Старый 07.12.2017, 17:22   #1
andolga48
Вопрос Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
1. Отчеты и отзывы об установке фаркопов на Паджеро Спорт
2. Запчасти для фаркопов
крюк под квадрат
маркировка для пинов на али DJ611-2.2 (папа), DJ621-2.2 (мама)
разъём + пины разъем 90980-11536 и пины DJ611-1.5A
ответная часть коннектора от TOYOTA 90980-11536
Какие фаркопы установлены
Avtos 4шт
Avtos MI 20 #35 OLEGAN-VOLGAGRAD
Avtos MI 20 #65 vadim65
AVTOS MI 20 #141 coma01
Avtos Mi 20 #256 Lea
PT GROUP 4шт
PT GROUP 21031501 #376 rbely
PT GROUP #383 pandrew
PT GROUP #424 evg_krd
PT GROUP #451 gve
Бизон 4шт
Бизон 1005-Е. #1
Бизон FA 1005-E #222 P4our
Бизон FA 1005-E #287 Тихон07
Бизон 1005-Е #310 aamozhaev
Лидер-Плюс M115-F 3шт
Лидер-Плюс M115-F #45 Talrus
Лидер-Плюс М115-F #46 Smileyfox
Лидер #80 username11
ТСС TCU 3шт
ТСС TCU00013 #57 Avardom
ТСС TCU00117 #191 Alexrndr
ТСС TCU00013 #206 andolga48
Bosal 2шт
Bosal #43 Venture
Bosal 4166-A Aardvark
БАЛТЕКС MP-10-2aNM #23
trailer-boat 25042АА #155 нестандартная установка PavelZZ
Имола Imola #316 SURF43
Фаркоп установлен. Блок согласования ненужен!
Какая "казырная" затычка на квадрате рамы фаркопа.
Думаю её сопрут первой.
Ошибся насчёт затычки. Сопрут ведь! Она некрепиться!
Путеводитель по теме фаркопов для нового Паджеро Спорт (в процессе оформления):
Установка Бизон 1005-Е на Паджеро Спорт и фото-отчет по результату + спасенная корма Паджеро Спорт (фаркоп, как причал для чайников) при ДТП
Последний раз редактировалось DrSky; 05.02.2020 в 01:46. Причина: Формирование шапки темы.
Старый 22.04.2020, 17:47   #646
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
У австралийцев вообще есть приблуда,с помощью которой можно регулировать разную нысоту шара. Но думаю что она стоит конских денег.
https://m.youtube.com/watch?v=4DC-lfNnKf4
Если сравнивать палец с ложкой, то и тем и тем можно кушать. Приблуда эта фигня полная и фиксированный крюк на много лучше так как прочнее и не разбалытвается.
Единственное что есть полезного на этом видео - момент на 2:58, где австраляк записывает размеры своей машины в формуляр. Там среди параметров есть высота шара. Так как на видео двухосный прицеп без переноса сцепного устройства, то высота его головки стандартная. Следовательно в формуляр записан стандарт высоты шара в Автралии - 46 см. Шо полностью согласовывается с сей бурной дискуссией о том что с родной вставкой на этом фаркопе шар будет задран. Если отматать пару страниц назад то там я примерно такую высоту шара и предположил, на глаз, это к вопросу как я определил.
Ну и опять таки тебе сразу сказали, что под квадрат можно подобрать или изготовить вставку с нужным занижением чтоб шар был на стандартной высоте, но ты как раз таки тему свернул на вопрос как я определил что шар завышен.
Старый 22.04.2020, 18:37   #647
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Слушайте, просветите меня неуча, нафига такие сложности (про видео с прицепом), столько всяких приспособ, и пр., чтобы прицепить прицеп? Страховочные цепи я понимаю, а вот что за прутки он вставляет в этот дроп, а потом через цепи к дышлу. Для чего?
Старый 22.04.2020, 19:05   #648
rbely
Насколько понял, чтобы ограничить ход дышла вверх-вниз и вперёд-назад (дополнительная страховка от слёта с шара, при обычной цепной/тросовой страховке он запросто на-попа встаёт ну или дышлом по заднице авты может садануть). Кмк, актуально для тяжёлых прицепов, до тонны морочиться даже не стоит.
rbely на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 20:25   #649
DmZ
Вот я об этом несколько раз упоминал,но никто не хотел это слушать.
