Старый 13.06.2020, 15:01   #6721
Денис пар
По умолчанию Кпп
Добрый день, может кто сталкивался, при включении задней передачи, после нажатия тормоза раздаётся щелчок, при последующем нажатии этого щелчка нет,подскажите в чем причина!
Денис пар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2020, 16:35   #6722
saloekt
Авто: В поиске
По умолчанию Re: Кпп
Верите это всё обсуждалось на форуме
Например тут
https://out-club.ru/board/showthread...03#post2909303
Старый 13.06.2020, 20:30   #6723
Alex2727
Сегодня был на нулевом ТО у дилера, спросил про тугое закрывание дверей. Сказали, что 90 процентов купивших новый Аут, обращаются с этим вопросом, и что проблема уходит со временем сама собой, резинки примнутся и все станет нормально. Правду говорят?
Alex2727 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2020, 20:34   #6724
saloekt
Авто: В поиске
Да, со временем закрывание станет лучше. Если проклеить двери то мгновенно все изменится. Если обеспечить нормальный отток воздуха из салона через мембрану под задним бампером то лучше чем сейчас будет. Остальное тут на форуме есть
Старый 13.06.2020, 20:48   #6725
Денис пар
Спасибо
Старый 13.06.2020, 20:53   #6726
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Ну не знаю...год прошел, лучше не стало.
Старый 13.06.2020, 21:43   #6727
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
проложил вибро 2 слоя (на пенку и на внутреннюю часть) + шумку дверей и двери стали потяжелее.
+ сделал в багажнике аккуратные пропилы в виде горизонтальной решеточки на пластике левого кармана напротив клапана избыточного давления (убрав в этой части с внутренней стороны пластика кусочек штатной ваты, по размеру получившейся решоточки) и стало почти хорошо (хотя машина совсем новая полгода как купил)
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2020, 21:51   #6728
Nicolo
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
А где это место, можно поподробнее? (или фото, если есть).
А как это сыграло на уровень шума - вроде как получается дырка в районе колеса?
Если стоит органайзер, это отверстие можно сделать?
Фотку можно сделать, при возможности?
Старый 13.06.2020, 21:53   #6729
Russkiy4
Машине 3 месяца, пробег 1500. Заглянул тут под дверные ручки и обалдел. Все исцарапанное. Ногтей не ношу, ежу сам. Посмотрел под другими, тодже все исцарапанное, очень много. У вас как? Да и вообще, после практически каждой поездки какие царапки появляются. Понимаю цвет черный, но на нее не дышать что ли..По кустам не езжу, город.
Старый 13.06.2020, 23:12   #6730
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
В багажнике в левом кармане, примерно под фарой.
Дырка получаеца только в момент закрытия двери (на 0,00фигЕгоЗнаетСколькоЕщеНулей1 сек), потому и уровень шума не меняеца
В этой нише ни у кого (как и у меня) нет никаких органайзеров
Эт если не забуду)
ЗЫЖ а вообще снимите в багажнике пластик, который идет от двери багажника и на левую арку колеса... можно даже не снимать полностью а просто немного оттопырить ту часть которая у двери багажника и примерно до заднего окошка в багажнике.. и тогда все сами увидите и поймете, что там мешает уходить избыточному воздуху ч/з клапан) Снять этот пластик - дело 2 минут.. поставить 3 минуты)
Старый 13.06.2020, 23:22   #6731
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
ЗЗЫЖ вот здесь стоит этот клапан
Старый 13.06.2020, 23:26   #6732
s-wave
Аватар для s-wave
Вот он на машине, хоть и дорестайл:
s-wave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2020, 09:25   #6733
saloekt
Авто: В поиске
Пленку защитную под ручку наклейте и царапин больше чем уже есть не будет...а их наличие особенности современного окраса...экономят на всем
Старый 14.06.2020, 09:43   #6734
saloekt
Авто: В поиске
Не успел вставить
Можно использовать этот шаблон, себе заказывал с Али, пришли непотребные...но их использовал как трафарет. Резал из бронепленки с рынка
Тип файла: zip Изображение 001.zip (319.3 Кб, 14 просмотров)
Старый 14.06.2020, 11:05   #6735
Russkiy4
Не успел вставить
Спасибо за совет. Но считаю это реально брак, по другому не назвать. А если нет, то позор Япошкам или нашим молярам.
Я за ногтями слежу, машине 3 месяца, все исцарапано под ручкой, а съезжать с дороги или заезжать в узкие дворы, где трава, нельзя, иначе царапины. Смешно даже, Аутлэндер- не дышать на него и обклеить. Реально, уже для интереса осматриваю после поездки и, каждый раз новые царапины даже тогда, когда только город.
Ни когда еще не было такого нежного автомобиля. А покупался именно, чтобы иногда съехать с дороги...
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
