5 гр., и счётчик стал тикать, хотя тут читал, что с радиатором выше 90 не поднимается. Радиатор чистый.
28.06.2015, 10:25
#657
Сообщение от
amel
На какой скороости и в каком режиме движения? Если рывками, в пробке, да еще с резкими ускорениями, то будет и больше 90.
28.06.2015, 14:00
#658
Всем доброго дня! Заранее прошу прощения,если не в тему(просто я тут уже совсем запутался). Подскажите пожалуйста устройство,чтобы можно было производить замер температуры вариатора(ну может и еще какие параметры) Outlander 2,4 CVT 2010 г.в.
Сейчас просто интересует именно замер температуры вариатора,чтобы просто подключить к разъему без всяких долгих настроек и т.д. Заранее спасибо.
28.06.2015, 14:09
#659
Сообщение от
Sergius678
Так вроде почти все тема об этом
Или предлагаемый вариант слишком сложен?
(ELM327 в диаг.разъем, Торк на девайс с Андроидом)
28.06.2015, 14:31
#660
а что-то вроде multitronics ? Мне бы что попроще в настройках,чтоб ничего не перепрошивать и т.д. Просто с такими штуковинами никогда дело не имел ((
Текущее время: 15:50 . Часовой пояс GMT +3.
