Старый 17.04.2020, 13:32   #6646
Что это именно?
Видимо Джамп стартер выдаёт большее напряжение, из за чего и вылезает данная ошибка.
Старый 18.04.2020, 14:08   #6647
relexa
@relexa, вы клемму с АКБ скидываете, при зарядке?
Да, скидываю.
Что это именно?
Это повер-банк по другому или переносной аккум, что ли...
В инструкции написано, что подходит для двигателей до 3.0 литра. Специально заточен под запуск (какбэ...).
relexa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 07:39   #6648
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от relexa Посмотреть сообщение
Это повер-банк по другому или переносной аккум, .
Сколько заводил севший АКБ автомобиля от переносного АКБ - ни разу ничего на панели не выскакивали.
Старый 22.04.2020, 11:00   #6649
relexa
Ну, значит у меня неправильный...
Мне хочется знать - стОит ли обращать внимание на ошибку "Неисправность подушек безопасности" или нужно всё-таки скидывать клемму с аккума, чтобы убрать ошибку? При помощи OBD (aka Elm327 китай) можно скинуть эту ошибку?
Старый 22.04.2020, 11:33   #6650
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Убирать нужно. Скинуть елм не сможет.
Старый 28.04.2020, 22:33   #6651
relexa
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
2 раза заводил от джамп-стартера и потом снятием клемм с АКБ ошибка убиралась. Сегодня попробовал 2 раза - и 15 минут ждал и полчаса - пофиг. Ошибка всё равно есть...
Старый 29.04.2020, 06:32   #6652
Вам авто "подсказывало" этой ошибкой, что видимо заводить этим джамп - стартёром нельзя, но...
Старый 29.04.2020, 10:01   #6653
relexa
Может быть... Но суть сейчас в другом - как убрать ошибку? Как-то стрёмно ездить с неработающими подушками...
Старый 29.04.2020, 10:18   #6654
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
В любом автосервисе, имеющем полноценный диагностический сканер, умеющий работать с Mitsubishi.
Старый 11.05.2020, 20:36   #6655
Valdemar68ru
как адаптивный круиз сделать обычным на время? в книге много условий, когда адаптивный перестает работать. интересно знать, в этих "условиях" посиоянную скорость не получится держать? сейчас могу в любую погоду ездить на обычном круизе.
Старый 11.05.2020, 21:23   #6656
Aram193
Аватар для Aram193
@Valdemar68ru, если нажать и удерживать несколько секунд кнопку включения круиз-контроля, то включиться обычный круиз контроль.
Старый 12.05.2020, 09:25   #6657
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Да. Но это нужно активировать каждую поездку.
Старый 12.05.2020, 09:29   #6658
Valdemar68ru
а ACC - плохо работает на 1) поворотах, 2) в дождь, 3) ночью, 4) в снег?
Старый 12.05.2020, 10:33   #6659
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
У меня только когда снег липнет на бампер. На поворотах очень умно реагирует на впереди идущие попутные автомобили . Датчик поворота руля походу принимает активное участие. Даже если прямо перед автомобилем движется другой, но руль повернут, то не реагирует. А ночь причём, не пойму. За бампером круглосуточно ночь. Если только камерам лидара не видно ничего..
Старый 15.05.2020, 05:56   #6660
-amigo-
Здравствуйте. Подскажите. Имеем авто 13г, магнитола с одной крутилкой, можно ли поставить магнитолу с авто 18-19 года с навигацией, или будут танцы с бубном. И можно номер магнитолы.
Или какую китайскую на андроиде можно установить без проблем, и все функции работали.
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
