Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 06.03.2019, 19:29   #646
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Кто знает- на ауте есть способ заглушить двигатель, что бы магнитола не выключалась? В ветке МПС нашли такой способ: при нажатии кнопки двс держать фиксатор на ручке АКПП. Но на ауте такого фиксатора нет...
Старый 06.03.2019, 19:36   #647
Shofer
@Nicolo, чего его искать то??? ставишь селектор на нейтраль и нажимаешь кнопку выкл зАжигание... на приборке пишет - поставте селектор на парковку и всё... а гамнитола как пела так и поёт....есть ещё вариант - заглушил как обычно на парке, потом не трогая педаль тормоза , нажимаешь на кнопку старт и наслаждаешься музыкой... только в обоих случаях дверь не открывай - задобает писком!! ))
речь о без ключевом варианте запуска.....
Старый 06.03.2019, 20:37   #648
Aram193
Аватар для Aram193
Я в паркинге слегка отклоняю рычаг в право и глушу двигатель.
Старый 06.03.2019, 21:02   #649
Nicolo
А это не вредит приводу коробки?
Старый 06.03.2019, 21:55   #650
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
@Nicolo, Нет не навредит.
Старый 14.03.2019, 06:40   #651
Михаил 85
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Всем добрый день, знающие люди подскажите митсубиси-коннект от паджеро 4 встанет на аутлендер 3 2016 г.в. Если да то будут ли работать все функции (БК и камера).
Михаил 85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 08:57   #652
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от Михаил 85 Посмотреть сообщение
Встать встанет но работать функции не будут. Я так понимаю вам Антон же объяснял и мой от аутлендера конект предлагал.
Старый 14.03.2019, 10:22   #653
Михаил 85
Да в вкратце объяснил, подробней поговорить не было времени, про ваш от аута ничего не говорил. Если не продали напишите в личку сколько хотите за него
Старый 14.03.2019, 10:39   #654
bernik
т.89О89О19587 Александр. Звоните все расскажу.
Старый 19.03.2019, 10:39   #655
GBob
Сообщение от AVS13 Посмотреть сообщение
Очень интересует переключение радиостанций с кнопок на руле. Сейчас кнопки работают на поиск, нужно что-бы работали на переключение на следующую станцию. Возможно ли это?
Вот тоже очень интересует. М.б. у коллег есть результат? Поискал - не нашел упоминаний..
GBob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 11:12   #656
bernik
Сообщение от GBob Посмотреть сообщение
Это невозможно
Старый 19.03.2019, 11:15   #657
VKUD
В инструкции вроде написано, короткое нажатие - следующая радиостанция, удержание - поиск радиостанции.
Сам не пробовал еще. Вечером попробую.
VKUD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 12:01   #658
GBob
Сообщение от VKUD Посмотреть сообщение
Вот что интересно. ДО установки сиги кнопки работали именно так, Как и на старом - 2012 года - пепелаце. А после установки сиги - перестали..
Старый 19.03.2019, 19:15   #659
Shofer
попробовал - короткое нажатие- смещает частоту приёма на одну десятую, длительное- автопоиск следующей не в памяти радиостанции... переключения нет. между выбранными станциями...
Старый 19.03.2019, 19:38   #660
Nicolo
И не должно быть, конструкция такая!
Считаю - это один из существенных косяков гу аутлендер. Самое главное, что тянется он с хл, и исправлять его япы почему то не думают...наверное у них мозг по другому устроен, думают, если станция в памяти, зачем ее с руля перключать...дебилы!
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