Фирменные дороже прицепа https://www.curtmfg.com/towing-acces...nel-adjustable
Но в штатах можно дешевые найти просто в магазине - там это довольно распространено.
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 20:48   #650
Alekc73
Так с такими железками по пересеченной местности как ехать, совсем непонятно. Но с такой дурой (прицеп) наверно только по хорошему асфальту.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 21:03   #651
Alekc73
Прицеп МЗСА оффроуд стоит ровненько, при том что шар фаркопа поставлен в верхнем положении.
Так там колеса большие и получается он высокий. На Вазовских колесах был бы ниже. Еще, прицеп хороший, но стандартный лист 2,5 х 1,25 м не влезает чуть-чуть.
Старый 22.04.2020, 21:18   #652
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
Там караван с резино-жгутовой подвеской, двухосный, среднего размера, на двухбалочной раме из тонкого профиля и с кузовом-сендвичем. Этот прицеп сделан для езды по асфальтовым дорогам с короткими редкими проездами по хорошим грунтовкам. Веса в нём 1-1.3 тонны в снаряженом состоянии. На бездоре он рассыпется раньше, чем спорт его не сможет протащить. До "дуры" ему ой как далеко.
Старый 23.04.2020, 23:47   #653
Vadim SPB
Сообщение от DmZ Посмотреть сообщение
Вы когда уже свой поставите? и что скажите по высоте шара из за которой тут баталии? Будете другую вставку,с занижением ставить?
Старый 25.04.2020, 23:16   #654
DmZ
Убил сегодня часов пять на установку. Шар на высоте 53см центр получился, запаска сдвинулась где-то на 2-3см вглубь. Чуть позже выложу фотографий, как на машине смотрится.
Старый 25.04.2020, 23:57   #655
rbely
"Предчувствия его не обманули"...
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=615
Старый 26.04.2020, 14:05   #656
Vadim SPB
Все как и предполагали знающие товарищи А вот то,что запаска сдвинется на 2-3см, нигде австралийцы не упоминали. Хотя это,кто то из писавших тут-предполагал. Как будите занижать? Ждём фото.
Старый 26.04.2020, 23:53   #657
эрмак
Аватар для эрмак
У меня есть предположение, что там какие то косяки с установкой случились. Не в обиду @DmZ, конечно, но 5 часов установки. Даже если час потратить на гугление как снять бампер задний и делать всё в одного. Там же не рельса, там вполне компактная железяка.
Старый 27.04.2020, 05:59   #658
Vadim SPB
А где там накосячить можно? Там как конструктор и места крепления-штатные.
Старый 27.04.2020, 14:52   #659
DmZ
Тут развернулись такие баталии по поводу австралийского фаркопа, что мне уже самому не терпелось дождаться ясного и теплого дня для его установки.
Квадрат брался в основном под грузовые платформы (отсюда требования по максимальной вертикальной нагрузке), лебедку или стропу (должно выдерживать груженный автомобиль) ну и эстетика не на последнем месте. У нас в стране производителей фаркопов раз два и обчелся. Ну и к моим требованиям не подходило большинство из того что видел в инете. Поэтому австралийский очень даже зашел. Тем более что вставок у нас на рынке от качественных польских производителей довольно много (можно выбрать недорого, на три тонны с понижением).
Устанавливать решил в гараже у отца, так как посчитал, что там будет больше всякой всячины на случай непредвиденных обстоятельств - как оказалось я был прав.
Сам фаркоп выполнен очень добротно - труба с толщиной стенки 5мм, все закладные или наварные пластины - 8мм. Окраска очень хорошая, даже слишком пришлось побороться во время установки.
Снятие бампера проблем не вызвало, места под бампером есть, но не так чтобы много.
Поддержка бампера (та что выдается назад на фото) тоже снимается и уши с нее спиливаются - это бывшие крепления бампера - на фаркопе предусмотрены собственные скобы крепления бампера.
Сняв родные проушины с обеих сторон, убедился что количество отверстий совпадает с тем что ожидает австралийский фаркоп.
По пять отверстий с каждой стороны:
Четыре на боку и одно снизу рамы. При этом родной буксировочный крюк держится на трех, а правая проушина - всего на двух, но в раме есть все необходимые отверстия.
По инструкции наживил закладные:
Итого получается что с каждой стороны пять болтов М12 притягивают фаркоп к раме - тут быстрее рама развалится, чем фаркоп от рамы отвалится
Зазоры от кузова 5-7мм.
Перед примеркой собственно балки необходимо прикрутить скобы крепления бампера. И тут меня ждал первый сюрприз. Скоба прикручивается шурупом-саморезом (со сверлом) из комплекта в готовое отверстие на балке фаркопа. Проблема в том, что шуруп идет с диаметром 6мм, а отверстие в балке рассверлено до 6.1мм… т.е. шуруп просто проваливается
Вариант исправления - только с рассверливанием отверстия для нарезки резьбы М8 или для заклёпочной гайки М5. Заклёпочные гайки рассчитаны на толщину листа 2-3мм, а у нас 5мм. Решили для начала рассверлить под резьбу, а потом, если ничего не выйдет - ставить заклёпочную гайку.
Сталь оказалась довольно твердой - пытался научиться затачивать сверло, неуспешно В конце концов рассверлили до 7мм и нарезали метчиком М8.
Когда все прикрутил, то увидел что есть коцки краски после транспортировки - почистил и забрызгал из баллончика черной краской.
После высыхания начал примерять балку. И если бы делал все по инструкции, то не заметил бы нюансов. Но так как тут высказывались различные предположения по поводу запаски - я решил ее не опускать в самом начале, а проверить будет ли она мне мешать.
Как видно запаска, “в стоке”, висит не точно горизонтально и чуть выступает в сторону бампера.
Она мешает установке балки:
Опустив запаску - балка встает на свое место.
Сама балка вставляется внутрь рамы и так как между внешней пластиной и пластиной балки есть рама - то в комплект входит две проставки на толщину рамы, а также четыре проставки по 1мм чтобы выбрать допуски производства. У меня слева стало без дополнительной проставки, а справа понадобилась одна.
Тут вылезла еще одна проблема - резьба на болтах мелкая и покраска залила резьбу на ввареных гайках - болт было невозможно ни наживить ни закрутить даже ключем (слизывалась резьба на болте 10 прочности!)
Пришлось болгаркой нарезать пазов на одном из болтов, чтобы получить острые грани (импровизированный метчик) и пройтись все гайки чтобы срезать краску. Благо я купил запасных болтов на всякий случай.
Старый 27.04.2020, 14:58   #660
DmZ
Продолжение установки.
Осталось отпилить уши и прикрутить на место суппорт бампера. В этот момент в гараж отключили свет, и приготовленная болгарка осталась не у дел. Высверлить точечную сварку тоже оказалось нечем. В дело пошел аккумуляторный дремель, которым я планировал делать вырез в бампере (про ручную ножовку почему-то никто даже не подумал).
После того как все отрезалось, деталь зачистил и вскрыл грунтом - так как там видны были следы ржавчины (судя по всему от трения о пластик бампера ?!)
Высохнув - все стало на место.
Запасное колесо поднимается и становится на место без вообще каких-либо проблем. Поэтому если бы я его опустил вначале и поднял в конце - я бы даже не понял что оно сместилось. Колесо упирается в пластину усиления, наваренную с обратной стороны балки.
Ну и вся конструкция в сборе:
По итогу ничего нигде не задевает, бампер закреплен на штатных местах.
Система крепления предполагает 7 болтов на сторону, при этом три болта общие - т.е. балка тремя болтами крепится к раме и пластине и двумя только к пластине, а пластина двумя болтами к раме и тремя к раме и балке.
Из проблем установки - для дальних болтов в комплекте была “самодельная” квадратная пластина с резьбой и приваренной проволокой, чтобы засунуть в раму и не нужны были ключи. Я подумал что я не доверяю этой пластине и пошел путем стандартной гайки + гровер. И если на этапе примерки крепления это еще было удобно, т.к. рама была открыта с торца, то при установке балки она перекрывает собой удобный доступ внутрь рамы и обычный ключ вглубь уже не подлазит. Делать свой ключ без электричества не получится, но выход нашелся - на внутренней стороне рамы есть отверстие недалеко от этого болта и туда можно засунуть отвертку/стопор для гайки и закрутить пока не схватится гровер.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
